MAXI-DOT problemy z wyswietlaczem
  • kowal 2002
    • 5161
    #26
    RobSto, może być jakiś błąd w sofcie radia. A ty masz u siebie czujnik oświetlenia na radiu, bo podobno Columbusy to mają? Może coś z tym jest nie halo...
    • misiek^wro
      • 8321
      #27
      Ja potwierdzam - im ciemniej tym columbus sie staje ciemniejszy
      • RobSto
        • 224
        #28
        Dzięki Panowie - fakt
        czujnik ściemy działa prawidłowo
        - pewnie temu wydawał mi się czasem ekran ciemniejszy
        Wyświetlacz na razie nie świruje - jak tam u Ciecie szachu ?
        BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
        BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
        JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
        • szachu
          • 639
          Lepiej nie pytaj. Tragedia. Najgorzej, że ta cholera mnie wyczuwa i jak już postanawiam zamówić panel u misiek^wro, to nagle usterka prawie znika :diabelski_usmiech A na poważnie to coś będę z tym musiał zrobić. Na razie i tak nie mam zbędnej kasy więc muszę się jakoś przemęczyć
          • maciacho
            • 51
            #30
            Kupie wyświetlacz do mojej skodziny z 2006r bo mój już nie rabota.misiek^wro,
            • mps
              • 41
              #31
              Czy ktoś sprawdził czy wyświetlacz po fl pasuje do tych z przed fl ?
              Corrado vr6 3.0 Turbo Eip stage 2 VEMS
              O2 2.0 TDI DSG 178 KM, 390 Nm - mody: xenon, spryskiwacze reflektorów, tpms, tempomat, navi, kamera cofania, lusterko fotochromatyczne, maxi - dot,
              • misiek^wro
                • 8321
                #32
                mps, rocznik 2008 przed FL - pasuje ( choc i tu nie ma reguly )
                Roczniki 04/05/06/07 - mozna pomarzyc.
                • mps
                  • 41
                  #33
                  od maja 2006 do maja 2008 pasują do siebie na pewno, chodziło mi czy da się z zegarów po lifcie włożyć ekran do właśnie tych z lat 2006-2008.
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #34
                    mps, masz na mysli sam wyswietlacz LCD ?
                    • mps
                      • 41
                      #35
                      tak sam lcd
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        #36
                        mps, imho sa takie same, nie wiem czy tylko tasmy nie sa ciut dluzsze/krotsze.
                        Raz tylko widzialem bebechy i nie pamietam za dobrze.
                        • mps
                          • 41
                          #37
                          a ma ktoś może fotki zegarów po fl z fisem w środku ?
                          [ Dodano: Pią 12 Sie, 11 10:08 ]
                          Dzięki uprzejmości jednej osoby z allegro dostałem zdjęcie na którym widać że wyświetlacze są zupełnie inne
                          [ Dodano: Czw 18 Sie, 11 15:25 ]
                          W moim liczniku szalał wyświetlacz - przesuwał się ekran, dublował w innej rozdzielczości, i pokazywały się linie lub inne artefakty.
                          Znalazłem firmę : http://aceef.pl/kontakt.htm w której kleją ponownie taśme z ekranem i dają roczną gwarancję.
                          Po naprawie jest wszystko ok.
                          • RobSto
                            • 224
                            #38
                            Odgrzewam temat,
                            po dość długiej przerwie - było OK,
                            przez ostatnie 2 tygodnia (w te upały - nie wiem czy ma to coś wspólnego)
                            ma problem z wyświetlaczem KAŻDEGO dnia - i zawsze tak samo.
                            Rano odpalam auto - jest ok. W ciągu dnia odpalam kolejne kilka razy i już mam pasy lub prawie brak podświetlenia. Dziś przyjrzałem się słabo podświetlone cyfry po prostu jakby pulsowały - jaśniej/ciemniej - jakby dostawały więcej/mniej prądu - wszystkie inne podświetlenia w aucie OK.
                            Ma ktoś pomysł o co biega.
                            szachu - jak u Ciebie z tym tematem - wymieniałeś panel?
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              RobSto, wymień wyświetlacz
                              • RobSto
                                • 224
                                #40
                                piotrek_gdy - gdybym miał pewność że to panel - no problem - boję się że wymienię a problem zostanie
                                Przy okazji - wymiana wyświetlacza to wyjęcie i włożenie taśmy czy lutowanie?
                                • LeszekK
                                  • 41
                                  #41
                                  Wymiana wyświetlacza w O2 przed liftem jest prosta. Najwięcej czasu zajmuje rozebranie obudowy licznika. Sama wymiana ekranu to max 2 min. Z boku wyświetlacza jest konektor, który ma na bokach takie miejsca do podważenia (2 małymi śrubokrętami) i wtedy się otwiera. Wówczas można wysunąć zeń taśmę. Nie ma żadnego lutowania.
                                  • RobSto
                                    • 224
                                    #42
                                    Dzięki LeszekK za podpowiedź
                                    Panowie - z licznikiem wciąż lipa
                                    muszę się zgodzić przedmówcami że trzeba wymienić LEDa.
                                    Proszę o podpowiedź gdzie można dostać takie coś.
                                    misiek^wro już niestety nie ma
                                    na allegro do vw i audi full - do O2 brak
                                    - proszę o sugestie
                                    [ Dodano: Pią 31 Sie, 12 16:43 ]
                                    Dzięki powyższemu wpisowi mps
                                    i jego namiarom - skusiłem się i wysłałem licznik.
                                    Właśnie jestem po montażu - i szacun
                                    Świeci jak nówka.
                                    Dobrze wydane 150 PLN.
                                    Polecam
                                    • blaster
                                      • 69
                                      Mnie znowu GAŚNIE całkowicie i za chwile znowu świeci ......
