problem ze wskazaniem predkosci i kilometrow
  • dariuspolo
    • 1168
    #26
    gdybys mial bebechy licznika poliftowe to prawidlowe kodowanie powinno sie konczyc "3", czyli 02143
    [ Dodano: Sro 04 Mar, 09 20:58 ]
    ...ale wtedy reszta tez musiala by sie zmienic na "02103" (aktywna kontrolka pasow, jezyk angielski, stale inspekcje co 15kkm, impulsator dla 1,6 74-77kW z reczna skrzynia)
    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
    Zuzycie paliwa
    • tom2212
      • 3892
      #27
      oj normalnie bardzo dziwne i szkoda ze nie ma jednoznacznej odpowiedzi ciekawe co ktos u mnie namieszal :/ no ale kto by przypuszczał kupujac auto aby sprawdzic licznik
      • alfee
        • 2583
        #28
        dariuspolo, mam odczyt z auta kolegi Kruk4 chyba też to jest 1999 tylko, że diesel i tam też jest A4, za to moja z 2001 roku przedstawia się tak: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
        I tak myślę, że może jednak ma to coś wspólnego z ABS-em, bo mamy tam błąd nie dający się usunąć 01130.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • dariuspolo
          • 1168
          #29
          ...z tym A4 pasuje niektore golf4 przed 2001r tez tak maja, u tom2212 sprobowal bym najpierw kodowanie poliftowe bez CAN czyli 02103, zawsze mozna przekodowac spowrotem.
          Zuzycie paliwa
          • tom2212
            • 3892
            #30
            alfee, sprawdzalem taki blad na google i wyskoczylo mi na jakims forum
            • dariuspolo
              • 1168
              #31
              Blad 01130 (Mark60 / Teves Mark 20 IE )
              Elektrische Störungen durch fremde Störquellen (hochfrequente Einstrahlung)
              Unterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in den Leitungen
              Steuergerät für ABS J104 defekt
              Zaklucona praca modulu przez wysoka czestotliwosc z innych zrodel.
              Zwarcie na kablach do masy lub plusa.
              Modul ABSu J104 uszkodzony.
              Zadna z opcji nie mowi o braku kontaktu (tak jak odp. z elektrody).
              Zuzycie paliwa
              • mad_mark
                • 413
                #32
                alfee, jak sprawdzaliscie predkosc auta vagiem to sprawdzaliscie na module abs'u czy silnika? tak z ciekawosci pytam... mozliwe ze w piatek podjade na spot vag i wtedy popytam kto jakie ma liczniki w 1.6 i moze zczytam kodowanie i w niedziele porownamy.
                aaaa, jeszcze jedno pytanie: miales tak od poczatku czy to przyszlo z czasem?
                • alfee
                  • 2583
                  #33
                  mad_mark, Prędkość sprawdzaliśmy przez Meas Blocks w zegarach. ALe na jakim kanale, to już nie pamiętam. Po prostu przełączałem kanały po kolei i w którymś wyświetliła się prędkość.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • mad_mark
                    • 413
                    #34
                    hmmm, jezeli zegary sa produkcji po 2001r. to jedyne co mi przychodzi to zakodowac je na 02143 i zobaczyc jak dzialaja....
                    • alfee
                      • 2583
                      #35
                      mad_mark, Będziesz mógł to zrobić tomowi2212 na spocie za tydzień. Bo ja nie będę wtedy.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • tom2212
                        • 3892
                        #36
                        mad_mark, wszystko bylo od poczatku jak kupilem jezdzidlo
                        • mad_mark
                          • 413
                          #37
                          tom2212, jest nadzieja... w etce znalazlem ze twoje zegary sa do wersji AKL ale z automatyczna skrzynia biegow. jezeli byly produkowane po 2001r. to kodowanie maja takze na silnik AKL z automatem wiec moze tu jest pies .... przy najblizszej okazji zmienimy kod na AKL manual i zobaczymy czy pomoze.
                          ps jak masz czas w ten weekend to daj znac mozemy sie spyknac i od razu przetestowac.
                          • alfee
                            • 2583
                            #38
                            mad_mark, Tak myślałem, że to może kodowanie do automatu, ale że narazie mało się na tym znam, to nic nie mówiłem. Widać mogłem.
