[O1] Dioda w dzrzwiach i problem z lusterkami
  • parsifal
    • 10
    Zamieszczone przez terre
    Wow to były by problemy z immo po wymianie licznika ??? Właśnie jak coś chciałbym samą szybkę wymienić. A mam pytanie czym się różni oryginalny licznik z O2 od tego MaxiDota (może tak w skrócie jeśli można bo jak na razie mam dość szukania na necie)
    maxi-dot to lopatologicznie rzecz ujmujac duzy komputer:-) Po srodku pomiedzy predkosciomierzem, a obrotomirzem masz duzy wyswietlacz. Dzieki temu masz mozliwosc konfiguracji kilku elementow w samochodzie. Wyswietla informacje z audi/navi/telefonu. Pokazuje srednia spalania, czas podrozy, niedomkniete drzwi i wiele innych szczegolow. Naprawde przydatna rzecz.
  • macio283
    • 45
    1. Mianowicie, kiedy odrygluję drzwi, dioda przy kołku powinna się wyłączyć, a ona się pali.
    2. Kiedy przełącze sterowanie lusterka na lewe, i kiedy chcę zmienić jego położenie, to w tym samym czasie porusza się lusterko prawe. Kiedy ruszam prawym lusterkiem jest wszystko dobrze. O co tu chodzi ? :evil:
      Zamieszczone przez macio283
      A czytales instrukcje obslugi, a szukales na forum. TAK TO DZIALA :idea:
      Nie powinno to tak dzialac. A jest roznica czy czynisz to z pilota czy z klucza w zamku ??
      • macio283
        • 45
        1. mam tylko pilot od alarmu, nie mam zamków w dzrwiach (inteligentne rozwiazanie)
        2. Octa po lifcie, jest osobne sterowanie lewym, osobne prawym lusterkiem.
          W bagazniku tez nie masz bebenka ??
          No to jeszcze raz mam napisac czerwonym boldem. Tak to dziala. Jak regulujesz najpierw LEWE to ustawiasz sobie lewe i przy okazji reguluje sie PRAWE, potem przelaczasz na regulacje prawego i poprawiasz jesli cos jest nie tak.
          Jest to po ze jak jezdzi dwoch kierowcow, to najczesciej wystarczy przekrecic lewe i automat przestawi tak samo prawe i tego drugiego nie musisz regulowac.
          • macio283
            • 45
            2. No dobra, niech będzie i tak. Ale czemu dopiero teraz tak zaczęło się dziać, a wcześniej każde chodziło osobno? (L-lewe, P-prawe) Moduł komfortu?
            1. Mimo iż bębenek jest w klapie bagażnika, to nie darady otworzyć klapy z klucza, bo bębenek jest zapchany jakimś syfem i klucza nie da rady włożyć (identycznie jak w Felici)
              Moze kiedys nie zwracales na to uwagi ??
              W OII da sie to wylaczyc z poziomu VAG-a w OI nie przypominam sobie zeby byla taka opcja.
              Z dioda, to nie wiem czemu nie odlacza. Jak dioda miga, to klamki od srodka normalnie otwieraja drzwi, bo ta dioda pokazuje dzialanie systemu SAFE, a wiec po zamknieciu drzwi nie ma mozliwosci otwarcie drzwi od srodka, bo pociagniecie klamki powoduje otwarcie rygla, ktory w momencie puszczania klamki wpada znow.
              • macio283
                • 45
                Co do lusterek to jestem pewny że jest "innaczej" niż było.
                A dioda no kurde, jak odrygluję drzwi a sie ona pali, to normalnie wszystko jest jak było, tylko pytanie dlaczego się pali.
                • gzyms
                  • 397
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Sorki za odgrzanie - czy wiadomo co było przyczyną i jak rozwiązałeś problem?
                  każdy może, nikt nie musi
