[O1] Problem z hamulcami
  • walkier
    • 2
    Jac_ek, osobiście uważam że najlepiej oklejać na wiosnę lub latem.
  • cieslo
    • 206
    Witam!
    Mam problem z hamulcami. Polega on na tym, że przy pierwszym hamowaniu jałowy skok pedału hamulca jest duży (hamulec działa skutecznie, ale przy podłodze). Gdy zahamuję drugi raz po kilku sekundach / kilkunastu metrach, hamulce działają prawidłowo (pedał ma prawidłowy, krótki skok jałowy). Gdy przerwa między hamowaniami jest dłuższa, hamulec znów łapie przy podłodze. Samochód jest po wymianie tarcz, klocków, bębnów, szczęk i ich sprężyn oraz cylinderków. Układ odpowietrzony. Przed wymianą w/w elementów problem był nieodczuwalny, bo ze względu na ich zużycie, pedał łapał zawsze przy podłodze.
    Czy ktoś z Was zna rozwiązanie tego problemu?
    O1 1.6 AEE 1998 200000km
    • Romekm76
      • 392
      • Opel
      troszeczke tutaj sie dowiesz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...%B3abe+hamulce
      A mówiła mama -
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        cieslo, wszystko musi się ułożyć i dotrzeć więc na razie nie panikuj. unikaj ostrych hamowań, jak nie musisz, a wszystko będzie git. "przemęcz" się jakieś 500 km., jeśli nadal będziesz nie zadowolony, spróbuj odpowietrzyć jeszcze raz układ :wink:
        jeśli ci za mało, na forum jest opcja "szukaj", wpisz hasło jakie interesi a na pewno cosik znajdziesz ciekawego :wink:
        • cieslo
          • 206
          Romekm76, dzięki, przed założeniem tematu chyba z godzinę szukałem, ale tego nie znalazłem ops:
          ufo, od zmiany tarcz przejechałem 500 km
          Z przytoczonego tematu wynika, że czeka mnie wizyta w serwisie...
          Dzięki za pomoc, jak macie jeszcze jakieś pomysły, to piszcie. Ja napiszę jak rozwiążę problem.
          • ufo
            • 1475
            Zamieszczone przez cieslo
            no to tak jak napisałeś...
            to trochę nie normalne by po takim "przetarciu" by jeszcze występowały problemy, które opisałeś...
            • JanuszSz
              • 2835
              Jak dla mnie,powietrze w układzie hamulcowym.Rosnący pedał hamulca,to typowy objaw.
              Należy dokładnie odpowietrzyć wszystkie koła i powinno być dobrze.
              • jkg1004
                • 51
                Tak jest to są zapowietrzone hamulce.
                jkg
                • cieslo
                  • 206
                  Dokładnie. Objawy są takie, jak przy zapowietrzonym układzie hamulcowym. Odpowietrzałem go dwa razy, zgodnie z tym, co jest napisane w książce Sam naprawiam. Niestety nie pomogło
                  • Angel
                    • 503
                    Sprawdz czy niemasz jakiegos niewielkiego wycieku np w Bebnie. Moze tez byc tak ze jedna sekcja w pompie sie rozszczelnila i w niej jest przeciek.
                    • robert143
                      • 14
                      niena znaczenia czy klocki są starte czynie pedał mabyć natakim samym poziomie. nacisnij na pedał kilka razy potam naciśnij zniewielką siłoł i trzymaj jak pedałrobi sie mientki to na 90 procent pompa przepuszcza
                      robert z biłgoraja
