Problem po deszczu
  • reskro
    Problem po deszczu
    A co z edc17 wiadomo cosik ?
  • torun
    Problem po deszczu
    Od kilku msc jestem posiadaczem Octavii, silnik 1.6 - gaz.
    Kilka razy w tym czasie miałem problem z autem - jak sie ostatnio okazuje ma to związek z opadami deszczu. Przy mocnych opadach podczas jazdy nagle się dławił i gasł. Początkowo myślałem że może ma to związek z instalacją gazową, ale jak potem wyszło - przy benzynie było to samo. W dniach bez dużego deszczu zawsze wszystko chodziło idealnie. Ponieważ ostatnio deszczu dosyć sporo znowu zaczęły się problemy, jak na razie udało się dojśc do tego że przyczyną nie jest sam padający deszcz, tylko sytuacja ma miejsce w momencie kiedy na przykład wjedzie się w kałużę itp. Czyli że pewnie jest jakiś problem "od dołu", zapewne coś z elektryką.(po 2-3 godzinach samochód normalnie odpala i bez problemu można jechać)
    Czy ktoś z Was miał taki problem i co ewentualnie może być powodem?
    • Witek1952
      • 196
      Witam serdecznie. Miałem kiedyś klienta z podobnymi kłopotami. Winne było podszybie. Po wymianie szyby została uszkodzona gumowa uszczelka i zalewało sterownik silnika. Sprawdź jeszcze drożność odpływu wody. Pozdrawiam.
      Witek
      • piotrek_os
        • 8162
        torun, moze kabelki od świec juz sie kwalifikuja do wymiany.....
        • framir
          • 77
          cewka lub kabelki do wymiany.
          • morgh
            • 90
            Wymien cewke 100%
            Cewka jest pod podszybiem wiec leci caly czas woda na nia i po jakims czasie rdzewieje i pekaja plastiki ( przebicia i gubienie iskry) Przerabialem to 70 zł zamiennik i chodzi juz prawie rok
            • lookash_
              • 302
              Ja również miałem problemy z zalewanym podszybiem. Przeglądnięte raz i uszczelnione, teraz wszystko hula
              Czarny Szkodnik
              • Kasjanow55
                Zamieszczone przez lookash_
                Jak uszczelniłeś podszybie? Tylko co kupiłem Octavie I, ma na szybie u dołu całą wykruszoną cieniutką uszczelkę? Czy idzie kupić samą uszczelkę? Czy uszczelniałeś czymś innym i inaczej.
                Kasjanow
                • lookash_
                  • 302
                  Zamieszczone przez Kasjanow55
                  Doszedłem do tego iż powodem gaśnięcia silnika lub tego że nie mogę odpalić silnika jest deszcz i to dopiero po 4 ulewie. Oddałem znajomemu i okazało się, że już kilka styków zaśniedziało. Ja osobiście nie zaglądałem. Przeglądną mi całą elektrykę, poprawił uszczelkę i jak na razie spokój. Ale wszystko trwało 3h, a ja zdecydowanie do elektryki nie mam ręki.
                  Czarny Szkodnik
