kierunkowskazy
  • alvaro77
    • 3
    kierunkowskazy
    Czy przypadkiem kolega Drako nie był dziś koło 17 w przychodni na ulicy Belgradzkiej z żona i dzieckiem ?
  • maska
    kierunkowskazy
    Witam.W ostatnim czasie zaczynają mi świrować kierunkowskazy raz działają raz nie .Prosze o pomoc zanim dojade do mechanika :roll:
    rm
    • tom2212
      • 3892
      masz do wymiany najprawdopodobniej włącznik świateł awaryjnych ale tak przy okazji to napisz jak swiruja te kierunki ??
      • snakdak
        • 9
        prawdopodobnie zacina ci sie stacyjka. na odpalonym silniku spróbuj delikatnie cofnąć kluczyk. Pozdrawiam
        Czarna strzała..
        • maska
          CZESC SPROBUJE TWOJEJ WERSJI, DZIEKI
          rm
          • smer
            • 2021
            Niedawno tez raz mi działały a raz nie... Wymieniłem wyłącznik świateł awaryjnych i po kłopocie. Koszt 40 zł + 5 min. roboty. Podważasz delikatnie czymś cienkim (tak żeby nie porysować) i wyjmujesz. Trochę ciasno z wydłubaniem kostki, ale bez większych problemów. Poradzisz sobie.
            Acha. Jak Ci zaczną znowu świrować te kierunkowskazy, to przywal z piąchy tuz nad czerwonym trójkątem - może na chwilkę pomoże, a już na pewno potwierdzi diagnozę uszkodzonego wyłącznika...
            Piszę poprawnie po polsku.
              • 6658
              U mnie były podobne objawy.
              Tyle, że kierunki świeciły normalnie tylko po wyłączeniu dalej "cykały"
              u mnie trzeba było wymienić łopatke z przekaźnikiem.
              • lippo
                • 11
                witam,
                w moim przypadku pomogła wymiana wyłącznika św. awaryjnych, wcześniej często przestawał działać, pomimo że była manetka włączona.
                48 zł z przesyłką, i 3 min na wymianę
                Mario
                • rokoski
                  Jak wyjąć ten przełącznik świateł awaryjnych?
                  Wyjmujemy sam czerwony trójkąt? Kwadrat z napisem Octavia pomiędzy wentylacją czy może cały ten panel? Gdzie są zaczepy?
                  U mnie wszystko mocno siedzi a nie chciałbym tego porysować
                    Najpierw ta ramke z napisem OCTAVIA a potem wyjdzie sam przelacznik
                    • rokoski
                      Heh zrobione, dzięki za pomoc.
                      Miałem przy sobie aparat więc w razie kłopotów innych osób odsyłam do zdjęć by zobaczyć gdzie są zaczepy.
                      U mnie problem leżał w zbyt małej odległości pomiędzy cewką a tą blaszką zwierającą. Stary przekaźnik już działa jak nowy.
                      Co ciekawe, szukając usterki odkryłem, że w pewnych pozycjach można tym przekaźnikiem włączyć dmuchawę przy wyłączonej stacyjce i bez kluczyka. Czy to normalne?
                      rokoski
