Kontrolka poziomu płynu w zbirniku spryskiwaczy
  • loyd
    • 2342
    #26
    Zamieszczone przez vwojtas
    Kontrolka w ambiente jest, sprawdzałem vagiem i ja zapaliłem, nie ma natomiast czujki w zbiorniku. Uważam, że to nieporozumienie, co więcej, nie ma żadnej informacji od jakiej wersji jest to zainstalowane. Dopłaciłbym zamawiając auto, bo już parę razy brakło mi w trasie i było szybkie szukanie stacji. Ile takie gówno możne kosztować ze pepiki oszczędzili? Masakra.
    Dokładnie o to mi chodziło właśnie. Nawet w cenniku nie ma tej opcji do dokupienia.
    • vwojtas
      • 92
      #27
      Dziwi mnie taka polityka, przecież to parę $ dla koncernu więcej. Ja i tak sobie założę to , ale już kasa pójdzie do rok prywatnych:-/
      Pozdrawiam wojtas
      O2 ambiente 1.6 MPI + LPG LR
      • loyd
        • 2342
        #28
        Jak to można założyć ?
        • vwojtas
          • 92
          #29
          Trzeba kupić wiekszy zbiornik, może z jakiegoś rozbitka i wpiąć to w instalacje. Trzeba pokombinować.
          Pozdrawiam wojtas
          • vwojtas
            • 92
            #31
            O to to, pomęczyć się z wymianą, pociągnąć kabelki, a może są? :-)
            Pozdrawiam wojtas
            • AdamB
              • 8044
              vwojtas, kontrolka jest, tak samo jak kontrolka od tempomatu, ale nie ma czujnika.
              • vwojtas
                • 92
                #33
                Zamieszczone przez AdamB
                A co ja napisałem ? :-)
                Pozdrawiam wojtas
                • rafik11
                  • 448
                  #34
                  tak tylko jedna rzecz się zmieniła na plus w OIIFL według mojego doświadczenia i tego co zobaczyłem w etce to zbiornik mam 5,5l bez względu na to czy jest ze spryskiwaczami czy nie. Ja nie mam spryskiwaczy i spokojnie wlewam sobie 5l płynu. Teraz czekam na jakiś manual jak to można zrobić bo mnie też to denerwuje ze nie mam tej kontrolki. Czy wystarczy kupić sobie czujnik w wpiąć go do zbiornika a instalacja jest juz gotowa, czy może niestety trzeba kabelki ciągnąć do licznika co niestety nie jest juz takie proste(przynajmniej dla mnie)
                  • Aras
                    • 163
                    • Citigo
                    #35
                    Zamieszczone przez rafik11
                    Odświeżę pytanie
                    Robił już to ktoś/wie coś na ten temat?
                    • AdamB
                      • 8044
                      Aras, trzeba kupić czujnik,wyciąć dziurę w zbiorniczku na niego i pociągnąć kabel do zegarów. W zegarach w wersji Ambiente jest kontrolka już. Trzeba tylko wiedzieć gdzie wpiąć.
                        Jeden z pinow wtyczki, dla OI byla taka rozpiska, dla OII trzeba by rozebrac licznik i sprawdzic do ktorego pinu we wtyczce prowadzi sciezka, albo zdobyc schemat no i oczywiscie trzeba przekodowac licznik
                        • Aras
                          • 163
                          • Citigo
                          #38
                          no to widzę że jest z tym więcej roboty niż to warte...
                          ehh, w O1 miałem a w O2 brak. No cóż, trza będzie się przyzwyczaić.
                          Dzięki chłopaki
                          • AdamB
                            • 8044
                            Zamieszczone przez Aras
                            Trochę rozkręcania, bo chyba nie uda Ci się go zamontować bez zdjęcia zderzaka (chociaż można spróbować) kable trzeba przeciągnąć do środka auta (np. za akumulatorem), rozkręcić dół deski pod kierownicą i odkręcić zegary.
                            • radogol
                              • 30
                              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                              #40
                              Witam. Mam pytanko odnośnie tej kontrolki płynu spryskiwaczy. U mnie gdy brakuje płynu to kontrolka się nie zapala i nie wiem czy powinna czy nie. Mam o1 2,0 fl wersja elegance. Jeśli coś wiecie w temacie dajcie znać.
                              • koleś
                                • 2852
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Zamieszczone przez radogol
                                Musisz podpiąć komputer i sprawdzić w liczniku czy da się ją włączyć. Robi się to poprzez zmianę kodowania licznika.
                                Jak się zaświeci to zamontuj czujnik w zbiorniczku i pociągnij kabelek do licznika.
                                • naver
                                  • 784
                                  Wyciągnij prawy halogen i zobacz czy masz czujnik płynu w zbiorniku na płyn i wszystko będziesz wiedział. Jak jest to powinno się zapalić, więc trzeba będzie zobaczyć w vcds tak jak mówi koles. Jak nie ma to albo doloz, albo zyj bez niego ;-)
                                  Moje 1.6 MPI BSE
                                  • koleś
                                    • 2852
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Zamieszczone przez naver
                                    Ale on ma w profilu O1 więc myślę, że o takie auto pyta. W O1 zbiornik jest inny niż w O2 i za halogenem nic nie zobaczy.
                                    • radogol
                                      • 30
                                      #44
                                      Dokładnie chodzi o O1.
                                      • naver
                                        • 784
                                        Rzeczywiście, nie przyuważyłem, bo czytałem i odpisywałem na tel - mea culpa
                                        Moje 1.6 MPI BSE
                                        • koleś
                                          • 2852
                                          • Fabia combi (6Y5)
                                          radogol, możesz sprawdzić czy masz czujnik choć uważam, że go nie masz.
                                          Jak stoisz przed autem i patrzysz na zbiornik to czujnik powinien być za reflektorem. Tam gdzie te kółko, które zaznaczyłem.
                                          Proponowałbym Ci kupić zbiorniczek z zamontowanym już czujnikiem:
