Wysokie obroty
  • PiotrM23
    • 4
    Wysokie obroty
    Zamieszczone przez BartekT
    Wczoraj starałem się zlokalizować obroty przy których jest szarpanie, i był to w przedziale 2300-2500 obr/min, powyżej i poniżej tego zakresu nic sie nie działo, rozmawiałem też ze znajomym który ma VW Toureqa z tym samych silnikiem, u niego też występuje podobne szarpanie, kupił podobno jakiś specyfik do czyszczenia pompowtrysków, tzn. coś w stylu CERAMIZER i mówi że mu pomogło, jak też powiedział on się teraz już tym nie przejmuje nawet jak się drgawki pojawiają
    Pierwszy raz słyszę, żeby w ciężkim, terenowym VW Touerqu był 2.0 TDI :roll: a może w Touranie? Te szarpanie jest krótkie? Bo jeśli tak to wątpie, że problem tkwi w niesprawnej turbinie.pozdr
  • Przemekr
    • 3
    Wysokie obroty
    Mam pytanie. Czy ktoś wie co może być za przyczyna gdy po odpaleniu samochód wchodzi na wysokie obroty przy rozruchu 1800 a na odpalonym 1200 pochodzi i wraca do normy zdarza się to coraz częściej niekiedy nawet na skrzyżowaniach w trakcie stania pod światłami. Moja autko to Octavia t1.9 TDI 90KM.
    Z góry Dziękuje za Pomoc.
    • winni77
      • 2183
      Trochę nie jasno napisałeś. Po odpaleniu auta normalne jest, że obroty są wyższe (choć może nie 1800) bo załącza się automatyczne ssanie. Reszty z Twojego postu niestety nie rozumiem.
      Mój "Batmobil"
      • Damianjg
        • 621
        Zamieszczone przez winni77
        Tdi nie ma automatycznego ssania
        Trzeba podłączec pod vaga i zczytac błedy.
        • hermioli1
          • 322
          Przemekr, Ja bym stawiał na czujnik temperatury, poszukaj było już trochę o tym na forum, zobacz to
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25403,tam Krzynol opisał co się dzieje jak czjnik pada.
          W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
          Babka utonęła do góry kudłatką.
          Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
          Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
            Czujnik temperatury polegl. Jak cala reszta jest OK, to jedyny problem i komp widzi -99'C, wiec przez najblizsza zime bedzie palil bez problemu :diabelski_usmiech
            • winni77
              • 2183
              Zamieszczone przez Damianjg
              Codziennie człowiek czegoś nowego się uczy :roll:
              Mój "Batmobil"
              • Damianjg
                • 621
                W Tdi jest po prostu zwiększona ilość wtryskiwanego paliwa.
                • Tomaszek
                  • 1545
                  • Citroen
                  Przemekr obstawiam to co napisali hermioli1oraz Maicroft oraz ze swojego doświadczenia !
                    • 10952
                    Zamieszczone przez hermioli1
                    też tak myślę, aczkolwiek u mnie z 900 do 1300-1500 wzrastają obroty na chwilę
                    wymienię czujnik i dam znak
                    • smer
                      • 2021
                      Re: Wysokie obroty
                      Zamieszczone przez Przemekr
                      Mam pytanie. Czy ktoś wie co może być za przyczyna gdy po odpaleniu samochód wchodzi na wysokie obroty przy rozruchu 1800 ..........
                      Czy w tym czasie świeci Ci kontrolka świec żarowych? Ja czasem tak mam, że raz na pół roku przez kilka dni głupieje mi ta kontrolka (a raczej głupieje coś innego, a kontrolka tylko to sygnalizuje), tzn.:
                      - mruga podczas jazdy,
                      - wiesza się po włączeniu zapłonu --> wtedy właśnie podczas zapalania startuje z wysokich obrotów...
                      Piszę poprawnie po polsku.
                      • hermioli1
                        • 322
                        smer, posprawdzaj żarówki stopu a także czujnik włączający stopy pod, a raczej za pedałem hamulca. To częsta przyczyna mrygania kontrolki świec żarowych
                        • smer
                          • 2021
                          1. Żarówki ok.
                          2. Czujnik wymieniłem - nie pomogło.
                          3. Przestało mrugać samo z siebie.
                          4. Błędy mi wykasowano.
                          Łeb dam se uwalić. że za 5,5 miesiąca znowu przez trzy dni będzie kochana kontrolka mrugała... hehe... I jak w tytule postu - w tym czasie skodzina będzie czasem startowała z wysokich obrotów...
                          • Damianjg
                            • 621
                            A jekie miałeś błedy??
                            • smer
                              • 2021
                              • hermioli1
                                • 322
                                17664 engine coolant temp sensor (G62) open or short to plus to błąd czujnika temperatury....????
                                • Damianjg
                                  • 621
                                  Czujnik temp.silnika ECT - zwarcie do plusa, otwarty obwód
                                    • 10952
                                    no właśnie czujnik temp.
