problem z AIRBAG
  • aarturr
    • 24
    problem z AIRBAG
    Zamieszczone przez szkoda
    Zamieszczone przez watchman
    Choć ja traktuje takie testy
    z przymrużeniem oka :szeroki_usmiech
    to jasne, ale na czymś się trzeba opierać, relacje uzytkowników, powiedzmy to sobie jasno, tez są takie raczej średnio wiążące
    nie pozostaje nic innego jak to wszystko jakoś łączyć z własnym doświadczeniem i nie wyłączac mózgu
    [ Dodano: Pią 19 Mar, 10 21:52 ]
    dzieki za skany
    Dokładnie tak jak piszesz. Choć bardziej wiarygodne by były te testy, gdyby skorzystali z różnego typu wersji nadwozia. Ale zawsze lepiej to niż nic
  • saczo
    • 83
    problem z AIRBAG
    witam mam do Was pytanie
    co moglo sie stac z poduszkami ???
    wczoraj byl lekki przymrozek wsiadlem do autka podgrzalem 2x swiece zapalilem samochod i zaswiecily sie poduszki
    co moglo byc przyczyna czy mroz mogl na nie tak wplynac???
    dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
      • 11350
      może spadek napięcia
      i zwariował sterownik
      • saczo
        • 83
        wlasnie nie mam pojecia co moglo sie stac
        musze chyba gdzies poskoczyc na VAG-a
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez krzynol
          też byłbym za akku
          po spadkach napięcia tak może być
          • saczo
            • 83
            no powiem wam ze bylo mniej wiecej -5st i tak ja mi troche przykrecilo dluzej wiec mogl byc spadek napiecia przynajmniej tak mi sie wydaje
            • Witek1952
              • 196
              Witam . To normalne i nie tylko w Skodach. Pozdrawiam.
              Witek
                Ale zaswiecily i zgasly, czy swieci teraz na stale lampka ??
                • robekcool
                  • 2041
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  jeśli zapaliły się same poduszki, może przewód łączący któregoś z foteli(jeśli masz jaśki w siedzeniach). to częsta przypadłość. przesuwałeś fotel? niskie napięcie robi braki w układzie komfortu
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                    • 11350
                    nie podałeś modelu i rocznika auta
                    samemu podłącznie vag-a może skończyć się wydaniem 0,2k kasy
                    • Fok3r
                      • 15
                      a Ja w moim AGR też tak mam , i mam pytanie czy błąd sporadyczy dekatywuje poduszki ??? Czy jak się świeci kontrolka to jest to jednoznaczne z wyłączonymi poduszkami ??? Czy poprostu sama informacja o problemie ale bez deaktywacji??
                        • 11350
                        Zamieszczone przez Fok3r
                        nie prawda
                        prawda
                        :szeroki_usmiech
                        • krzyzie
                          • 85
                          Re: problem z AIRBAG
                          Zamieszczone przez saczo
                          witam.
                          Rozwiązałeś może problem z poduszką??
                          dzisiaj miałem identyczną sytuację i poduszka świeci do teraz - nie zgasła.
                          Na początku też myślałem że spadek napięcia ale czy wtedy nie powinna zgasnąć jak autko chodziło?
                          Nie wiem co z tym zrobić
                          może ktoś jeszcze miał jakiś podobny przypadek i go rozwiązał.
                          Jakiekolwiek info mile widziane.
                          pozdro
                          krzyzie
                          Skoda Octavia I-2000r. - 1,9TDI AHF 110KM
                          Alfa Romeo 145 - 1.6 boxer - only noPB
                          Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :mrgreen:
                            • 11350
                            zdarza się, że w przypadku znacznego spadku napięcia instalacji
                            sterownik airbag wpada w błąd i wtedy świeci się kontrolka
                            jak napięcie wróci, to ta kontrolka nie zgaśnie sama!
                            trzeba diagnozować, ale uwaga na rocznik i model sterownika :!:
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              saczo, monituj ten wątek:
                              Na 99% najbliższy, piątkowy spot będzie w Kryspinowie, ale jeszcze jest dyskusja w temacie. Przywiozę swojego VCDS'a i Ci skasuje ten błąd.
