[O1] Migacz cyka...., a ja już nie migam
  • adix2001
    • 14
    Zamieszczone przez gieu
    Czy u Was navi zawsze od razu łapie poprawny sygnał?
    Tak. Dla mnie to jest największa zaleta wbudowanej nawigacji w stosunku do przenośnej - fix jest dostępny zawsze, nie trzeba na nic czekać.
  • markaz
    • 35
    Kiedyś na trasie po zakończeniu wyprzedzania, dalem migacz w prawo (tak lekko tylko) i coś zaskwierczało.
    Od tego momentu, czasami, mimo że juz przestałem migać dalej słyszałem to charakterystyczne cykanie migacza (czasem nawet kilka/kilkanaście sekund po miganiu).
    Byłem w serwisie, powiedzieli ze to częsty problem (na forum tez o tym znalazłem) i wymienili włącznik świateł awaryjnych.
    Tyle, że proble nie zniknął :evil:
    Może występuje teraz trochę rzadziej...
    Możecie mi podpowiedzieć jakie mogą być inne przyczyny takich objawów?
    TDI Celebrate
    Oszczędzam komfortowo!
    • karo
      • 77
      jak masz przerywacz wymieniony (we włączniku świateł awaryjnych) to proponuje zrobić to od czego się powinno zaczynać... czyli rozebrać manetkę i przeczyścić ja w środku. Powodem jest zanieczyszczony smar. Nalezy go wyczyścić i zastosować świeży. U mnie pomogło.
      Szukaj na forum jak to zrobić bo już było nie raz.
      • phoneman
        • 3376
        Zamieszczone przez karo
        Jaki to jest rodzaj smaru ?
        • rekin
          • 398
          spróbuj sprężonym powietrzem od kompa psiuknąć w manetkę przy kierownicy... U mnie pomogło.
          p.s Co do manetki to ona jest chyba raczej nierozbieralna???
          W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
          • karo
            • 77
            phoneman, ja przesmarowalem jakims najwzyklejszym. nie mam pojecie jaki powinien byc.
            rekin, mowisz o tym?
            U mnie psikanie nie pomoglo, a rozebranie tego nie jest takie znowu skomplikowane... wystarczy miec klucz (splin 12) do kierownicy i dobre checi. Mnie najdluzej zajelo zdjecie poduszki. Ale teraz juz wiem jak to dziala i jakby ktos potrzebowal fotek to dysponuje takowymi.
            • rekin
              • 398
              jak masz to zapodaj fotki.
              A czemu musiałeś demontować poduszkę???
              • bradley
                • 1465
                Zamieszczone przez markaz
                A powinni manetke...
                Zamieszczone przez rekin
                Zeby zdjac kierownice.
                Kierownice zeby manetke wyjac.
                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                • karo
                  • 77
                  bo manetka jest za kierownica i inaczej sie do niej nie dostaniesz jak przez zdjecie kierownicy. Widzisz ten pierścień na mojej poprzedniej focie?
                  a teraz mała instrukcja jak to zrobić:
                  1) odłączyć aku żeby jasiek oczu nie podbił
                  2) odkręcić osłonę za kierownica (śruby od spodu)
                  3) znaleźć na kierownicy od strony licznika takie otwory do których trzeba będzie śrubokręt włożyć. Najłatwiej jak się przekręci kierownice o 90st z neutralnego położenia raz w lewo raz w prawo (trzeba mieć lekko przekręcony kluczyk zeby dalo sie kierownica kręcić)
                  4) Na focie widać końcówkę śrubokręta(kliknijcie żeby powiększyć). włożyć od góry i pchac w kierunku osi kierownicy. Jasiek sam odskoczy. Jak juz z jednej strony odskoczy to przekręcić kierownice o 180 i zrobić to samo z drugim zaczepem.
                  5) odpiąć poduszkę
                  6)odkręcić i zdjąć kierownice
                  7) dalej nie pamiętam ale intuicyjnie
                  Pytajcie jakby coś było niejasne.
                  • rekin
                    • 398
                    a widzisz... sądziłem, że ta obejma od manetki jest dwu-częściowa i nie trzeba będzie zdejmować jaśka.
                    • karo
                      • 77
                      tez się łudziłem przed rozebraniem
                      to nie jest dużo roboty i polecam to zrobić jak ktoś ma problemy z "cykaniem".
                      Ja to szalu dostawałem. Na początku ratowałem się odciąganiem manetki w stronę okna ale w końcu nie wytrzymałem, kupiłem klucz do kiery i rozebrałem i jak ręka odjął
                      • rekin
                        • 398
                        a jaki tam idzie klucz??
                        • karo
                          • 77
                          no przecież napisałem - splin 12.
                          wygląda tak:link
                          • bubuDE
                            • 763
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            Klucz wielorowkowy lub wielozebny, tak zwa ten splin.
                            PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
                              XZN
                              • rekin
                                • 398
                                Zamieszczone przez bubuDE
                                OK panimaju :diabelski_usmiech
                                • locaj85
                                  • 482
                                  znany problem w octaviach , ja akurat wymienilem cala dzwignie - koszt 170 zł, razme z wymiana, w serwisie chcieli 300...
                                    • 15042
                                    Na 99,99% manetka w kierownicy. Ja też cykałem po wyłączeniu kierunków, po obróceniu kierowniki, a nawet na wybojach.Ja też wymieniałem i u mnie pomogło.
                                    • maciek_z
                                      • 21
                                      w O1 wystarczyło zdjąc obudowę kolumny kierownicy, popsikać sprężonym powietrzem a potem psiknąć smarem typu WD40, czas naprawy 15 minut, z czego 10 minut szukałem WD40, koszt naprawy 0 zł, po co wymieniac skoro wystarczy wyczyścic?
                                      • markaz
                                        • 35
                                        Dzięki za pomoc sam kierownicy nie ściągnę, bo nie umiem, ale podpowiem mechaniorowi co trzeba zrobić. Szkoda, że powymieniał coś bez sensu - przygajmniej drogie nie było.
                                        TDI Celebrate
