problem z AIRBAG
  • kropeck
    • 2319
    • BLF 1.6 FSI 115 KM
    #26
    krzyzie, w VCDS jest opcja do włączenia pokazywania otwartych drzwi :-)
    Michał
    • krzyzie
      • 85
      #27
      cześć.
      Panowie mam dwa pytania po 3 godzinach prób wkońcu mój interfejs (świeżynka ) wkońcu skomunikował się z poduszką. Na początku wchodził w sterownik silnika, a przy próbie wejścia w poduszki wysypywał się.
      Oczywiście zanim podłączyłem się pod poduchu spojrzałem na numer mojego sterownika AIRBAG - mam 1J0 909 603 AS.
      Problem wysypywania leżał w VISCIE!!!!! - program trzeba uruchamiać jako administrator.
      Ale wracając do pierwszego pytania zczytałem błąd 588 - znalazłem na forum passata:
      00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95.
      Dlaczego jak auto postoi na mrozie to wywala ten błąd?
      Nie wiem od czego zacząć i co można by sprawdzić.
      Przy okazji przeczyściłem wszystkie kostki jakie znalazłem i zapodałem jakiś specyfik do połączeń Kontakt.
      Drugie pytanie gdzie mam szukać napinaczy-bo patrzyłem pod siedzenie kierowcy i nie widzę żadnych kostek czy przewodów ani też napinaczy .
      pozdro
      krzyzie
      [ Dodano: Pią 18 Gru, 09 20:57 ]
      kropeck, niestety nie mam VCSD tylko VAG-com 409-1 i to wersje testową.
      Skoda Octavia I-2000r. - 1,9TDI AHF 110KM
      Alfa Romeo 145 - 1.6 boxer - only noPB
      Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :mrgreen:
        • 11350
        błąd poduszki kierowcy 588 - hmm
        zazwyczaj jest błąd inny - rezystancja zapalnika poduszki za duża -czyli przerwa w obwodzie
        musiałbyś zdjąć kierownicę i tam jest:
        - wtyczka do poduszki
        - pierścień ślizgowy z gniazdem do tej wtyczki
        - 2 gniazdo, w które idzie wtyczka z wiązki
        popatrzeć, siknąć kontaktem
        te napinacze pasów mają wbudowany mechaniczny zapalnik
        nie ma tam żadnych przewodów.
        • krzyzie
          • 85
          #29
          Zamieszczone przez krzynol
          A u mnie jest rezystancja za mała :shock: i to tylko jak postoi kilka godzin na mrozie.
          A może ktoś wie czy przy przewodach metalowych rezystancja nie spada ze spadkiem temperatury??
          W sobote jechaliśmy na zakupy ogólnie jakieś 4 godzinki, przed wyjazdem skasowałem błąd i do powrotu do domu wszystko było dobrze.
          Postaram się rozebrać poduche i same złącza od taśmy przeczyścić i psiknąć kontaktem, gdzieś na forum znalazłem jak zdjąć poduchę więc jak znajdę chwilę to zabiore się do tego.
          A jeżei chodzi o mechaniczny zapalnik to gdzie go szukać, bo nie widziałem niczego takiego pod siedzeniami i czy mają jakieś blokady, które zakłada się przy demontażu siedzeń aby nie wystrzeliły?
          pozdro
          krzyzie
            • 11350
            Zamieszczone przez krzyzie
            on jest wewnątrz obudowy zwijacza pasa
            ale poczytałem sobie o napinaczach pirotechnicznych
            i każdy ma wejście na sygnał odpalający z zewnątrz
            a ja mam pasy przed sobą rozebrane i nie ma nic takiego
            może były wersje bez napinaczy pasów
            [ Dodano: Pon 21 Gru, 09 13:50 ]
            sam się troszkę zaklopsowałem
            rozbiorę ten pas co mam i zobaczę
            nie mogę znaleźć strony gdzie był pas rozrysowany
            i w środku niezależny moduł czujnika uderzenia bocznego i zapłonnik
              • 3778
              u mnie wystąpił podobny problem przy -15 st.C. Po przekręceniu stacyjki kontrolka airbag-u zgasła na sekundę i znowu się zapaliła i świeci się ciągle. Fachman podłączył vag-a i po sprawdzeniu powiedział mi, że jest to błąd sporadyczny związany z rezystancją na poduszce-kole kierownicy. Skasował błąd i przez kilka dni było ok. Dzisiaj auto cały dzień stało na mrozie -18 st.C i ta sama sytuacja. Co dalej ztym robić ?
              czy to pomoże ?
