problem ze wskazaniem predkosci i kilometrow
  • mad_mark
    • 413
    #76
    Panowie, mialem przed chwila pogadanke z elektrykiem od skody (serwis KTADEX na brodnickiej) i z tego co powiedzial to czujnik predkosci odpada... podobno innego typu niz dedykowany po prostu nie idzie zalozyc a jak pada czujnik to sporo zagarow szaleje nie tylko predkosciomierz. i znowu diagnoza padla na wadliwe liczniki... nie wiem na ile to faktycznie prawda, dzisiaj jeszcze bede w jednym serwisie w innej sprawie to tez zapytam moze spotkali sie z czyms takim.
    • tom2212
      • 3892
      #77
      uuuu to jest naprawde suuuuuper zagadka :P :lol:
      [ Dodano: Sro 11 Mar, 09 21:03 ]
      mad_mark, alfee, wyslalem miela do goscia ktory sie zajmuje naprawa zegarow do skody (gosciu z bydzi) z pytaniem czy naprawi mi zegary oczywiscie opisalem cala usterke i jak to sie objawia odpisal
      "Mysle,ze nie licznik bardziej z jakims czujnikiem...odpowiadajacym za
      podanei predkosci.Licznik mozna sprawdzic jesli podjedzie pan do firmy
      ,bez wyjmowania.pozdrawiam"
      i co o tym teraz myslec ? wyjmowac czuja ze skrzyni i go zamienic na nowy cy cos innego ?
      • alfee
        • 2583
        #78
        tom2212, Najlepiej byłoby gdzieś pożyczyć sprawny czujnik skrzyni i zrobić test. Ale skąd taki wziąć?
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • tom2212
          • 3892
          #79
          wymontowalem czujnik :roll: oto nr czesci : 1H0919149C natomiast jest jeszcze 2 numer i jest on zapisany na zebatce : 1H0919149A wiec nie wiem co jest prawidlowe )
          Nowy typ czujnika, z półokrągłą kostką. Dla pojazdów z popychaczowym mechanizmem zmiany biegów.
          1 jest stosowany w pojazdach od nr nadwozia 1U-X 134201
          2 jest stosowany w pojazdach do nr nadwozia.1U-W-134200
          jest pytanie dlaczego ja mam 2 rozne numery w jednym czujniku :roll: :| :shock:
          jak wroce od tesciow to zamieszcze foty
          • alfee
            • 2583
            #80
            tom2212, No ładne jajca. Może rzeczywiście zmień ten czujnik. Załóż taki jak ma być czyli końcówka "C" i pewnie zegary będą działały poprawnie :P
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • tom2212
              • 3892
              #81
              alfee, wlasnie ustalam sprawe z kolega "KUBAŃCZYK" i od niego wezme ten czujnik cene juz znam ale ma jeszcze sprawdzic nr czesci czy faktycznie sa 2 takie same nr czesci czy 2 rozne ma mi dac znac pod koniec tygodnia a z wyjmowaniem tego czujnika to sa takie jaja .... sporo trzeba rozerbac wlacznie z calym zawieszeniem skrzyni aby sie do niego dostac ale juz teraz przy wymianie bedzie prosciej
              • dariuspolo
                • 1168
                #82
                OT
                tom2212, odnosnie zdiecia powyzej 0022, en reduktor gazu to do czego jest przykrecony? do silnika :!:
                T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                Zuzycie paliwa
                • tom2212
                  • 3892
                  #83
                  dariuspolo, nie do silnika jest przykrecony do plaskownika gr 1,5 mm ktory to przykrecony jest do podstawy akumulatora no a podstawa przykrecona jest do nadwozia :wink:
                  • 4tech
                    • 4247
                    Panowie, na czym temat się skończył?
                    Mam podobny problem, tyle, że u mnie wskazania samego licznika są w normie, ale komputer silnika nie wie z jakimi prędkościami się poruszam. Mianowicie komp ciągle wywalał mi błąd czujnika prędkości pojazdu, czyli tego w skrzyni, ale zegar pokazywał prawidłową prędkość... Podstawiałem czujnik identyczny z tym który miałem, problem dalej występuje. Dowiedziałem się, że ten sygnał z czujnika idzie do zegarów, gdzie jest zamieniany z analoga na cyfrę i dopiero trafia ponownie do kompa silnika, gdzie komp przydziela odpowiednią dawkę paliwa itd... 8) Wow
                    Żeby było śmiesznie, to ten sam sygnał cyfrowy, odpowiedzialny jest również za podgłaśnianie i sciszanie firmowego radia, odczyt temperatury na zewnątrz i pewnie coś jeszcze, o czym w tej chwili nie wiem.
                    Dodam tylko że mam O1 1,9 TDI 2001rok po FL, wersja Elegancka :roll:
                    • tom2212
                      • 3892
                      #85
                      generalnie skonczylo sie na niewiadomej :roll: nie doszliśmy co to było.
                      • alfee
                        • 2583
                        #86
                        4tech, U ciebie stawiałbym gdzieś na brak kontaktu (przerwany przewód) na linii zegary-komp.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • 4tech
                          • 4247
                          Zamieszczone przez alfee
                          Kurde, no i widzisz, w tym jest kłopot, bo kabelki, gniazda, wtyczki sprawdzone, tym bardziej że komputer widzi że jadę do prędkości 9-11 km/h, z czego te 10-11 to potrafi zakłamywać, później dopiero sygnał się urywa i jest 0.
                          • delfin2525
                            • 51
                            #88
                            mam octavie z 99r aee 1.6 75kM
                            i mam kodowanie: 02142 i nie wiem czy dobre poniewaz przeklamuje mi predkosc o okolo 10km/h(pokazuje o tyle mniej) . Jesli chodzi o dystans to rowniez jest cos nie tak , licznik pokazuje przejechanych 100km a w rzeczywisctosci jest ok 120. Rozmiar opon jest ok.
                            Bylbym wdzieczny za pomoc
                            • 4tech
                              • 4247
                              Jako, że kolegadelfin2525 napisał coś w tym wątku, to i mi się przypomniało, że problem mam już dawno z głowy. U mnie był problem ze źle podłączonym radiem, które "wycinało" sygnał w magistrali CAN.
                              delfin2525, faktycznie możesz mieć źle zakodowane zegary... Kupiłeś ją niedawno??? może ktoś coś grzebał przy szafie :roll:
                              • Darekgda
                                • 611
                                #90
                                Zamieszczone przez 4tech
                                jakie masz radyjko , od kiedy auto i czy grzebane było w instalacji za twojej kadencji czy ot tak z dnia na dzień walnęło .A czy nie robiłeś czegoś z LPG (masz sekwencję ?)
