Cześć, kupiłem Skodę Octavie i po zakupie zorientowałem się, że na szybie czołowej są dwa niewielkie odpryski. Ten większy ma może z 5 mm, dlatego ciężko było je zauważyć. Tutaj jest moje pytanie, czy w ogóle warto je naprawiać? Czy takie malutkie odpryski też mogą się powiększać? bo np. Autoglass Jaan liczy sobie 130 zł za taką usługę i to chyba od jednego odprysku co jest dla mnie w moim wypadku absurdem. Co doradzacie?
Sam odprysk jest minimalny, jak leciutko zanurzony łebek od zapałki. Tak naprawdę tylko pęknięcie jest widoczne. Na początku myślałem, że komar rozbił się o szybę a potem dopiero zobaczyłem, że to odprysk.
Edek89, miałem 2 takie po 1 (bez pęknięcia) niema śladu, trzeba naprawdę mocno szukać, żeby znaleźć gdzie to było, a 2 jest o ponad połowę mniejszy i nie zwiększa się pęknięcie, po zabiegu ma około 2-3mm
W Toruniu jest taki zakład Auto Szyby o niebo lepszy niż Jaan i jak się pytałem o usuwanie odprysków bo mam jeden to cena 50-60zł. A że jest od strony pasażera i to na samym dole szyby to odpuściłem sobie
Poszukaj innego warsztatu niż Jaan bo oni z tego co słyszałem w kulki sobie lecą
Cześć, kupiłem Skodę Octavie i po zakupie zorientowałem się, że na szybie czołowej są dwa niewielkie odpryski. [...] Co doradzacie?
Jeżeli odpryski nie kaleczą wycieraczek, poczekaj na rysy. Jeżeli możesz doubezpieczyć o opcje wybicia szyby, to to zrób. Jeżeli nie, to jak pojawia się rysy wymień szybę.
Witam wszystkich
w zwiazku z odpryskiem zaraz po zakupie wybralem sie na wycieczke z krakowa do niedzicy ,wrocilem z peknieta szyba tzn.podobno odprysk powstal od kamienia .Wygladal jak ubity komar na szybie ,nie czekajac podjechalem do zakladu ktory zajmuje sie reperacja takich uszkodzen i za 60 zl gosc mi to zrobil. A wiec odprysk wyglodal jak komar z dwoma ryskami ,podobno bylo to uszkodzenie 1 -szej warstwy .30 minut na warsztacie i maly slad zostal ale ja otrzymalem papier i gwarancje 24 miesiace.Papier na ktorym widnieje opis usterki jego miejsce na szybie i ze zostal on naprawiony zgodnie z jakas norma iso ,w razie problemow na drodze z policja i przy badaniach mam pokazac papier
-jezdze juz 4 miesiac i jest ok
wiec polecam wizyte u takiego goscia to jest 60 zl a nie nowa szyba / oraz zostaja numery szyby stare - w razie sprzedazy/
Ta szyba u mnie i tak była już wymieniana raz przez poprzedniego właściciela, podobno właśnie przez odpryski. Co jest dość wiarygodne, bo sprawdzałem historie auta w ASO i jego dokładny stan. Jutro pojadę i zapytam o koszt naprawy, z tym, ze ja mam dwa odpryski co pewnie zwiększy koszt naprawy. Poza tym nie są pewnie jakieś świeże ,więc już trochę brudne. Jeżeli nie dadzą mi gwarancji i cenę za naprawę powyżej 80 zł to poczekam do wiosny i wymienię całą szybę. Bo jeżeli odpryski są już starsze to widocznie już dalej nie popękają tym samym nie mam się z czym śpieszyć. Zwłaszcza, że z tego co mówicie koszt wymiany szyby nie jest taki duży.