                • 11350
                powinno pomóc
                poduszka raczej się nie psuje sama
                gdzieś na stykach jest wilgoć- zamarza i robi przerwę w obwodzie
                rezystancja obwodów zapłonników poduszek jest bardzo mała,
                więc bardzo czuła na czystość styków wtyczek
                • krzyzie
                  • 85
                  #33
                  endryu,
                  Nie wiem czy pomoże bo jeszcze się za to nie zabrałem. Nie bardzo mam gdzie, brak garażu. Musze wybrać się do rodziców ale niestety nie ma kiedy .
                  Moja po skasowniu błędu nie wywala do - 7,5 st. C , poniżej przy włączeniu stacyjki mrugnie i świeci cały czas.
                  Jak rozwiążesz problem daj znać i podziel się wiedzą.
                  pozdro
                  krzyzie
                  • Marceli
                    • 23
                    #34
                    Well. Po padnieciu aku i odpaleniu kablem przez assistance wlaczyla sie kontrolka airbaga. Probowalem zrobic reset poprzez odlaczenie aku. Kontrolka airbag swiecila sie nadal. Dodakowo zapalila sie kontrolka uszkodzenia wspomagania kierownicy. Zrobilem test drive - po chwili kontrolka wspomagania zgasla.
                    Zaniepokojony udalem sie do ASO - po zeskanowaniu VAGiem wyszlo tylko tyle, ze aku slabiutki.
                    Panowie poinformowali mnie, ze kontrolka poduchy bedzie sie aktywowac przy tego typu spadkach napiecia jak padniecie aku. Kasowanie tylko VAGiem.
                    Jezeli chodzi o kontrolkem wspomagania to niestety przypadlosc Szkodnikow - po odpieciu klemy akumulatora i ponownym zalaczeniu kontrolka wspomagania aktywuje sie, ale po przejechaniu paruset metrow wylacza sie.
                    Koszt pracy pana elektromechanika z VAGiem w reku to 150 PLN netto + 22% VAT
                    Pozdrawiam.
                    Marceli
                    1: OCTAVIA II COMBI 1.6 MPI
                    2. PT Cruiser 2.2 CRD Limited Edition
                      • 11350
                      przy niskim napięciu akumulatora
                      jeszcze jest możliwość uszkodzenia sterownika airbag na stałe
                      objawia się to błędem 65535
                      i wtedy lekka dupa
                        • 3778
                        podpowiedźcie, gdzie znajduje się opisywany sterownik i ewentualnie jak się do niego dostać ? Chcę sprawdzić jego numer.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez endryu
                          w VAGu będziesz miał nr
                            • 3778
                            nie posiadam vag-a (jeszcze) dlatego chciałem sprawdzić organoleptycznie.
                            pytam w celu potwierdzenia, czy jest zainstalowany pod deską w pobliżu pedałów ?
                            • spj
                              • 4060
                              tak, na prawo od pedału gazu
                              jest tam plastikowa osłona, która po zdjęciu jednego mocowania zdejmuje się i widać wtedy (u mnie był zakurzony, więc od razu nie było dobrze widać) tenże sterownik airbagu, ciężko jest dostrzec na nim nr, bo jest bliżej środka pojazdu niż pedału gazu, ale ja poradziłem sobie robiąc masę zdjęć na chybił-trafił i na jednym ze zdjęć dokładnie widać nr sterownika.
                              Życzę powodzenia. Daj znać czy się udało.
                              Paweł
                                • 11350
                                Zamieszczone przez spj
                                od strony nóg pasażera wykładzinę się odsuwa i jest spoko dostęp
                                  • 3778
                                  usterka usunięta (czekam na niską temperaturę aby to potwierdzić). Naprawa polegała na demontażu poduszki i rozmontowaniu pinów we wtyczkach z obu stron na kabelku od poduchy oraz na taśmie. Piny zostały umiejętnie podoginane w celu lepszego styku, ponownie zmontowane we wtyczkach i został skasowany błąd vag-iem.
