Zamieszczone przez Arti_r1
[O1] Wyciek płynu spryskiwacza.
Tagi: Brak
Cześć Wszystkim,
po około 1 tygodniu jazdy bez płynu w zbiorniczku spryskiwacza postanowiłem w końcu go uzupełnić. Niestety cały płyn jaki wlałem (5L) wyciekł w przeciągu kilkunastu minut gdzieś z okolic pompki. Pompka była jakby lekko wysunięta w górę ale po jej ponownym wciśnięciu niestety płyn dalej ucieka, mniej ale jednak sączy się.
Moje pytanie jest takie: jak wyjać tę pompkę (wyciągnąc po prostu na siłę do góry?) i jak już to zrobie to czy można wymienić samo uszczelnienie (jest tam jakiś oring?)
Re: Wyciek płynu spryskiwacza.
Pompke wyciagasz poprostu do gory (powinna wyjsc dosc lekko), mozna wymienic sama uszczelke koszt w ASO pewnie pare zlotych.Zamieszczone przez michal77Cześć Wszystkim,
Numer uszczelki to 431 955 465 A
wysuwa się swobodnie do góryZamieszczone przez michal77Moje pytanie jest takie: jak wyjać tę pompkę
o ile pamiętam ona włazi w plastikowo-gumowate wejście w zbiorniczkuZamieszczone przez michal77jest tam jakiś oring?)
przecieka bezpośrednio przy pompce ?
może masz pęknięty zbiornik ? albo wężyk ?
...wygląda na to, że wyciek jest przy pompce bo była podniesiona (wysunięta) do góry (nie wiem czemu) i z tamtą ciekło. Spróbuję całkiem wyciągnąć pompkę do góry i sprawdzić uszczelkę.
dzięki za podpowiedzi.
tylko żeby zbiornik był pusty bo będzie fontanna :wink:Zamieszczone przez michal77Spróbuję całkiem wyciągnąć pompkę do góry i sprawdzić uszczelkę
michal77, jak kiedyś wlewałem płyn do zbiornika, to słyszałem tj. w momencie się rozpadało
po chwili zorientowało się, że to co wlewałem po chwili wypływało.
Winny okazał się wężyk tłoczny z zbiornika spryskiwacze na dysze w przednim zderzaku.
Znajduje się od od strony zderzaka, jest wkładany na wcisk (bynajmniej teraz tak u mnie się trzyma i jest ok). Zobacz może on ci się poluzował i wycieka płyn.
...u mnie chyba jest coś jednak nie tak pod zbiornikiem (może pęknięty), pompka i uszczelnienie jest ok i przez nią nie cieknie tylko pod nią a tego już od góry nie widać :? . Trzeba go w każdym razie wyjąc i sprawdzić. Próbowałem to zrobić sam ale chyba trzeba dość dużo rozkręcić żeby się do niego dostać (silnik 1,9 AHF) a nie mam warunków żeby sie brać za takie rozkręcanie. Dlatego oddam go w przyszłym tygodniu do mechanika to zobaczą co jest.
michal77, sam go wyjmiesz bez problemu:
- poluzuj obejmę filtra paliwa i wysuń go do góry i oprzyj z boku (nie trzeba rozłączać węży)
- po lewej masz dwie plastikowe nakrętki zbiorniczka i jedną na dole
- wężyki do pompki wchodzą na wcisk więc wystarczy je zsunąć
demontaż 10min.
zbiornik osusz, zalej wodą i patrz czy przecieka, najwyżej lutownicą można zgrzać jak puścił na spawie.
Ja sam nie zdołałem wyjąć tego zbiorniczka, ciasno tam jest, jeżeli kolega michal77, ma xenony to też trzeba będzie wyjąć reflektor, no ale ja nie jestem zdolny w te klocki :lol:
cysterniarz, nie wiem jaki jest ten zbiorniczek u Ciebie ale u mnie jeszcze przeszkadza dolot tak na pierwszy rzut oka. Rzeczy o których piszesz odkręciłem, ale jak pisze Rafał 82, . jest tam bardzo ciasno i trzeba jeszcze podemontować więcej rzeczy a na to niestety nie mam warunków (brak garażu, czasu itd.)
No to pozostaje mechanik. U mnie wylazł bez problemu, dolot jest blisko ale nie wadził, xenów nie mam więc lamp też nie wyjmowałem :P
