DZIWNE STUKI W SILNIKU
  • JRAUTOPROFI
    Czy O2FL Kombi 1,8TSI według konfiguracji za 97.000,00 jest golasem czy wypasiona wersja. Muszę złapać jakiś punkt odniesienia.
    Oto punkt odniesienia: jest to wersja która pozwala uzyskać spore rabaty.
    A czytając ten wątek, mam wrażenie że lubisz przed sobą piętrzyć kłopoty.
  • kalin2002
    • 6
    Witam, mam taki problem w skodzie octavi 1 silnik 1.9 TDI, po odpaleniu (zimny silnik) słychać stuki w okolicy rozrządu tak jakby jakieś łożysko padło po chwili czyli tak po 1 minucie max 2 ucicha i wszystko jest ok. (rozrząd oczywiście wymieniony rolki napinacze itp. Wszystko nówka). Natomiast jak silnik ciepły takich objawów nie ma. Występują tylko na zimnym silniku czy ktoś wie co to może być ? pozdrawiam….
    • piotrek_os
      • 8162
      kalin2002, piszesz, zę rozrząd nówka? Czy przed wymiana tez były takie objawy?
      • aldam
        • 1036
        a może to popychacze zaworów
        Audi A4 1.8TFSI
        • kalin2002
          • 6
          tzn. odpalam rano silnik nagle zaczeło głośno wyć (chercholić) tak jak by łożysko gdzies padło, zajechałem do mechanika i stwierdził ze padła rolka wymienili cały rozrzad i było pare dni ok a teraz znowu moze nie tak głośno ale mimo wszystko coś (chercholi) jak by łozysko ale zaraz ucicha i wszystko jest ok ... na ciepłym silniku wogóle nic nie słychac tylko rano albo jak długo postoi...
          • aldam
            • 1036
            jeszcze może to
            Audi A4 1.8TFSI
            • kalin2002
              • 6
              a co to jest na tym zdjęciu ?? sugerujesz że pasek moze o coś zaczepiać hmm.....
              • aldam
                • 1036
                tam jest taki amortyzatorek, który lubi się zuzywać i może wydawać nieprzyjemne dźwięki głównie na zimnym. Chciociaż bardziej obstawiam popychacze.
                Audi A4 1.8TFSI
                • kalin2002
                  • 6
                  ehh, dzisiaj z rana znowu to samo, tak nasłuchiwałem to ten dźwięk (tarcie tak jakby metal o metal) dobiega gdzieś z okolicy rozrządu może to jakieś łożysko na alternatorze, chyba trzeba będzie podjechać gdzieś do jakiegoś mechesa :-(
                  • kris90
                    • 64
                    ff
                    To moj pierwszy post na forum wiec witam serdecznie wszystkich uzytkownikow Skody
                    Otoz mam maly problem, ten maly amortyzatorek na zdjeciu wydaje 'dziwne' dzwieki, jakby cos poluzowane bylo, sruby jednak siedza mocno. Gdy przycisne go od gory badz go gdziekolwiek chwyce, przestaje wydawac ten dzwiek. Co to moze byc? Co na to poradzic?
                    Pozdrawiam.
                    [ Dodano: Sro 21 Paź, 09 18:45 ]
                    nikt nie pomoze.. ?
