[O1] nie pali 1,9 TDI
  • zuberek
    • 33
    552 :wink:
    TDi Rules
  • mnichu33
    • 8
    Witam mam taki problem - było uderzenie w miskę olejową podczas jazdy (podbiło jakiś śmieć na drodze który wypadł z pod tira ) dziura boczna w misce olejowej jechałem ( bo nie wiedziałem co się stało ) i zapaliła mi się kontrolka oleju szybko zjechałem i zgasiłem silnik . Po wymianie miski nie mogę jej zapalić ( cały czas mruga kontrolka świec żarowych silnik kręci zaskakuje i gaśnie )... myślałem że zabity filtr paliwa _-wymieniłem i dalej to samo .. czy ktoś wie jaka może być przyczyna - Piotr ( jestem nowy to mój 1 problem - pozdrawiam)
    • piotrek_os
      • 8162
      mnichu33, w opisie masz 01 1,9 TDi temat podajesz do 02 i do tego jeszcze 1,8 Tdi........popoprawiaj to
        Trzeba podlaczyc pod VAG-a i zobaczyc. Nie miales wyjmowanego licznika w miedzyczasie, albo jakies wyjete bezpieczniki. Kontrolka swiec moze migac z kilkunastu powodow.
        Jak zapali i zgasnie to zaswieca sie taki klucz na desce??
        • mnichu33
          • 8
          tak klucz z samochodem a kod to jest taki 0726 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni .... co z tym zrobić no i może schemat gdzie jest ten czujnik - dzięki pozdrawiam
          • Deco
            • 612
            jak klucz z samochodem to raczej nie świece żarowe tylko IMMO
            • mnichu33
              • 8
              no ale ten klucz po chwili gaśnie - tylko miga spiralka od świec - jak wypnę kostkę od czujnika obrotów to wszystko gaśnie ... czy to wskazuje na czujnik ?
              • Deco
                • 612
                a na krótko pali czy nie?? Ja miałem tak, że na starterze paliła a z kluczyka nie chciała. Bak błędów na Vagu. Przyczyną była obluzowana piasta na pompie paliwa co spowodowało przestawienie się pompy paliwa a to oznaczało, że rozrusznik kręcił ale odpalić nie chciało. Spróbuj starter podać i zobacz czy zapali, albo spróbuj odpalić na pych (jak masz rozrząd dobrze ustawiony to nie powinno być problemu). Jak przy starterze odpali a na pych nie to znaczy, że kłopot z pompą albo z wtryskami. Myślę, że masz zapowietrzony układ paliwowy: pompę lub wtryski.
                • mnichu33
                  • 8
                  Deco - robi tak wrum i gaśnie i znowu kod 0726 ... starter podać do filtra przed przepływomierzem czy za nim ... i czy nie zaszkodzi
                  • bradley
                    • 1465
                    Starter, odpalanie na pych. Ludzie. To nie jest Żuk zeby takie rzeczy robic.
                    Poza tym cos tu sie nie zgadza. Podajesz kod 0726 a to kod 4 cyfrowy dla opla a nie skody...
                    Dla skody blad 00726 oznacza Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187
                    Zamieszczone przez mnichu33
                    Zgodnie z ta wypowiedzia zdecyduj sie w koncu jaki masz samochod i z jakim silnikiem.
                    VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                    • Deco
                      • 612
                      Zamieszczone przez bradley
                      Teoria swoje, praktyka swoje. Nie wiem czemu http://allegro.pl/item561261067_nz_s...ray_300ml.html takie coś miałoby zaszkodzić.
                        Gdzies po necie byl taki temat, jak to gosc oddal Focusa TDCI na wymiane filtra paliwa do salonu Citroena albo cos takiego. Prozaiczna czynnosc przerodzila sie w walke o naprawe auta, a dokladnie silnika. Chlopaki zmienili filtr, albo nie chcialo zapalic, to podlali mu samostartu i silnik zamiast powietrza dostal duza dawke specyfiku co zaowocowalo powyginaniem korb w silniku :twisted:
                        • mnichu33
                          • 8
                          taki mi kod wyskoczył i w kodach obd2 wszędzie pisze to samo ...
                          i co podałem mu samostartu zagadał na chwile i zgasł - czy to że koleś jechał przez chwilkę bez oleju mogło coś zablokować w kompie ?
                            Chodzi o to, ze bledy masz z jakies skanera, jak nikt nie ma dokumentacji do takiej to nie powie w czym rzecz.
                            Czujnik obrotu walu jest podlaczony, bo cos mi sie zdaje, ze nie wszystko zostalo podlaczone to tej naprawie.
                            Kod z takim bledem i opisem wyskakuje na google jako blad w Lancii
                            • mnichu33
                              • 8
                              tak masz racje kod jest z programu scanmaster ale jak vag był podłączony kolesia to też wskazywał na czujnik - czujnik podłączony nawet przełożony z innego samochodu i dalej nie pali
                              Niezależny serwis  ·  od 2009 Serwis Porsche i Audi w Warszawie Niezależny warsztat. Diagnostyka PIWIS Online i ODIS, certyfikat SERMI. ? Zadzwoń: 531 420 002 Umów wizytę
                                VW z takim bledem widzi cos takiego:
                                00543 P0726 Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony
                                http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-b.html
                                http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00543.html
                                Ten blad nie daje sie skasowac??
                                • rafalis222
                                  • 160
                                  Samochodów z silnikiem diesla wogóle samochodów które w rozrzadzie maja paski nie zaciąga sie i nie pali na pych , 20 razy sie uda a 21 moze okazac sie kosztowny .
                                  • bradley
                                    • 1465
                                    mnichu33, blad P0726 wg SAE to jest zupelnie co innego niz blad 0726 dla opla i zupelnie co innego od bledu 00726 wg VAG. Opisujesz problem lakonicznie, potem wychodza nieporozumienia.
                                    • mnichu33
                                      • 8
                                      kasuje się ale przy próbie odpalenia występuje na nowo - to skoro wiadomo już jaki błąd to bradley może coś poradzisz
                                      • bradley
                                        • 1465
                                        http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17110.html
                                        Possible Causes:
                                        * Cable Interruption between the engine and control device automatic tank
                                        * Wrong or faulty engine controller automatic tank
                                        * Cables and plug connections on the basis of current loopschema
                                        * Values Block read
                                        * Transmission Line Device check / replace
                                        Possible solutions:
                                        * Engine Speed Sensor (G28) defective
                                        • mnichu33
                                          • 8
                                          Possible Causes:
                                          * Values Block read
                                          Possible solutions:
                                          dzięki ale może tak po polsku jeśli można ... i jeszcze jedno czy jest tu odłączenie paliwa przy stłuczce ( czujnik uderzeniowy czy coś takiego ) możę przy tym uderzeniu w miske coś się rozłączyło
                                          [ Dodano: Wto 10 Mar, 09 16:15 ]
                                          i ok już śmiga usterka zrobiona i naprawdę trzeba się nagimnastykować
