problem ze wskazaniem predkosci i kilometrow
  • mlody5743
    • 43
    Mam takie szybkie pytanko. To co jest przy EGR to jest klapa gasząca czy mieszek od turbiny?
    Widać na filmiku, że ta sztanga jakby wpada w ten mieszek, ale czy to jest właśnie ten od turbo?
    mlody5743
  • tom2212
    • 3892
    witajcie ponownie moze temat jest stary ale jeszcze sie nie zakonczyl
    pisalem o tym
    dosc dawno ale jakos nie widze go w tematach i przepraszam jak sie powtarzam
    dzis na spocie zostal przetestowany licznik i komputer VAG
    okazalo sie ze predkosc podawana przez komp jest prawidlowa natomiast wartosci pokazywane przez zegar predkosciomierza i licznik kilometrow jest bledna
    co mozna z tym zrobic? jest moze jakas mozliwosc przekodowania lub cos innego?
    • mad_mark
      • 413
      a podaj dump'a ze skanu modulu jak masz?
      • tom2212
        • 3892
        mad_mark, mialem robiony skan przez kolege alfee
        ja sie nie znam na tym wiec pogadam z nim moze bedzie mial cos takiego
        • alfee
          • 2583
          mad_mark, Chodzi o to?:
          Address 17 -------------------------------------------------------
          Controller: 1U1 919 034 C
          Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
          Coding: 02142
          Shop #: WSC 00017
          IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0Y0655349
          No fault code found.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • mad_mark
            • 413
            tom2212, sam mam taki problem ze licznik pokazuje okolo 5-7kmh wiecej niz gps. swego czasu czytalem na ten temat i podobno sporo samochodow tak ma. jutro pobawie sie na swojej z kodowaniem i zobacze czy to pomoze.
            kodowanie twojego licznika jest poprawne. chyba ze ktos zmienial same tarcze na szafie...
            btw, robiliscie output test na module 17? w ten sposob sprawdza sie czy strzalka licznika jest poprawnie ustawiona.
            • tom2212
              • 3892
              tak robilismy ale nie stala pionowo a u mnie blad pomiaru na tablicy jest tym wiekszy im szybciej sie jedzie
              skrajny przypadek to jazda 150 km/h a na tablicy pokazuje 200 km/h
              • mad_mark
                • 413
                przy output tescie igla ma pokazywac dokladnie 100km/h. jezeli nie pokazuje to niestety licznik walniety. albo caly do wymiany albo igla do przesuniecia.
                • tom2212
                  • 3892
                  no wlasnie pokazywala 100 km/h ale nie byla w pionie
                  • pantol
                    • 754
                    Zamieszczone przez mad_mark
                    tom2212, sam mam taki problem ze licznik pokazuje okolo 5-7kmh wiecej niz gps. .
                    Takie odchylanie jest normalne. Liczniki ZAWYŻAJĄ wskazania o jakieś 10%.
                    Jarek "Vinci"
                    • alfee
                      • 2583
                      mad_mark, Aaaa widzisz. Ja myślałem, że powinny wrócić wskazówki do pionu. Przynajmniej u mnie tak jest. Ale rzeczywiście pokrywa się to ze wskazaniem 100km/h
                      W każdym razie u tom2212, mieliśmy równo 100 km/h. Więc wynikałoby, że poprawnie. Czyżby tarcza zmieniona na inna?? W takim razie jak wytłumaczyć błędne naliczanie dystansu przebytego?
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • lopez500
                        • 45
                        passacie miałem to samo , w hondzie hrv , golf IV też wszystkie zawyżają o 5 km/h osobiście myślę że niema nad czym płakać ... :szeroki_usmiech pozdrawiam
                        • alfee
                          • 2583
                          lopez500, ten licznik nie zawyża o 5 km/h. On zawyża o 50 km/h
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • ufo
                            • 1475
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            Zamieszczone przez alfee
                            :shock: :shock: :shock: to chyba lekki odchył od normy.....nie uważacie :wink:
                            • lopez500
                              • 45
                              ups no fakt. widocznie ops:
                              • Jeżyk
                                • 691
                                Coś mi się obiło o uszy, że pomiar prędkości na szafie jest ze skrzyni a do pamięci z ABS czy jakoś tak
                                • dariuspolo
                                  • 1168
                                  ...jakie jest kodowanie licznika i rocznik auta?
                                  T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                  SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                  Zuzycie paliwa
                                  • mad_mark
                                    • 413
                                    dariuspolo, kodowanie licznika masz na poprzedniej stronie...
                                    ja wczoraj potestowalem swoje wskazniki. co sie okazuje u mnie przy output tescie strzalka wskazuje 105km/h. nie jest to ani pozycja pionowa ani wymagane 100km/h
                                    u mnie kodowanie bylo 02140, przekodowalem po tym na 02142 i 02144 bez zadnych zmian na wskazaniu predkosci. jedyna zmiana to taka ze komputer pokladowy zaczal pokazywac srednie spalanie na poziomie 11-13 l/100km.nie sprawdzalem jeszcze jaka predkosc komputer podaje na vag'u bo do tego przydalaby sie druga osoba, moze kiedys przy okazji.
                                    • alfee
                                      • 2583
                                      dariuspolo,
                                      Coding: 02142
                                      Shop #: WSC 00017
                                      A rocznik, to tom2212, musi powiedziec, bo to jego auto. Ale chyba 1999.
                                      Alfee
                                      Kawasaki ER5 :-)
                                      • tom2212
                                        • 3892
                                        Jeżyk, a to ciekawe gdzies to uslyszal ? predkosc na szafe i do kompa daje skrzynia a abs to abs i raczej nie ma z tym nic wspolnego ?
                                        [ Dodano: Sro 04 Mar, 09 19:43 ]
                                        mad_mark, alfee, moje jezdzidlo to 1999 rok
                                        • dariuspolo
                                          • 1168
                                          Coding: 02142
                                          +rocznik 99, dawalo by kodowanie dla licznika impulsow przebytej odleglosci odpowiednie dla silnika tdi81kw lub benzynowych jednostek produkowanych miedzy 98 a 00. Twoje aktualne kodowanie bylo by dobre dla auta po 05.2001 bez CANu bioracego sygnal predkosci ze skrzyni biegow.
                                          Prawidlowe kdowanie w przypadku AGRa i rocznika 99 ma byc 02140
                                          Zamieszczone przez tom2212
                                          ...blad, w autach po 05.2001 jezeli auto jest wyposazone w modul CAN i ABS predkosc jest odczytywana z ABSu, daje to dokladniejszy pomiar.
                                          Zuzycie paliwa
                                          • tom2212
                                            • 3892
                                            dariuspolo, a to sorki za pomylke ale tak myslalem ze jest jak napisalem
                                            mam silnik 1.6 AKL
                                            • alfee
                                              • 2583
                                              dariuspolo, To nie chodzi o moje auto, tylko o auto tom2212, A on ma benzyniaka 1.6 AKL. Tak przynajmniej ma w opisie
                                              Alfee
                                              Kawasaki ER5 :-)
                                              • dariuspolo
                                                • 1168
                                                ...cholera cos mi na oczy padlo, pomylilem sie z autem alfee, w takim razie pasuje wg. tabeli kodowania :!: :?:
                                                [ Dodano: Sro 04 Mar, 09 20:49 ]
                                                ...glupie pytanie, ile konikow ma AKL?
                                                Zuzycie paliwa
                                                • tom2212
                                                  • 3892
                                                  dariuspolo, AKL ma cos okolo 101 lub 102 km