                                    • 11350
                                    • 12V
                                      • 30
                                      #43
                                      z tą za małą rezystancja w obwodzie poduszki kierowcy to jest tak :
                                      w kostke ktorą zapina sie na poduszke jest wbudowany styk,ktory ma za zadanie zewrzec piny odpowiadajace za odpalenie poduchy. piny sa zwierane w momencie odlaczania kostki (podejrewam ,ze ma to zabezpieczyc przed przypadkowym przeskoczeniem jakiegos ladunku elektrostatycznego-czytaj przypadkowemu wystrzalowi jaśka ) Problem jest w zbyt luznym polaczeniu : kostka-tasma , tasma-poduszka. trzeba te połącznia solidnie scisnac i zabezpieczyc przed rozsunieciem np tasmą (to rozsuniecie rzedu 0,5 mm)
                                      mroz nie ma tu nic do rzeczy,im nizsza temp tym lepsze przewodnictwo
                                      A tak wogole to lepiej nie grzebac samemu przy airbagach (mozna przypadkowo pocalowac w du.. tego zielonego ptaka z logo )
                                      autoalarmy,zestawy glosnomowiace,systemy alarmowe do budynkow
                                        • 3778
                                        Zamieszczone przez 12V
                                        ale kontrolka zapaliła się tylko w niskiej temp., tak było u mnie (dwukrotnie) i jak doczytamy u innych też :?: :idea:
                                        • Mietek321
                                          #45
                                          Witam. W mojej octavii również świeci się kontrolka od poduszek, wcześniej występowało żarzenie i migotanie wszystkich kontrolek, elektryk stwierdził że kabelek przy stacyjce nie łączy. Po usunięciu usterki kontrolka poduszek zaświeciła się, nie daje się usunąć błędu VAGiem. Występuje błąd 65535 - moduł sterowania. Co może być przyczyną tego błędu i co z tym zrobić?
                                          • 12V
                                            • 30
                                            #46
                                            [quote="endryu"]
                                            ale kontrolka zapaliła się tylko w niskiej temp., tak było u mnie (dwukrotnie) i jak doczytamy u innych też :?: :idea:[/quote
                                            to raczej wina slabego akumulatora
                                              • 11350
                                              Zamieszczone przez Mietek321
                                              Zdaża się tak, że przy zbyt niskim napięciu potrafi się uszkodzić sterownik airbagów.
                                              Pozostaje Ci udać się do elektronika samochodowego i naprawić sterownik, wgrywając
                                              jeszcze raz soft do sterownika
                                              [ Dodano: Pon 08 Lut, 10 11:53 ]
                                              zgadza sie dla ciągłych przewodów
                                              dla styków, wtyczek - absolutnie nie
                                              tym bardziej dla wtyczek airbaga, gdzie rezystancja robocza jest ok. 1 oma
                                              wystarczy leciutka wilgoć - na mrozie podmarźnie,
                                              a jak ruszysz kierownicą wtyczka na momencik zwiększy rezystancję na podmarźniętym styku
                                              i już masz błąd i lampkę na szafie na stałe - pomimo, że to było chwilowe rozwarcie obwodu
                                              bardzo podobnie we wtyczkach airbagów bocznych pod fotelami
                                              trzeba dbać o styki i jak się coś dzieje prysnąć kontaktem i dać mu odparować z tłuszczem i wilgocią
                                              • 12V
                                                • 30
                                                #48
                                                pewnie masz racje,nie analizowalem tego w ten sposob. Ale zbyt mala rezystancja to tak jak pisalem,na skutek luzu i zwierania pinow
                                                  • 11350
                                                  prawie się zgadza - zbyt duża :szeroki_usmiech
                                                  ale fakt faktem o styki trzeba dbac
                                                  • krzyzie
                                                    • 85
                                                    #50
                                                    Sam rozbierałeś czy robił to jakiś mechanior.
                                                    Chodzi mi czy ciężko jest wyciągnąć poduszkę z kierownicy.
                                                    pozdro
                                                    krzyzie
