Skrzynia biegów
  • Janusz
    • 598
    Skrzynia biegów
    Zamieszczone przez Yarek
    cholera, co to za pedalski kolorek mi się włączył?
    Nie wiem czy zauważyłeś, ale mimo zmiany koloru nadal mamy ten pedalski kolorek w kolumnie "Ostatni post" na liście wątków .
  • wolt77
    • 77
    Skrzynia biegów
    Od jakiegoś czasu mam problemy z wrzucaniem jedynki. Rano jak ruszam z domu jest OK, ale jak samochodzik trochę popracuje, to zdarza się, że nie mogę wrzucić jedynki. Jak pchnę na hama to potrafi zazgrzytać. Sprzęgło oczywiście wciśnięte do końca. Obecnie ratuje się dwójką, jak stoję na światłach to zanim ruszę wciskam sprzęgło, dwójka - słychać jak bieg wchodzi i potem wrzucenie jedynki to nie problem. Sytuacja najbardziej upierdliwa jest w korkach i niemoc wrzucenia jedynki irytuje. Gdzie w Wawie warto podjechać w sprawie regulacji/diagnostyki skrzyni? Niedawno zmieniane było sprzęgło, więc może coś namieszali przy zmianie.
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Podjedz na regulacje wodzikow.
      • lobito
        • 25
        Wrzucanie biegów
        Ja mam problem czasem z wrzuceniem 4 a rzadziej z 3. Pomaga w tedy jak wrzucę jeszcze raz. Co to może być???????? Wie ktoś może?????????
        Pierwsze TDI w rodzinie
        • marto
          • 10
          witam
          też mam problem ze skrzynią w O1. jak zostawię na jedynce lub na wstecznym na parkingu to często nie mogę na drugi dzień wrzucić na luz. drążek zmiany biegów ani drgnie. pomaga jak odpalę silnik i podjadę z metr lub dwa. auto prawie nowe.
          zgłosiłem problem w aso. serwisantowi oczywiście wszystkie biegi wchodziły dobrze, wręcz stwierdził, że powinienem się cieszyć, bo w innych octaviach skrzynia działa jeszcze gorzej.
          Chyba będę musiał im zasugerować regulację wodzików, linki przy skrzyni.
          Sklep medyczny Gubin
            Zamieszczone przez wolt77
            Od pewnego czasu mam tak samo. Tylko nie jak pojeżdżę, a od pierwszego odpalenia. Też ratuje się dwójką i z dwójki od razu (bez luzu) na jedynkę. Nie pomaga nawet kilkukrotne wciśnięcie sprzęgła. A co dziwne nieraz są takie dni, że wszystko jest w porządku. Ostatnio zdarzało się to rzadziej.
            Zamieszczone przez Angel
            A gdzie najlepiej koło Warszawy lub jeszcze lepiej Otwocka k. Warszawy???
            Zamieszczone przez marto
            To znaczy się najprawdziwsze ASO - norma. Jak by właził tylko jeden bieg, to by rzekli, że to nic takiego, bo na hali stoi furka co cała skrzynia poszła, a Ty masz przynajmniej jeden bieg - nie wydziwiaj
            W ASO? Powiedzą "po co? pojeździj Pan jeszcze z 5 lat i przyjedź jak się nie poprawi" :szeroki_usmiech
            • marto
              • 10
              mam blokadę skrzyni biegów i zastanawiam się czy przy jej montażu czegoś nie uszkodzili i stąd te problemy ze skrzynią?
              • wolt77
                • 77
                Ja już problemu nie mam, podjechałem na Syreny i chłopaki wyregulowali wodziki. Teraz jest OK, ale zasugerowali wymiane wodzików przy najbliższym przeglądzie okresowym (będzie to przy 160 tysiącach).
                • marto
                  • 10
                  Tylko, że ja mam przejechane niecałe 5000 km
                  • Mach
                    • 349
                    Zamieszczone przez ruwado
                    Kwitnacej Akacji 53 - bedziesz mial blisko :wink:
                    A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                    • mandaryna5505
                      • 13
                      witam wszystkich mam pytanie może ktoś spotkał się z taka usterką mianowicie na biegu jałowym co jakiś czas wydobywa się jakiś dziwne gruchotanie tak jakby cos obcierało i zaczyna szarpać samochodem tak delikatnie wrażenie takie jak by zaczynał załapywać bieg dodam że jest to skrzynia manualna ciężko wchodzi 1 bieg i czasami wsteczny czy to oznacza koniec skrzyni przebieg 210000 1.9tdi 2003 r
                      jasiek5505
                      • robekcool
                        • 2041
                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                        mandaryna, raczej koniec sprzęgła. no i być może dwumas się odzywa.210 tys. to i tak niezły wynik. pedał sprzęgła ciężko pracuje? nie jeździj zbyt długo, rozwalisz dodatkowo wysprzęglik. szkoda kosztów
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                        • mandaryna5505
                          • 13
                          sprzegło było wymieniane 40 tys temu na kole sztywnym ale fakt pedał sprzegła ciężko chodzi byłem u mechanika powiedział ze pierwszy raz widzi takie objawy ze to na pewno skrzynia chociaż podczas jazdy nic nie słychać oprucz 1 wszystkie biegi wchodza bez oporu najbardziej mie dziwi ten objaw ze na jałowym biegu zachowuje sie tak jak by miał zaraz zaskoczyc i pojechać tak jak by do konca go nie wysprzęglało dzieki za odpowiedz pozdrawiam
                          jasiek5505
                          • robekcool
                            • 2041
                            musisz wyjąć skrzynię, oblukać sprzęgło. jak nic nie będzie widać trza ją rozkręcić. bez przyczyny sie tak nie dzieje
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • marto
                              • 10
                              w serwisie powiedzieli, że regulacja wodzików nie jest potrzebna, podobno przesmarowali skrzynię biegów. chodzi trochę lepiej, zobaczymy jak dłużej pojeżdżę.
                              • mandaryna5505
                                • 13
                                umnie pierwszy bieg padł jakas podkładka pomiedzy kołami zebatymi sie zmiekliła i łozysko sprzegła i docisk hahah koszt 2700
                                jasiek5505
                                • sebu
                                  • 1304
                                  Zamieszczone przez mandaryna5505
                                  a powiedzieli od czego tak się stało , bo ja też zastanawiam się nad wymianą sprzęgła na koło sztywne od 1Z i na sprzęgło od G60 .Dzwoniłem na Syreny to powiedzieli mi ,że morze paść skrzynia.
                                  jak pomogłem to daj punkcik
                                  sprzęgło od G 60
