DUŻY PROBLEM
  • kazik4x4
    • 2728
    #26
    Zamieszczone przez BOODZISZ
    A czy ta futura 72ah i PR 720 bedzie dobra? Ciagnie mnie w strone Centry ze wzgledu na 3 lata gwarancji.
    A i czytajac troche fora ludzie chwalą sobie dosyc aku firmy ZAP Sznajder chyba, zawsze pare groszy w kieszeni by zostało.
    Faktycznie, te parę groszy może się przydać na telefon do pomocy drogowej lub taxiarza aby "prądu pożyczył".
    Stary, nie szklij dupy tylko kup VARTE, BOSCHA lub w najgorszym wypadku Centre. Żadne tam wynalazki, nie mówię że są złe, ale dobry wóz musi mieć dobre aku.
    A co do doboru aku, to nie słuchaj się teoretyka zza lady w intercarsie, bo oni tam wiedzą wszystko i nic. W instrukcji do wozu będzie napisane jakie aku i tyle.
    • JanuszSz
      • 2835
      kazik4x4, Sorry za ot.Ja bym napisał w ten sposób:Kup Futurę lub w najgorszym wypadku Vartę lub Boscha.
      Nie twierdzę,że Varta i Bosch są złe,wręcz przeciwnie są bardzo dobre pod warunkiem,że są oryginalne.A na naszym rynku różnie z tym bywa.
      Więc uważam,że Centra Futura jest najlepszym wyborem.
      Co do fachowców zza lady ,podzielam Twoje zdanie.
      • BOODZISZ
        • 235
        #28
        Czyli wybór padł na future 72ah 720 prad rozuchu.
        dzis dam znac po wizycie mechanika czy to tylko aku czy cos sie jeszcze spieprzyło.
        [ Dodano: Pon 29 Gru, 08 12:44 ]
        powiedzcie jeszcze . ja potzrbuje aku prawy plus tak??
        • Samiec
          • 4287
          Ja bym osobiscie kupil AKUME, takie ida na pierwszy montaz, w swoim mam pierwszy aku juz ponad piec i pol roku i jak padnie to kupie tej firmy. Wiadomo ze pewnie ten nowy bedzie zyc krocej, ale i tak raczej nie bedzie zyl krocej niz bosch, centra, warta itd. A do tego jest ze 100zl tanszy. :wink:
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • pantol
            • 754
            #30
            Zamieszczone przez Samiec
            Chyba nie koniecznie. Ja mam ori VARTE i ma już 5,5 roku. Jak na razie jakieś 2 lata temu zaliczyła zgon przy -31st C (rozładowanie do zera). Naładowałem go i mimo zapewnień wielu fachowców, że "Panie już je po akumulatorze" działa z powodzeniem do dziś.
            Jarek "Vinci"
            • JanuszSz
              • 2835
              U mnie nowa Akuma wytrzymała kilka miesięcy i zaczęła puszczać elektrolit przez boczne otwory odpowietrzające.Nie polecam.
              • BOODZISZ
                • 235
                #32
                Problem rozwiązany (mam nadzieję). Wymieniony aku i samochod zapalił czyli najprawdopodobniej aku był wypruty, do tego jest tam taka kosteczka z 4 cienkimi kabelkami ,jeden (chyba niebieski) oderwal sie od tej kostki. Mechanik mowi ze jest ta kostka od ładowania (dokladnie nie wiem za co odpowiada), dzis po ciemku tego nie robił , ale poradzil mi zebym wypioł z 2 stron kostki ten kabelek dosztukował kawalek cienkiego przewodu i zlutowal i tym zajme sie jutro.
                Poradzil ze gdybym tego nie zrobil narazie to wystarczy auto przegazowac az rozblysna swiatła i wtedy ladowanie zalacza sie samo.
                Dokladnie nie wiem czego dotyczy ta usterka ale jutro zlutuje ten kabelek i kupie jakis miernik aby sprawdzic ladowanie alternatora.
                Wlasnie , jaki miernik potrzebuje aby spradwdzac takie rzeczy jak alternator i aku i jak to robic?
                • pantol
                  • 754
                  #33
                  Mozesz kupić dowolny miernik który posiada Voltomierz.
