Skoda Octavia 1 problem z reflektorem
  • adk
    Dzieki wielkie u mnie juz sa
  • rally_krakow
    • 5
    czesc mam taki problem moja skoda jest wyposazona seryjnie w xenony i mialem lekka stluczke z przodu ale xenon swiecil i samopoziomowanie tez po odebraniu od lakiernika reflektor wogole nie dziala ani jedna zarowka sie nie siweci od strony kierowcy natomiast drugi reflektor wszystko dzial wyciaglem na zewnatrz reflektor i przychodzia do niego dwie wtyczki jedna 4 pinowa i druga taka wieksza. W 4 pinowej nie ma zadnego napiecia natomiast w drugiej jakies sa patrzylem na bezpieczniki sa ok. Natomiast reflektor ktory dzial ma tylko jedna wtyczke i ta duza. Co teraz mam zobic w czym jest problem musze to naprawic bo mi sie jutro trasa szykuje
      W lewym sa dwie wtyczki i dwie sie podpina. W prawym jest jedna i ma byc tylko jedna wpieta.
      A te wtyczki masz podpiete wszystkie 3 w obu reflektorach??
      • rally_krakow
        • 5
        tak wszystkie trzy sa wpiete
        i co dalej
          Bezpieczniki rozumie, ze sprawdziles. Jak np wlaczysz przy wyjetym kluczyku kierunkowskaz w lewo, to zapala sie postojowka lewa przod/tyl??
          Jak dzialalo przed naprawa to musi dzialac dalej, dziwi mnie ze nie dziala zadna, tak jakby gdzies masa do reflektora byla odkrecona
          • rally_krakow
            • 5
            poprostu nic nie dziala a teraz tak dlaczego jeden ma wejscie na dwie wtyczki a drugi na jedna migacze dzialaj natomiast lampa co ma dwie wtyczki wogole nie dziala a gdzie powinna byc przypieta masa to jest jakos dodatkoy kabel czy lampa jakies specjalne miejsce gdzie sie powinno stykac z balcha. rozumiem ze ta wtyczka z 4 kablami to jest odpowiedzialen za rodzaje swiatel
              Ale migacz wlaczasz bez kluczykow, wtedy ma sie zaswiecic postojowka z jednej strony, mi nie chodzi o sam kierunkowskaz.
              Nie pamietam juz w ktore miejsce idzie masa, ale nie wiem czy nie pod akumulator, bo tam jest jakis punkt masowy.
              Ta druga wtyczka chyba odpowiada za sygnaly z poziomowania reflektorow (czujniki w zawieszeniu)
              • rally_krakow
                • 5
                aha no nic jutro jade do serwisu zobaczymy co stwierdza jak bede wiedziec to sie pochwale
                • rafal-rafik
                  • 66
                  mam Octe L&K oczywiście z ksenonami... zjeżdżając dziś z dość stromego zjazdu dobiłem przodem od spodu o asfalt i po tym przestało świecić światło mijania w lewym reflektorze :| kierunki, długie i postojowe działają normalnie. Możliwe, że to od wstrząsu padło :?: a może coś się odłączyło :? Pojęcia nie mam jak się do tego zabrać bo nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z ksenonami.
                  proszę o pomoc
                  • lesiu
                    • 149
                    rafal-rafik, podejrzewam że od wstrząsu padła Ci żarówka światła mijania. Nie wiem czy najprościej ale najtaniej będzie przełożyć z drugiego reflektora dobrą żarówkę i sprawdzić czy działa. Jak tak to problem masz z głowy, tylko tyle że trzeba żarówkę kupić.
                    lesiu
                    • rafal-rafik
                      • 66
                      dzięki lesiu przed chwilą tak zrobiłem i masz rację teraz tylko trzeba na nową żarówkę wyłożyć mam nadzieję, że jak kupię jedną nie będzie wielkiej różnicy bo z tego co mi wiadomo to powinno się je parami wymieniać :?
                      • lesiu
                        • 149
                        rafal-rafik, to dobrze że tylko na tym się skończyło. A co do różnicy w oświetlaniu to zależy jak długo stare eksploatowałeś. Jak nie długo to będzie wszystko ok. Moje latają już 4 lata i wygląda że jeszcze trochę poświecą. A może warto pomyśleć nad dwoma nowymi, a tą dobrą schować na zapas. Wiadomo wszystko rozchodzi się o kasę.
                        lesiu