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • mad_mark
                              • 413
                              #39
                              alfee, ja tez sie niewiele znam ale po tym co przyczytalem to tak wnioskuje. na szczescie kodowanie licznikow to cos co mozna zmieniac dowolnie bez strachu
                              • tom2212
                                • 3892
                                #40
                                mad_mark, bede mial czas w sobote po godzinie 16 i cala niedziele a powiedz mi czy mozna okreslic rzeczywisty przebieg auta ?
                                • mad_mark
                                  • 413
                                  #41
                                  tym kablem co posiadam nie dam rady sprawdzic przebiegu :|
                                  • tom2212
                                    • 3892
                                    #42
                                    mad_mark, co ze spotkaniem?
                                    [ Dodano: Sob 07 Mar, 09 19:15 ]
                                    dzieki za spotkanie tylko szkoda ze malo wyjasnilo ciekawe co dalej z tego wyniknie
                                    • alfee
                                      • 2583
                                      #43
                                      tom2212, Więc przekodowanie nic nie dało? Hmmm ciekawy przypadek.
                                      Alfee
                                      Kawasaki ER5 :-)
                                      • tom2212
                                        • 3892
                                        #44
                                        alfee, no wlasnie nic nie dalo a robione bylo 2 lub 3 razy a co najciekawsze czujka z silnika podaje poprawna predkosc tak jak to mielismy na odczycie natomiast odczyt do licznika ze skrzyni lub z jakiegos innego daje bledne wartosci :??? wyglada na to ze tablice sa ok wiec co jest, moze byc przyczyna hmmm wielki znak zapytania ????????????? dokladne skanowanie z jakich czujek i co dalej powinien miec mad_mark
                                        • alfee
                                          • 2583
                                          #45
                                          tom2212, Przychodzi mi do głowy tylko jedno. Masz w skrzyni wkręcony nieodpowiedni impulsator. Bo o ile się nie mylę stamtąd bierze się sygnał dla wskaźników. Trzeba by go wykręcić i sprawdzić numer. A może po prostu jest zepsuty i źle podaje impulsy. W każdym razie jeżeli elektronicznie jest ok, to czas zacząć grzebać w mechanice.
                                          [ Dodano: Nie 08 Mar, 09 12:02 ]
                                          tom2212, Moja Etka pokazuje coś takiego jak na foto poniżej. Ale gdzie to w skrzyni jest umieszczone, to nie wiem. Może masz nie ten co powinien typ tego czujnika prędkości i dlatego są takie szopki na blacie. Bo VAG bierze dane z ABS-u, jak już wcześniej było zauważone.
                                          Alfee
                                          Kawasaki ER5 :-)
                                          • tom2212
                                            • 3892
                                            #46
                                            alfee, no wlasnie tylko gdzie takie cos sie znajduje bo na etce nie dalem rady odnalezc ani w ksiedze sam naprawiam, a gdy juz bym znalazl to gdzie sprawdzic jaki mabyc
                                            • alfee
                                              • 2583
                                              #47
                                              tom2212, Ten co ja na fotce pokazałem, to jest ten co ma być, ewentualnie ten drugi pod nim. Numer (9).
                                              Alfee
                                              Kawasaki ER5 :-)
                                              • tom2212
                                                • 3892
                                                #48
                                                a typ czujki nie zalezy od typu skrzyni? bo do AKL sa 3 rodzaje skrzyn CZD, DNZ, DLP (02K)
                                                znalazlem : "Przelozenie predkosciomierza" dla 1 to 2,08 a pozostale 2,14 z czym to sie je?
                                                • mad_mark
                                                  • 413
                                                  #49
                                                  tom2212, jaka masz skrzynie? kilka skrzyn w ETCE ogladalem i dla jednej z nich (dla 1.6 ale AEH) czujnik byl montowany od gory... podaj jaka masz skrzynie to zobaczymy.
                                                  • alfee
                                                    • 2583
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez tom2212
                                                    To mogłoby być to. Czujnik od przełożenia 2,14 w skrzyni z przełożeniem 2,08 i wskazania zawyżone.
                                                    Alfee
                                                    Kawasaki ER5 :-)