                  Ustawiasz zkres na > 15V (zazwyczaj jest 20V) i czarnym kabelkiem dotykasz do - a czerwonym do + (podłączasz równolegle) Tym sposobem zmierzysz napięcie aku. Potem możesz poprosić kogoś, żeby odpalił auto. W zdrowym systemie W TRAKCIE odpalania napięcie aku nie powinno spaść poniżej 10 V, a po odpaleniu napięcie powinno wzrosnąć do około 14,4 V.
                  Jeśli nie masz większego pojęcia o elektryczności to na takim pomiarze radzę poprzestać i nie starać się zmierzyć "prądu" bo mozesz sobie narobić bigosu :diabelski_usmiech
                  Jarek "Vinci"
                  • BOODZISZ
                    • 235
                    #34
                    Czyli jezeli po uruchomieniu silnika volty zwiększa sie do około 14,4 tzn. ze alternator ładuje??i jest wszystko ok??
                    • pantol
                      • 754
                      #35
                      Możemy tak przyjąć. To podstawowy test i jeśli nic więcej nie będzie się działo to możesz na nim zaprzestać.
                      Jarek "Vinci"
                      • Samiec
                        • 4287
                        Zamieszczone przez pantol
                        No u mnie jest Akuma i ktos kiedys na forum tak pisal ze ida na pierwszy montaz.
                        Jak widac ty masz inny
                        [ Dodano: Wto 30 Gru, 08 00:40 ]
                        Zamieszczone przez JanuszSz
                        Cholera, a mialem po zgonie swojej kupic taka :roll:
                        A skad kupowales? moze bylo jakies lewe zrodlo ? :roll:
                        • kazik4x4
                          • 2728
                          #37
                          Stary piszesz, że VARTA i BOSCH są dobre jeśli są oryginalne. A co powiesz przy kupowaniu oleju?
                          Zauważyłeś jak w niektórych warsztatach "spece okręcają cały korek, nie niszcząc wyrywanej zakrętki i nie wyciągając "lejka" z butelki? A po opróżnieniu nie rzucają byle gdzie, tylko odkłądają na bok? Taką bańkę można z powrotem użyć, napełnić superolem za 5pln/l i opchnąć jako markowy olej. Tu jest dopiero możliwość muki, szczególnie jak się kupuje olej w tym samym warsztacie co się wymienia.
                          A co do aku, to fakt. Oryginał jest oryginał. Dam przykład Mercedes kaczka 410, rocznik 1988, przebieg 1 244 000 km, aku fabryczne VARTA chodzi do dzisiaj. Fakt że wóz od nowości w jednych rękach, garażowany, serwis na czas, ale 20 lat na jednym aku to sporo, nie?
                          • leszekmw
                            • 5356
                            #38
                            Zamieszczone przez kazik4x4
                            o kurw.... , są takie zakłady :?: :?: :?:
                            GVI 1.4TSI
                            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                            • BOODZISZ
                              • 235
                              #39
                              polutowalem dzis kabelek ktory sie oderwal od kostki i pojawiala sie kontrolka akumulatora przy uruchamianiu, wczesniej jej nie było (musialem przeoczyc) . Wszystko jest juz ok, podjechalem zmierzyc V ładowania w miejscu gdzie kupilem aku i wyszlo z wlaczonymi swiatlami 14,24V, czyli ok.
                              Glupi kabelek, a swieta trzeba bylo spedzic w domu.
                              Pozdrwienia dla wszystkich pomocnych.
                              • ARobert
                                • 254
                                ..nie martw się ..na Wielkanoc sobie odbijesz.
                                ..a tak na marginesie to gdybyś najpierw poprawił kabel to stary akumulator jeszcze by może posłużył ? ..no ale nie ma co gdybać, ważne że auto śmiga.
                                • BOODZISZ
                                  • 235
                                  #41
                                  Tak misie tez wydaje ze jeszcze by posłużył, no ale nic tak musialo byc.
                                  • blackspot
                                    • 291
                                    #42
                                    Na dwoje babka wróżyła. Czasami po takim głębokim rozładowaniu aku szczególnie jak ma już kilka latek ulega takiemu zasiarczeniu, że jego los jest już przesądzony.
                                    Sam przerabiałem to w moim poprzednim aucie. Super Toyota Corolla w której oświetlenie wnętrza nie wyłącza się automatycznie jak w biednej Skodzie doprowadziło moje aku na śmietnik. Nie pomogło już nawet całonocne ładowanie bardzo małym prądem.
                                    Powered by Rogalotti + DSG
