Temperatura silnika - problemy
  • slawekg
    • 15
    no mnie niestety tez nie bedzie
    Pozdro: slawek
  • Frag
    • 34
    Na komputerze wyskoczył błąd nr 17664 P1256 035 - CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO-G62 PRZERWA/ZWARCIE Z PLUSEM. Wymieniłem czujnik temperatury i teraz bardzo ciężko się rozgrzewa , po około 7-8 km przejechanych ma 70 stopni. Oczywiście przytrzymując samochód przez około 7 min na 2000 odrotów uzyskuje temperature 90 stopni ale w trakcie jazdy spada do 70 stopni i tak trzyma. Co dalej robić z tym problemem , wzrosło mi także spalanie.
    Pozdrawiam Frag
    • Witek1952
      • 196
      Witam serdecznie. Czy wymieniony czyjnik to orginał ? W bloku wartości mierzonych na Vag-u mozesz sobie podejrzeć jaką widzi temperaturę. Pozdrawiam.
      Witek
      • Frag
        • 34
        Kolego czujnik to pełny arginał
        Pozdrawiam Frag
        • lopez500
          • 45
          miałem identyczne objawy w passacie b5 1,9 tdi AFN wymieniłem termostat i problem z głowy. pozdrawiam
          • kowal 2002
            • 5161
            To wygląda bardziej na uszkodzenie termostatu. Sprawdź, czy po uruchomieniu zimnego silnika na postoju, gdy trochę się już podgrzeje (50 -60 st C, w środku czuć już ciepłe powietrze ) chłodnica z przodu nie jest ciepła. Jeśli jest to znaczy, że termostat sie nie domyka i puszcza wodę na duży obieg zanim silnik dobrze się rozgrzeje ( termostat powinien otwierać się chyba dopiero w okolicach 90 st C ).
            • tom2212
              • 3892
              popieram kolegow to pewnie uszkodzenie termostatu :? najprawdopodobniej jest nieco otwarty i plyn idzie na duzy obieg
              • Frag
                • 34
                Koledzy wymiana termostatu w dieselu to duża robota ?
                Pozdrawiam Frag
                • carfan
                  • 41
                  • Opel
                  Nie wiem jak to wygląda w silniku AHF ale w ASV to prosta robota.
                  Jest Vectra C Caravan 1,9 CDTI
                  Był VW Sharan 1,8T AJH
                  Była Octavia 2 Liftback 1,9 TDI BXE
                  Była Octavia 1 Combi 1,9 TDI ASV
                  • lesiu
                    • 149
                    Według objawów jakie opisujesz to wygląłda na termostat. Sprawdź kolego czy w miarę nagrzewania się silnika nagrzewają się też przewody z cieczą idące do chłodnicy. Jeżeli tak to raczej termostat jest uszkodzony. Przewód za termostatem nie powienien być gorący do momentu jego otwarcia czyli temperatury około 87C. A wymiana termostatu to tak jak pisze carfan prosta robota tylko musisz mieć trochę płynu na uzupełnienie stanu.
                    lesiu
                    • przemek88
                      • 613
                      Mi tez ostatnio wyskoczył ten błąd 17664. Auto rozgrzewa mi się normalnie po jeździe w korku po 5min(auto stoi 8godz w pełnym upalnym słońcu) mam 90C czy tak powinno być czy coś jest nie tak?
                      Z góry dziękuje
                      [ Dodano: Sro 14 Lip, 10 20:47 ]
                      dodam ze skasowałem błąd uruchomiłem na nowo vag-a i drugi raz błąd się nie pojawił
                      Moja Octavia 1.9 TDI AGR
