kontrolka airbag zapalona
  • Biszczu
    • 5567
    #26
    czyli jaką przypadłość ? czym to jest spowodowane możecie wyjaśnić ?
    • briano
      • 178
      #27
      Zamieszczone przez Biszczu
      Wiem tylko tyle że czasem podczas zbyt mocnego przesunięcia (wstrząśnięcia) fotelem w którym jest poduszka, od zbyt mocnego szarpnięcia sensor wywołuje bład.
      Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
      • Biszczu
        • 5567
        #28
        takim czymś to skasuję samodzielnie ?
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          Biszczu, PW
          • agrala
            • 397
            #30
            http://allegro.pl/diagnostyka-polska...538629367.html
            Raczej nie połączysz sie z poduchami bo ten VAG robi autka do 2004r.
            Zamieszczone przez briano
            A gdzie niby ten sensor jest? W fotelu nie ma żadnego sensora.
            Nie pisz głupot. Błąd powodowany jest ruszeniem złącza pod fotelem w wyniku czego sterownik poduszek zapisuje błąd o zbyt dużej rezystancji czyli o przerwie w obwodzie poduszki fotela.
            Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
            Napraw sterowników AIRBAG
              • 6654
              Kostka się poruszy i wywali błąd.
              Widocznie ktoś "mógł" grzebać pod fotelem jak sprzątali i dlatego się pali.
              zwykłym vagiem skasujesz błąd a jeśli nie zrobi Ci tego ktoś z forum , zwórć się do myjni o zwrot kosztów serwisu i kasowania błędów.
              • Biszczu
                • 5567
                #32
                też możliwe, bo "myli" całą podłogę. Z forum raczej mi nikt tego nie zrobi, bo wszyscy daleko a ja tu na rubieży zachodniej
                [ Dodano: Sro 13 Kwi, 11 13:47 ]
                i po sprawie zrobione u elektryka po podłączeniu do VAGa na koszt myjni (swoją drogą drogo - 80 pln)
                • Mariusz87
                  • 1377
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Jeżeli wyskakiwanie błędu jest spowodowane wadliwą kostką to czy można ją zmienić na inną?
                  Zamieszczone przez shado
                  kedarnedar, w 2000/01 roku VW group pozwoliło sobie wypuścić wadliwą serię sterowników poduszek. Odczytanie kodów błędów z tych sterowników za pomocą tych tanich kabelków powoduje uszkodzenie sterownika. Piszę to z doświadczenia bo już kasę na reanimację takie sterownika w mojej Fabii.
                  A czy w OI z 2004 można już używać tych tańszych kabelków?
                  moje stare auto
                  jest scout
                  • splawik
                    • 1292
                    #34
                    Zamieszczone przez Mariusz87
                    Tak.
                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                    • Mariusz87
                      • 1377
                      dzięki serdeczne
                      moje stare auto
                      jest scout
                      • ganzal
                        • 99
                        #36
                        dzis sciagalem wyciagalem schowek pasazera i odlaczylem kabalek ktory idzie do wylacznika poduszki pasazera od tego czasu mam blad
                        01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
                        001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
                        probowalem go usunac vcds ale po paru sekundach na nowo sie zapla kontrolka i blad wywala non stop czy jest jakas mozliwosc usuniecia go czy uwalilem sterownik poduchy??
                          A kabel masz wpiety czy odpiales na stale ??
                          • ganzal
                            • 99
                            #38
                            odpialem i wpialem pozniej jak zakladalem schowek juz raz tak mialem i usunalem blad od razu teraz wl;asnie wraca caly czas a kabel podlaczylem od razu
                            • pilek
                              • 15
                              #39
                              spotkałem się z podobną sytuacją , powodem był złamany przewód do poduszki w kierownicy , różnica była taka że tamten samochód miał już 200+ kkm
                              • ganzal
                                • 99
                                #40
                                kurcze jeszcze raz zobacze to co odpialem ale na bank dobrze podlaczylem. Troche mnie zmartwiles z tym kablem bo to jak szukanie igly w stogu siana.
                                  • 11320
                                  Zamieszczone przez ganzal
                                  źle coś podłączyłeś, albo jest zły styk na łączu jakimś
                                  • ganzal
                                    • 99
                                    #42
                                    Mozliwe ze bylo cos zle podlaczone jeszcze raz odlaczylem wszystko na odlaczonym akku podlaczylem na nowo wyrzygalo tym razem blad z komunikatem dzwiekowym ktory zresetowalem od razu. Dzieki za pomoc wszystkim
                                    • przemoft
                                      • 45
                                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                      #43
                                      No to gratis się dowiesz, że jeśli masz sterownik 6Q0 909 605 i zwykłym kabelkiem zeskanujesz ten sterownik to możesz się z nim pożegnać. Te sterowniki były montowane w Skodach i VW z roczników 2000/01
                                      A jak mam kontroler 6Q0 909 601 (bez oznaczenia literowego) to mogę bezpiecznie użyć VagComa? Po wyjeciu i zamontowaniu licznika mi sie zaswiecila kontrolka poduch. Mam nadzieje ze wystarczy skasowac blad....
                                      Zaryzykowałem i podpiąłem się kabelkiem KKL i poprosiłem VCDS lite żeby skasował błędy. Wygląda na to że zadziałało. Kontrolka zgasła i auto się zachowuje normalnie. Oby tak zostało
