Nakład niewielki w stosunku do tego, co można stracić.
wielki problem silnik
Słuszna uwaga. Zwłaszcza że samemu przy poduszkach można trochę namieszać. Nie wiem która wersja Vagcoma miała jakiegoś buga który przy wejściu w diagnostykę poduszek powodował jakieś problemy.Kolega przez wejście w diagnostykę poduszek w ten sposób zapewnił sobie właśnie dosyć drogą wizytę u magika...Poduszek co prawda nie odpaliło no ale...Tagi: Brak
jechalem pociagnalem na 3 prawie dalem na maksa obroty jak puscilem gaz to obroty poszly na maksa i zaczol kopcic bialym dymem ok zgasilem myslalem ze to od turbo sie przepalilo i tyle dymu no i odpalilem auto na wolnych chodzi i nagle wskakuje samo na obroty na maksa i zaczyna walic bialy dym a do tego wylanczasz zaplon a ono dalej chodzi masakra mowie wam co moze byc
koledzy co wy na to
Chyba turbo powiedziało papa.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
i takie obiawy
[ Dodano: Czw 04 Gru, 08 19:33 ]
to napewno turbina tak sie zachowuje na wolnych chodzi i po chwili prawie na maksa obroty i kleby dymu i przy odpalaniu cos nieraz zezi no by najmniej tak mi sie wydaje
mysle zeby jutro na serwis zaholowac szkodnika
Gucio7804, lepiej nie jeździj nią , żeby czasem szczątki nie poszły w dolot :?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Aż dziwne, że dała sie normalnie zgasić :shock:Elegance
Gucio7804,
bylo pare razy o turbine ktora walila olejem w dolot... jak zgasiles silnik ?pozdrawiam
Markowski
OI AXR 06 185@377
no nie ma wyjscia
najpierw nie wiedzialem co zrobic
to gdzie teraz turbo kupic tanio
[ Dodano: Czw 04 Gru, 08 21:37 ]
to co napewno turbina sie posypala
Gucio7804,
mysle ze kupno taniej turbiny jest najmniejszym problemem. Raczej bym sie zastanawial czy w silniku nie zrobil sie balagan... obawiam sie ze trafiles niezly problem - choc z drugiej strony masz idealny pretekst do swapa...pozdrawiam
Markowski
OI AXR 06 185@377
Czyli tak jak przewidywałem.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
z pewnością nikt tu się nie śmieje ponieważ możesz mieć naprawdę spore wydatki :|Zamieszczone przez Gucio7804to nie jest smieszne
Markowski
zostało coś oleju w silniku :?:NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
dlatego w nowszych silnikach masz przepustnice od gaszenia awaryjnego.Zamieszczone przez Gucio7804wlasnie nie moglem jej zgasic musialem na biegu i na hamulcu ja zgasicwww.DURASOFT.pl
-Hamownia podwoziowa
-Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
czy chodzi Ci o to że w nowszych jest to sterowane silniczkiem elektrycznym ??? ponieważ przepustnica do gaszenia występuje już od b.dawna :idea:Zamieszczone przez gregorianindlatego w nowszych silnikach masz przepustnice od gaszenia awaryjnego.NFPNorth-West
Chodziło mi o samo istnienie takowej sterowanej vacum czy elektr. Ale teraz zerknąłem że koledze się to stało na ASV więc powinien go był spokojnie zgasić. Czemu więc nie zadziałało?Zamieszczone przez dobrygrzeswawaczy chodzi Ci o to że w nowszych jest to sterowane silniczkiem elektrycznym ??? ponieważ przepustnica do gaszenia występuje już od b.dawna :idea:Zamieszczone przez gregorianindlatego w nowszych silnikach masz przepustnice od gaszenia awaryjnego.www.DURASOFT.pl
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
ta przepustnica zamyka sie na pare sekund o ile pamietam. potem sie otwiera ... w sumie moznaby gasic recznie przytrzymujac ja w pozycji zamknietej ew. zdejmujac gumowa rure z kolektora dolotowego - kwestia wydlubania drucianej zawleczki srubokretem...pozdrawiam
Markowski
OI AXR 06 185@377
