Lewe kolo przod - stuka i dudni przy redukcji.
  • ged
    • 144
    Zamieszczone przez wojtasos
    aha.. z testó u dealera jakie zrobiłem wyszło na to, że w superbie SS też nie gra.. ale tam w ogóle nie gra.. nawet przy wyłączonym silniku nie było widać żadnej różnicy w ustawieniach
    dziwne, w moim superb SS gra przy wyłączonym i włączonym silniku, ustawienia są zapamiętywane
  • maysee
    • 146
    • Superb I (3U4)
    Jak w temacie. Chodzi o przednie kolo. Jak redukuje bieg i jest takie szarpniecie auta, z lewego nadkola daje sie slyszec glosne stukniecie a czasami nawet huk. Przy mocno skreconych kolach cos tez chrobocze. Bylem u mechaniora, powiedzial, ze wie co i wymienil to: http://cgi.ebay.co.uk/SKODA-OCTAVIA-...26142001r30210
    Nie wiem jaka polska nazwa. Niestety nic to nie dalo. Znowu czasami jest huk i chrobotanie. Czy ktos mial cos podobnego i moze podpowiedziec co to moze byc? Pozdrawiam.
    • piotrek_os
      • 8162
      Wymienił Ci sworzeń. Może przegłub zaczyna sie sypac.
      • jack.
        • 70
        Najprostszy sposób sprawdzenia czy przegub pada. Maks skręt i kółeczka po parkingu. Jak stuka i puka to będzie on.
        • maysee
          • 146
          • Superb I (3U4)
          No tak, ale przeguby wymienialem poltora roku temu, czyli jakies 15k kilosow. Czy to mozliwe zeby juz padal ten lewy? I czy tak glosny huk bylby od przegubu?
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez maysee
            moga poleciec manżeta dostalo sie wody, piasku i po przeglubie. Albo jakis wadliwy był - bądz przy montazu cos nie tak było zrobione.
            • jack.
              • 70
              Dokładnie. Mi kiedyś w Fabii przegub padł po 5k km. Do zawieszenia najlepiej kupować oryginalne lub wzmacniane części.
              • maysee
                • 146
                • Superb I (3U4)
                Witam. Przeguby zostaly sprawdzone, sa spoko. Okazalo sie, ze trzeba bylo wymienic te dwie tuleje w halasliwym kole (byly strasznie dobite):
                Problem minal, nie huczy i nie dudni...ale. No wlasnie przed chwila odebralem auto od mechaniora. Niby wszystko cacy a tu kurde auto jedzie prosto a kierownica lekko skrecona w lewo! Przed wymiana w/w czesci kiera i kola byly idealnie prosto. Co oni mi znowu sknocili w tym warsztacie i jak to teraz odkrecic? No chyba nie o zbieznosc kol tu chodzi bo auto samo jedzie prosto tylko kierownica krzywa. Podpowiecie cos?
                • jack.
                  • 70
                  Przejedź tak dla spokoju kilkanaście do kilkudziesięciu kilometrów i jak już te wszystkie gumy się ułożą jedź na geometrię. Wtedy będzie wszystko cacy. Swoją drogą, jeśli chodzi o tulejki do OCTAVKI, tylne przedniego wahacza proponuję do Seata Leona Cupry. Są nieco droższe, ale wykonane jak należy, czyli całe zalewna gumą. Usztywniają nieco wahacz i są dużo trwalsze:
                  FEBI BILSTEIN z numerem indexu 26535 (sprawdź w wyszukiwarce sklepu Intercars)
                  Podobny zabieg zrobiłem w poprzednim moim szkodniku, FABII i też rewelacja. Tuleje się trzymają aż się mechaniory dziwią :twisted:
