Jac_ek, osobiście uważam że najlepiej oklejać na wiosnę lub latem.
[O1] Problem z hamulcami
Witam!
Mam problem z hamulcami. Polega on na tym, że przy pierwszym hamowaniu jałowy skok pedału hamulca jest duży (hamulec działa skutecznie, ale przy podłodze). Gdy zahamuję drugi raz po kilku sekundach / kilkunastu metrach, hamulce działają prawidłowo (pedał ma prawidłowy, krótki skok jałowy). Gdy przerwa między hamowaniami jest dłuższa, hamulec znów łapie przy podłodze. Samochód jest po wymianie tarcz, klocków, bębnów, szczęk i ich sprężyn oraz cylinderków. Układ odpowietrzony. Przed wymianą w/w elementów problem był nieodczuwalny, bo ze względu na ich zużycie, pedał łapał zawsze przy podłodze.
Czy ktoś z Was zna rozwiązanie tego problemu?
O1 1.6 AEE 1998 200000km
troszeczke tutaj sie dowiesz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...%B3abe+hamulceJest Skoda Octavia 1,9 tdi Jest Seat Alhambra 1,9 tdi
A mówiła mama -
cieslo, wszystko musi się ułożyć i dotrzeć więc na razie nie panikuj. unikaj ostrych hamowań, jak nie musisz, a wszystko będzie git. "przemęcz" się jakieś 500 km., jeśli nadal będziesz nie zadowolony, spróbuj odpowietrzyć jeszcze raz układ :wink:
jeśli ci za mało, na forum jest opcja "szukaj", wpisz hasło jakie interesi a na pewno cosik znajdziesz ciekawego :wink:
Romekm76, dzięki, przed założeniem tematu chyba z godzinę szukałem, ale tego nie znalazłem
ops:
ufo, od zmiany tarcz przejechałem 500 km
Z przytoczonego tematu wynika, że czeka mnie wizyta w serwisie...
Dzięki za pomoc, jak macie jeszcze jakieś pomysły, to piszcie. Ja napiszę jak rozwiążę problem.
no to tak jak napisałeś...Zamieszczone przez cieslood zmiany tarcz przejechałem 500 kmto trochę nie normalne by po takim "przetarciu" by jeszcze występowały problemy, które opisałeś...Zamieszczone przez ciesloczeka mnie wizyta w serwisie...
Jak dla mnie,powietrze w układzie hamulcowym.Rosnący pedał hamulca,to typowy objaw.
Należy dokładnie odpowietrzyć wszystkie koła i powinno być dobrze.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Dokładnie. Objawy są takie, jak przy zapowietrzonym układzie hamulcowym. Odpowietrzałem go dwa razy, zgodnie z tym, co jest napisane w książce Sam naprawiam. Niestety nie pomogło
niena znaczenia czy klocki są starte czynie pedał mabyć natakim samym poziomie. nacisnij na pedał kilka razy potam naciśnij zniewielką siłoł i trzymaj jak pedałrobi sie mientki to na 90 procent pompa przepuszczarobert z biłgoraja
