Wyciek Gazu
  • anthrax
    • 137
    Wyciek Gazu
    najgorsze jest to że jezdze z dzieciakami i przeraza mnie mysl ze moze mi taka opona peknac. Na razie dałem ja na tył
  • Staho77
    • 16
    Wyciek Gazu
    Na zdjęciu żółta strzałka pokazuje miejsce wycieku gazu.
    Czym jest spowodowane te rozszczelnienie??
    Instalacja "Landi Renzo"
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      czy to jest "choinka" pod wezyk??
      • Staho77
        • 16
        inne zdjecie
        [ Dodano: Nie 14 Gru, 08 19:28 ]
        tak to jest "choinka" po wężyk i właśnie tędy ucieka gaz.Wężyka tam nigdy nie było.
        • huwe
          • 976
          jak rozumiem sekwencja. ... tak - widać , że doprowadzenie wody, odprowadzenie; wyjście odparowanego gazu,; podciśnienie z kolektora ssącego. a cóż to jest z czego gazik ucieka ?=> zawór bezpieczeństwa.
          reduktor do bardzo dokładnego umycia. zatankowałeś gdzieś niesamowitego gówna zamiast gazu. zalepiło reduktor. możesz ewentualnie spróbować wykręcić ten króciec- powinieneś tam znaleźć sprężynkę z kulką, lub innego rodzaju tłoczkiem. umyć dokładnie nitrem, lub innym środkiem ( np do mycia gaźników, wtryskiwaczy ) zarówno to co wyjmiesz, jak i gniazdo w reduktorze. może przejdzie.
          jeśli nie to reduktor do roboty.
          • Staho77
            • 16
            Juz "to" wykrecałem dzisiaj ale nie myłem nitrem,ten TŁOCZEK rusza sie (sprężynuje).
            Wczoraj tankowałem przejechalem 5 km, a dzis sie zje..ło.
            • huwe
              • 976
              nie straszę, ale miałem podobne objawy w reduktorze jednostopniowy tartariniego.
              tylko tam okresowo wyrzucał gaz takim zaworkiem. po rozebraniu reduktora syf... że "kkkkklekajcie narody"wszystko było poklejone czymś w rodzaju asfaltu. niestety, ale ostatnio do gazu dolewają czegoś takiego. od dwóch tygodni nic nie robię jak czyszczę cewki na reduktorach, albo je regeneruję - właśnie po takich syfach.
              • Staho77
                • 16
                Byłem u mechanika!Na kompie pokazało 2,5bar stwierdził ze to o wiele zaduzo bo powinno byc 1bar,sróbką od regulacji cisnienia nic nie dalo krecenie.Stwierdził uszkodzona prawdopodobnie membrane.
                Reduktor ma 8miesięcy i w środe jade do goscia który mi go zakladal.
                  • 6657
                  Staho77, jedz, gwarancje przeciez masz.
                  Membrana pod wplywem temperatury Ci sie przestawi wiec znowu bedzie uciekal.
                  Niech wymieni reduktor, powiedz ze regeneracja Cie nie interesuje.
                  • huwe
                    • 976
                    membrana prawdopodobnie dobra, a zaciety tłoczek nia sterujacy. jeśli nowa instalacja - to tylko i wyłącznie wymiana reduktora. żadnych czyszczeń, zestawów naprawczych.
                    • Staho77
                      • 16
                      Reduktor wymieniony na nowy i Czerwony Szkodnik lata!!!
