Witam szanowne grono.
Mam problem z kodowaniem kluczyka do immo. Mam anglika po przekładce w którym był dokładany licznik z wersji kontynentalnej , przez jakiegoś znajomego , zaznajomego magika. Okazało się że ten licznik był uszkodzony więc go odesłałem i wsadziłem z powrotem stare zegary. Wszystko działało samochód odpalił i 2 kluczyki działały. Problem pojawił się natomiast kiedy chciałem zakodować kluczyk od alarmu(niestety kupiłem z dokładanym kluczykiem scyzoryk). Mam nacięty grot i włożyłem transponder cr48. Teraz cały czas muszę nośic 2 kluczyki: 1od alarmu 2do immo. Pomimo że posiadam PIN do anglieskiego licznika podczas logowania do szafy przerywa mi połączenie i na liczniku pojawia się napis FAIL. PIN dostałem od magika który zmieniał mi licznik i trochę mnie zgolił za to (wiedza to pieniądz). Jest poprawny bo potem sam go zczytałem VAG-TACHO. Proszę o koledzy powiecie mi o co chodzi. Posiadam Vaga i trochę wiedzy więc może ktoś ma jakiś pomysł jak mogę to zrobić.????
Wkładamy prawidłowy-działający kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
VAG-COM
[Immobilizer]
[Logowanie],jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr(pin).Po przyjęciu kodu wybieramy opcję:
[Adaptacje]
kanał 21 i wciskamy przycisk [Przejdź do kanału-do it!],w polu ''Aktualna wartość'' pojawi się cyfra określająca ilość kluczyków obecnie obsługiwanych przez sterownik.Chcąc zmienić tą wartość, w polu nowa wartość wpisujemy cyfrę oznaczającą ilość wszystkich kluczyków,którymi będziemy mogli uruchomić samochód.Sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie przycisku:
[Test],jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu aktualna wartość pojawi się nowa cyfra,oznacza to,że wartość jest poprawna i można ją na stałe zapisać w pamięci sterownika - przycisk:
[Zapis], po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk który znajduje się w stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku.
Następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na następny, który ma być zarejestrowany w sterowniku.
Kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka kontrolna immobilizera zgaśnie.
Należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być zarejestrowane w sterowniku.Jest na to przewidziany czas ok.30 s.
Przyciskiem:
[Wyjdź]-kończymy komunikację ze sterownikiem.
Procedura adaptacji kluczyków może być automatycznie przerwana gdy:
przekroczony zostanie czas 30 s,zostanie osiągnięta ilość kluczyków wprowadzona w kanale 21 adaptacji,
do stacyjki zostanie włożony ten sam kluczyk dwukrotnie.
Uwagarzy podawaniu ilości kluczyków musisz podać ilość wszystkich programowanych kluczy -w twoim przypadku 3.Nie można dokodować np. 1 kluczyka.
Myślę,że nic nie pomyliłem.
Dzięki za info ale procedure znam, tylko niestety po wpisaniu Pinu wyświetla mi komunikat Fail. Myślałem że Pin jest błędny, lecz Pin zczytałem VAG-TACHO i jest taki sam. Myślę że trzeba może zrobić jakąś powrotną adaptacje licznika do sterownika Ecu. Tak jak pisałem poprzednio zmieniłem zegary z europejskiej na angielską. Imobilaizer działał. Z tego co wiem, podczas zmiany zegarów trzeba zrobić adaptacje. Może teraz sterownik silnika ma inny Pin niż zegary i dlatego wyświetla się taki błąd. Może ma ktoś jakiś pomysł??
Dziś spróbuje po pracy może uda mi się. Dam znać co i jak.
[ Dodano: Pią 18 Wrz, 09 21:19 ]
Witam ponownie , dziś miałem troche czasu więc poszedłem zobaczyć czy się da zakodować kluczyk. Niestety robiłem różne "czary" z kluczykiem (zamykałem i otwierałem kluczykiem , próbowałem też z pilota) i nic nie pomaga. Wydaje mi się że problem tkwi w tym że jak zmieniałem zegary to nie adaptowałem ich w sterowniku silnika. Może wie ktoś jak wygląda procedura adaptacji licznika w sterowniku po jego zmianie??
[ Dodano: Pon 21 Wrz, 09 18:26 ]
Widzę że temat umiera śmiercią naturalną ja naszczęście usnołem moją usterke. Gdzieś na innym forum znalałem info o tym że, jest możliwość sprawdzenia czy IMMO w zegarach jest zablokowane (tak jak fabryczne radio trzeba czekać po wpisaniu błędnego PINu). Sprawdziłem w [17], [08]measuring block, grup 24. Okazało się że musiałem poczekać 6 minut, i po tym bez problemu zalogowałem się do zegarów i adaptowałem klucze.
