[O1] Nie zapala , aku naładowany
  • bienioch
    • 3
    Hej,
    może jest ktoś z was w stanie pomóc mi gdzie w sklepie w Warszawie dostanę pióra do wycieraczek motgum. Chodzi mi o same gumki.
    PZDR
    Adrian
  • infom
    • 23
    problem który mnie nurtuje jakiś czas, a mianowicie zawsze z rana albo pod wieczór gdzie na zewnatrz było chłodniej albo jak samochód dłużej postał nie odpalany w sensie 10 h, jak próbuje go odpalić nie a rady kręci kręci i dopiero za 4 razem gdzieś załapie, hmm myślałem ze może akumulator ale dziś po ładowaniu 24 h wkładam do autka i dalej z 8 razy kręciłem i dopiero za 9 gdzieś zakręcił i jeżdzać po mieście i odalając go ponownie wszystko było idealnie, a jutro z rana pewnie bedzie do samo hm??
    co to może być?
    • tom2212
      • 3892
      możliwe że masz problem z dostarczeniem paliwa :| pompka lub filtr
      • infom
        • 23
        aha no i może źle napisałem bo jak przekręce kluczyk do końca to jak by on nie kręci do tego momentu co trzymam kluczyk do oporu tylko 2 sekundy i nic już nie słychać żeby coś się tam działo
        • tom2212
          • 3892
          a mozesz jasniej bo kurcze nie kumam ??
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            czyli rozrusznik sie zatrzymuje????
            • Damianjg
              • 621
              Trzeba sprawdzic czy w tym czasie napiecie dochodzi na rozrusznik. Jak tak to rozrusznik do regeneracji a jak nie to pewnie kostka przy stacyjce
                nie wiem jak jest w benzynie...ale ja mialem walniety w tdi czujnik obrotow silnika (wału) i po postoju dluzszym czasem trzeba bylo dluzej krecic zanim chwycil silnik. dzis wymienilem i ok.
                • pajczaki
                  • 316
                  Zamieszczone przez sew1981
                  vag pokazalby blad czujnika polozenia walu badz czujnika polozenia walka (halla) tez majacy wplyw na odpalanie
                  taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
                  sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
                  • star200
                    • 177
                    Zamieszczone przez infom
                    Typowałbym stacyjkę lub przekaźnik rozrusznika
                    • infom
                      • 23
                      ciężko mi to tak słownie wytłumaczyć o co mi chodzi ale jeszcze raz :
                      jak normalnie się przekręca kluczyk to przeważnie zakręci i się odpala, a u mnie z rana zaznaczam, że jak jest zimny silnik to ciężko odpalić a mianowicie wkładam kluczyk kontrolki gasną przekręcam i jest taki znak jak by akumulator był rozładowany bo tak jak by się podusi rozrusznik przez 2 sekundy i cisza nic nie kręci i drugi raz kręce jest takie jak by buczenie 2 sekundy i klapa nic poczekam chwilkę i na przykład za 4 razem odpala dosłownie od razu bez kręcenia, jeszcze nie było tak żebym kręcił i odpalił po 5 skeundach jak odpala to od razu załapuję na styk. hm
                      a co do kostki stacyjki ty wydaje mi się jak by był uszkodzona to i na ciepłym silniku by nie dało radę zakręcić i czasami żadnych dziwięków auto by nie wydobywało a wydobywa jak sie przekreca kluczyk tylko takie stłumione tak jak brakuję prądu przy rozładowanym akumulatorze tak i nie chce kręcić a zaznaczam ze aku był ladowany i od razu włożony
                      [ Dodano: Czw 15 Paź, 09 10:41 ]
                      może coś właśnie z jakimś przekaźnikiem bo i chyba mi padł przekaźnik od wycieraczek bo szwankują ale z jednej strony to i w trakcie dnia cięzko by było mi odpalac hm sam juz nie wiem
                      • Damianjg
                        • 621
                        Nom to rozrusznik do roboty
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          infom, podmień od kogos akumulator, bo to, że Ci sie wydaje ze naładowany to moze być z nim coś nie teges.
                          • infom
                            • 23
                            hm tak myślisz że akumulator?
                            hm to dziś się przejadę do znajomego i podeptniemy do zbadania akumulator zobaczymy czy trzyma prąd w ogóle właśnie hmm
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              ja bym tak zrobił. Jezeli to nie pomoze to dalej trzeba bedzie szukać przyczyny. Z tego co opisałes to wychodzi na to ze nie ma siły ruszyć rozrusznikiem. Wiec zaczać sprawdzac od łatwiejszych rzeczy
                              • infom
                                • 23
                                no dobra to później dam znać i pomyślimy jak to nie pomoże na razie dzięki
                                [ Dodano: Czw 15 Paź, 09 12:04 ]
                                no i lipa byłem u znajomego i pomierzył dwoma urządzeniami i wszystko ok jest ponad 14 V nie ma poboru wszystko cacy hmm ale i tak mówi ze może być jakoś uszkodzony akumulator hm?
                                już sam nie wiem a podpięcie VAG-a dało by coś?
                                  a błedów ci komp nie wywala po takim odpalaniu? no sprobuj z tym vagiem
                                  • marekzu
                                    • 1412
                                    wez podmien aku na inny i sprobuj - jesli nie zakreci to rozrusznik na stol
                                    • infom
                                      • 23
                                      piszecie, że rozrusznik ale w takim razie czy zimno czy ciepło to ma to znaczenie na prace rozrusznika?bo jak zaznaczałem tylko nie chce normalnie palić jak jest chłodniej na dworze i przeważnie z rana po nocy hm
                                      • marekzu
                                        • 1412
                                        najpierw wyklucz aku
                                        • star200
                                          • 177
                                          Ma znaczenie. Olej gęściejszy -ciężej kręcić. A do tego częściowo rozładowane aku
                                          • infom
                                            • 23
                                            Zamieszczone przez star200
                                            ale akumulator jest na pewno w 100% sprawny i naładowany full
                                            • krzychaugust
                                              • 40
                                              Witam.Na wiosnę miałem podobny problem,mianowicie na zimnym silniku zacinał się rozrusznik, wymieniłem aku na nowy ale problem pozostał.Wymontowałem rozrusznik ,wyczyściłem ,wymieniłem bendiks i tulejki i problem zniknął.Problem jest tylko z tuleją wciśniętą w skrzyni biegów.
                                                Domowy sposob na ta tuleje w skrzyni od rozrusznika to wkrecic tam stary gwintownik i wyrwac gada.
                                                • infom
                                                  • 23
                                                  hmm stawiam tak samo po dzisiejszym dniu nasłuchiwania, że to rozrusznik i teraz pytanie bawić się samemu w czyszczenie ?trudna operacja? czy oddać mechanikowi niech się pobawi on i najwyżej odpalę mu parę dyszek , bo nie mam dostępu do kanału
