problem z AIRBAG
  • spj
    • 4060
    krzyzie, ostatnio zdejmowałem poduszkę z kierownicy, więc się wtrącę. Poduszkę z kierownicy zdejmuję się prosto, jeżeli wie się jak to zrobić.
    Korzystałem z tego poradnika, ale jest on już niedostępny, została tylko kopia na googlach tutaj bez obrazków.
    Na wszelki wypadek wkleję część istotnego tekstu:
    Kod:
    Demontaż kierownicy 4-ramiennej Skoda Octavia, VW Golf IV / Bora / Passat B5/B6
    UWAGA: przed demontażem odłączyć zasilanie akumulatora - odłączyć przewód masy (zdjąć kleme „-„). W przypadku alarmu albo przełączyć w stan serwisowy, lub wyłączyć kluczykiem syrenę).
    1. Demontaż poduszki powietrznej. Skręcamy kierownice tak aby był dostępny otwór (o 90st.). Średnim wkrętakiem podważamy sprężynę trzymającą poduchę. Czynność jest skomplikowana, gdyż wymaga wyczucia i delikatności. Należy „wyczuć” sprężynkę i delikatnie odciągnąć (wkrętak w górę) jednocześnie delikatnie pociągając do siebie poduszkę. Czynność należy powtórzyć z drugiej strony.
    2. Odpięcie elektryki od poduchy i klaksonu. Delikatnie zdejmujemy poduchę - uwaga na kabelki. Złączkę od poduchy wyjmujemy naciskając po bokach złączki „zatrzaski”. Odpinamy 2 pozostałe kabelki – chyba klakson. Zdejmujemy poduchę i odkładamy ją na bok częścią z logo do góry (jak wypali to nie poleci ).
    I w tym tekście jest mała zmyłka, a mianowicie odciągnięcie wkrętaka w górę oznacza, że końcówka wkrętaka ma pójść w górę, czyli rączką wkrętaka musi pójść w dół, bo działa to na zasadzie dźwigni.
    Dodatkowo znalazłem także ten wątek, w którym karo wstawił zdjęcie jak to wygląda w środku.
    Powodzenia.
    Paweł
      Najgorszy jest ten pierwszy raz, potem to juz nawet po ciemku idzie :diabelski_usmiech
        • 3778
        Zamieszczone przez krzyzie
        Sam rozbierałeś czy robił to jakiś mechanior.
        Chodzi mi czy ciężko jest wyciągnąć poduszkę z kierownicy
        robił mechanior. Ale mozna zrobić samemu. http://img25.imageshack.us/img25/1200/beztytuuzg.jpg na tym zdjęciu widoczne wtyczki z końcówkami od zasilania poduchy. Trzeba odłączyć przewód od poduchy, popatrzeć na piny we wtyczkach i przy pomocy igły (naciskając na zapadki) wymontować każdy pin osobno i delikatnie je podoginać i ponownie zmontować. Aby wyjąć piny z większej wtyczki trzeba najpierw podważyć-zdemontować tą fioletową zaślepkę, która zabezpiecza piny przed wysunięciem się.
        TRZEBA WSZYSTKO ROBIĆ OSTROŻNIE I Z WYCZUCIEM-DELIKATNA ROBOTA :idea: :!: Tak samo z wtyczką na taśmie. Aby się do niej dostać dodatkowo trzeba zdemontować osłony stacyjki (dwuczęściowa pod kołem kierownicy). Jako ostatnia czynność-wykasowanie błędy vag-iem. Demontaż poduchy powyżej zamieścił spj, Powodzenia. :idea:
        • juniorpm
          • 5
          #54
          Witam wszystkich.
          Mam nietypowy problem z moją octavią 1,6 z 2001r, a mianowicie po inspekcji w ASO stwierdzono brak możliwości odczytania systemu air-bag, kontrolka się nie swieci (tylko po przekręceniu kluczyka na chwilę) zaznaczam , samochód bezwypadkowy numer sterownika 1C0 909 601 nie wiem czy mogę podpiąć zwykłego VAG'a aby go nie uszkodzić. W ASO za dużo sobie zawinszowali za taką usługę. Pozdrawiam.
          • kropeck
            • 2319
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            #55
            Błąd 65535:
            http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html - auto z roku 2001 .... by się zgadzało .... sterownik do wymiany.
            Michał
            • 12V
              • 30
              #56
              blad 65535 pokazuje sie po nawiazaniu komunikacji a kolega twierdzi ze nie moga sie polączyc. Moze byc ze jednak jest powypadkowy i kontrolka airbag jest na jakims ukladzie czasowym ,a moze tez byc ze chlopaki slabo docisneli wtyczke wasa i sie im nie połączył...
              autoalarmy,zestawy glosnomowiace,systemy alarmowe do budynkow
                • 11350
                Zamieszczone przez kropeck
                dlaczego do wymiany....
                napisz coś więcej
                • juniorpm
                  • 5
                  #58
                  Myślę, że samochód nie jest powypadkowy był badany wszędzie i tak lakier jest ok, w ASO pozaglądali dosłownie wszędzie... powinni zauważyć gdyby był dzwon, dodatkowo znajomy blacharz na płycie pomierzył wsyskie punkty geometrii bryły auta i są ok. Na wtorek jestem umówiony z fachowcem od elektryki jak będę coś wiedział to opiszę przypadek może komuś się ta wiedza przyda. Pozdrawiam.
                  [ Dodano: Czw 18 Mar, 10 18:58 ]
                  Sprawa zamknięta, przeprogramowano mi na nowo sterownik i wszyskto ładnie pokazuje na komputerku, ponoć takie historie mogą się zrobić np. od zbyt słabego akumlatora między innymi.
                  Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
                  • marioomega
                    • 7
                    #59
                    Jestem poraz pierwszy u Was,powodem mojej wizyty stał się zakup OCTAVI II 2005r,1.9TDI,auto kupiłem zwystrzelonymi poduszkami,wszystko zostało wymienione,zostałtylko sensor do wyczyszczenia i tak zaczeła się moja przygodarzy prędkości około 1km/h(wolniutko)podstawą silnika zachaczyłem odekiel studzienki i strzeliły poduszki z pasami pytanie czy to normalne i czy może wadliwy sensor.
                    mario
                    • Bocian4748
                      • 36
                      #60
                      Witam. Mialem rowniez problem z kontrolka od poduszki(swiecila ciagle),ale wymienilem tasme pod kierownica,poniewaz wlasnie ona sie tam wyciera.Teraz jest juz okey.Pozdrawiam
