[O1] wysiadl klakson
  • m@riani
    • 15
    ahten, w rozmiarze, o którym mówisz, na dobrą sprawę w ogóle nie ma jakichś mega super opon, ja najczęściej posiłkuję się ADAC, z tym, że nie mają nowego testu dla tego rozmiaru:
  • kobus
    • 42
    witam
    jadac w gory musialem strąbić pewnego cho...a ;] i w momencie trabienia nagle nastala cisza :roll: sprawdzilem ze bezpeicznik od klaksonu to ten zolty 20A jednak chyba jest dobry. (jak poznac zepsuty bezpiecznik? ) wiec moze jakis kabelek sie odlaczyl lub po prostu trabka siadla ;( gdzie sie ona znajduje?
    probowalem szukac ale niestety nic nie znalalzem pewnie dlatego ze czesci forum nam brakujje;(
    Sprzedam moja Octavie
    1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
    • bzik13
      • 514
      Przerabiałem to kiedyś w Focusie. U mnie problem był podwójny. Nie łączyły konektorki przy samym głośniku (titku ) W pierwszej kolejności wymiana konektorków a później i tak wymiana całego głośnika + owinięcie złączy skotem.
      Dwa. Nie łączyły konektorki w złączce na kole kierownicy. Przeczyszczenie i przygięcie konektorów w kości. Od tego czasu wszystko hulało jak ta lala.
      Mam nadzieje że to będą pomocne informacje.
      Mój liftback scout
      • cysterniarz
        • 1887
        kobus, w poprzedniej O1 jak kupowalem tez nie działał klakson. Dostałem się do niego od dołu, siedział pod reflektorem od strony kierowcy w okolicach chłodnicy (nie wiem czy to standardowe miejsce i wszedzie go tam zakładają). Popukałem w niego młotkiem lekko (był zaśniedziały) dostał powietrzem z kompresora i pomału zaczął trąbić aż się roztrombił na dobre.
        • macieks
          • 469
          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
          Za zderzakiem w nadkolu po stronie kierowcy.
          Tutaj jest fotka - może się dopatrzysz
          Była: O1 1.6 MPI
          Jest: O3 1.2 TSI
          • Amadeusz2009
            • 136
            Kolega macieks dobrze ci podpowiada.Najlepszym wyjsciem i najszybszy ci bedzie odkrecic nadkole od strony kierowcy i klakson masz jak na dloni
            • kobus
              • 42
              dzieki panowie mam nadzieje ze nie trzeba bedzie go wymieniac choc przyznam ze od poczatku wydawal mi cos cichy dszwiek...tak jakby tylko niskie tony dzialaly... no coz zobaczymy
              • esceer
                siemanko mi nie dziala klakson tzn sama trabka podlaczona na krotko dziala ale nie dochodzi prad do klaksonu co dalej moge sprawdzic???
                • krisoctav
                  • 417
                  jak będziesz tam sprawdzał klakson to weź przykręć go tak by wlot był do góry w czasie jazdy wlatuje tam kurz piasek i woda i powstaje nieczysty dźwięk ja przy wymianie nadkola tak zrobiłem i jest piękny bas
                  • esceer
                    chodzi o to ze klakson dziala nie dochodzi prad do trabki. naciskasz na klakson w kierownicy i nie ma nic.