                              Michał
                              • krzyzie
                                • 85
                                Zamieszczone przez kropeck
                                czesc
                                a mam pytanie bo znajomy ma Polskieo VAG-a 4.9 i jakiegoś VAG-Coma i mówi że może spróbować usunąć błąd. Jednak nie chciałbym żeby robił sobie jakiś poligon doświadczalny z mojego auta.
                                pozdro
                                krzyzie
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Zamieszczone przez krzyzie
                                  krzyzie, a gdzie tu ryzyko?
                                  facet chce ci pomóc- skoro ci to nie odpowiada zawsze możesz podjechać do ASO- zapłacić 150-200PLNów za skasowanie błędów i wpaść na genialny pomysł, żeby kupic sobie własny kabelek
                                  wtedy będziesz trenował sam na swoim aucie :P
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    Poza tym samo kasowanie błędów to żaden poligon - albo się błędy skasują, albo nie - nie da się podczas kasowania błędów niczego spieprzyć.
                                    Michał
                                    • krzyzie
                                      • 85
                                      dzięki za pomoc chłopaki.
                                      Chyba kupię sobie kabelek szybciej niż myślałem
                                      Właśnie jestem w trakcie lektury, który wybrać.
                                      pozdro
                                      krzyzie
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        myślę, że to słuszna decyzja
                                        • krzyzie
                                          • 85
                                          mam jeszcze pytanie.
                                          Po małej lekturze, doczytałem że w rocznikach 2000/01 montowano sterowniki, które można uszkodzić sprawdzając przy użyciu nieodpowiednim interfejsem.
                                          Mam zamiar kupic TAKI
                                          Czy można nim sprawdzać czy lepiej nie ryzykować?A może polecacie inny?
                                          pozdro
                                          krzyzie
                                            • 11350
                                            pewien jesteś? na 100%?
                                            bo ja mam wrażenie, że się da spieprzyć
                                            dobrze, że czytasz są sterowniki airbag, które się uszkadzają podczas próby
                                            odczytania błędów VAG'iem. Roczniki aut ok 2001
                                            Znajdźcie gdzieś sobie mój post, w którym opisałem dokładnie, które sterowniki się walą
                                            • krzyzie
                                              • 85
                                              krzynol,
                                              jestem po wizycie u znajomego (błędy odczytywał jakimś auto-com lub coś podobnego) i je skasował. Narazie jest ok.
                                              Błąd jaki mu się pojawił to: "Układ odpalania poduszki powietrznej kierowcy - za mała impedancja" - wiecie może co może być przyczyną??
                                              I jeszcze jedno - czy jeżeli mam owy felerny sterownik 6Q0 909 6xx to czy mogę go zamienić jak już padni na sterownik od Oktavi ale z innym numerem np. 1J0 909 603 ??
                                              pozdro
                                              krzyzie
                                                • 11350
                                                można wymienić, ale trzeba przeprogramować
                                                • krzyzie
                                                  • 85
                                                  witam.
                                                  Niestety moja radość trwała krótko a dokładnie do 21:00 kiedy szykowałem się do wyjazdu .
                                                  Po skasowaniu rano błędów, do godzin popołudniowych wszystko było w porządku.
                                                  Autko postało kilka godzin na mrozie - wsiadam przekręcam kluczyk i czekam aż pogasną kontrolki, a tu :evil: . Kontrolka od poduch mrugneła tylko i znowu świeci.
                                                  Podejżewam (wersja optymistyczna ), że może jakieś przewody lub złączki wystarczy oczyścić i jakimś kontaktem popsikać.
                                                  Tylko mam pytanie gdzie szukać poszczególnych kostek od poduch (auto ma dwie przednie poduchy) i jak najszybciej rokręcić kolumnę kierowniczą (sprawdzę od razu dlaczzego nie rygluje mi za każdym razem drzwi i nie zapala czerwonej diody w drzwiach kierowcy)
                                                  Wszelakie wskazówki mile widziane.
                                                  pozdro
                                                  krzyzie
