374
kontrolka check engine\brak mocy
Witam;
Wczoraj w mojej skodzie pojawiłe sie następujacy problem; mianowicie rano jak odpaliłem silnik zauważyłem ze nie zgasła kontrolka silnika (check engine). Podczas jazdy samochód stał sie mułowaty, stracił z połowę mocy, nie słychać turbiny. Dodam ze silnik chodzi równo i z rozruchem nie ma problemu; może miał ktoś podobny problem? Prosze o pomoc
pozdrawiam;
ja miałem tak samo, nie znam się za bardzo na tym, ale objawy podobne, auto traciło na macy, aż w końcu w ogóle nie chciało jechać, turbina przestała się włączać i zapaliła się kontrolka silnika, więc już lamentowałem, że turbina.
Podjechałem do mechesa, podpiął swoje ustrojstwo (nie pamiętam nr jaki się pokazał, ale chyba coś z ciśnieniem powietrza było), otworzył maskę, wtedy się okazało, że mi pękło mocowanie rury przy IC i się wysuwała, ta od powietrza, aż w końcu się tak wysunęła, że auto kaputt. Poprawił, kontrolka sama zgasła, za drugim razem poprawił lepiej, ale trzeba było błąd kasować, teraz jeździ aż miło
sprawdź sobie tą rurę
Oki dzięki; Jutro zerkne na tą rurę, choć mechanik zaglądał pod maske i coś tam sprawdzał, ale moze nie zauwazył ze się rura poluzowała :wink:
[ Dodano: Nie 22 Lut, 09 18:01 ]
sprawdziłem tą rure przy IC, sprawdziłem mieszek wygląda wporządku, kierownice też chodzą(trochę przy tym piszczą, ale chodzą);
Mam takie pytanko, przy IC (na rurze dolotowej) jest taki czujnik, wczoraj mechanik mówił ze to mogło sie zepsuć i wskazuje złe ciśnienie( nic nie wspomniał o n75, mieszku , kierownicach); Miał ktoś taki problem??dzięki za pomoc;
[ Dodano: Wto 24 Lut, 09 16:48 ]
Okazało się jednak ze to czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym nawalił; mechanior wymienił, kontrolka zgasła, wszystko gra- koszt naprawy 200 zł;
dzięki za pomoc- pozdrawiam
