Problem z turbina
  • Potoczekzboczek
    • 18
    Problem z turbina
    Witam wszystkich, od dwoch dni jestem szczesliwym posiadaczem Skody Octavi 2 Kombi Ambiente 1,9 Tdi 105 Km. pozdrawiam kolegow z fabiaclub.pl
  • pticek
    • 103
    Problem z turbina
    Prosze o pomoc. Co jakis czas jak jade autem brakuje mocy. Pare razy wlaczyla mi sie kontrolka bledu podpinalem vaga i wykazal problem z cisnieniem w turbinie. Jak dodaje gazu to cos przerywalo i slychac jakies zgrzyty cos podobnego jak przeskakuje rozrusznik. Auto ma przejechane 97tys. Czy to lopatki w turbinie ?
    • AdamB
      • 8044
      Bez fachowej obsługi się nie obejdzie. Masz tu link do firmy z Krakowa http://www.compsport.pl/
      • pticek
        • 103
        Dzieki
        • rekin
          • 398
          nie da się ukryć, że padła ci turbina... Takie same objawy miałem w innym samochodzie.
          W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
          • SMUTNYINDYK
            • 30
            Na bank padła turbina. Mojej koleżance też w SKODZIANCE turbina padła po przejechanych 90 000km. Jeździła w większości po mieście bez większej zresztą świadomości jak użytkować diesla[PSJ]. Co ciekawe moja żona twierdzi, że dziadowski jest samochód, którym nie można jeździć jak się chce-chodzi o odmulanie TDI-muszę to za nią robić czasem ja[chodzi o jej VW 19 TDI].
            TF - VW New Beetle 19 TDI ALH, Berlingo HDI MODUTOP[sprzedany], Peugeot 306 1600, C-MAX.
            • pticek
              • 103
              Wczoraj zawiozłem auto do mechanika. Kontrolka błedu zapala się jak auto dostanie buta, a ten odgłos jest jak puszczam gaz. Zobaczymy co to będzie.
              • rkb
                • 2152
                • Rapid Spaceback (NH1)
                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                Wyciągnąc turbo, wyczyscic i bedzie banglac, niestety auta z turbo musza od czasu do czasu pod ogon dostac.
                • soobek
                  • 42
                  ja miałem podobny przypadek i tez pokazywało mi błąd cisnienia i okazało się ze miałem pęknięty przewód dający cisnienie do turbiny
                  • rekin
                    • 398
                    Zamieszczone przez rkb
                    od czasu do czasu???? Chłopie ja to codziennie robię :diabelski_usmiech może dla tego moja suszarka ma 170 tys km i nawet nie poci się olejem
                    • rkb
                      • 2152
                      Zamieszczone przez rekin
                      Moja ma prawie 236 i nic nie było przy niej robione, bo nie trzeba :diabelski_usmiech
                      • rekin
                        • 398
                        w innym samochodzie padła mi przy 136 tys km i gość co naprawia turbiny Garrett powiedział iż jest to normalny przebieg i mogła paść, natomiast 1.8T są wyjątkowo żywotne i bez problemu wytrzymują 250 tys km.
                        Natomiast jest jeden model silnika diesla ze stajni VW i tam padają już przy 70-80 tys km :shock: ale nie pamiętam o jaki to silnik chodziło.
                        pticek, te metaliczne stuki biorą się z tego, że łopatki wirnika obcierają o obudowę turbiny
                        • Zoltar
                          • 722
                          Bo turbo z zaworem upustowym nie będzie miało problemów od spokojnej jazdy, tylko kierownice nie są do końca przemyślanym pomysłem
                          www.soft-car.pl
                          www.chiptuning-gdansk.pl
                          - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                          - Wyłączanie DPF
                          - Hamownia Obciążeniowa
                          • bzyq
                            • 129
                            u mnie tez padła po 100tyś km.
                            poszła do czyszczenia, wstawiony był nowy mieszek... i co sie okazało? że po czyszczeniu i tak i tak turbina wybuchła :/
                            znajomy właśnie mnie ostrzegał, żeby odrazu do regeneracji bo czyścić się nie opłaca... ale wolałem oszczędzić... i źle na tym wyszedłem..
                            po regeneracji i tak i tak czasami zdażało się przeładowanie... wywaliłem zaworek "filterek" przy N75 i do teraz chodzi miodzio
                            sprawdź przewody, rozruszaj mieszek (sztange) przy turbinie, podmień zaworki N75 z N18, wywal ten filterek biało-czarny i wstaw za niego wężyk... jak nic nie da to już problem siedzi w turbinie
                            VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                            • wojtass
                              • 473
                              bzyq
                              a co daje ten filterek?
                              • laurin
                                • 727
                                No właśnie co to za filterek ??
                                • bzyq
                                  • 129
                                  na forum (temat - Brak mocy w TDI) jak i po rozmowie z mechanikiem doszliśmy, że jest to :
                                  Zamieszczone przez cysterniarz
                                  bzyq, nie doczytałem, myślałem ze mowa o N75.
                                  To co wyrzuciłeś to zawór zwrotny recyrkulacji spalin (to gówienko biało czarne).
                                  jest to nie potrzebne a może robić przeładowanie... u mnie akurat to było też jedną z przyczyn a przeładowanie wynosiło 2500mbar! także ja polecam wywalić, a nic na tym nie stracicie
                                  • pticek
                                    • 103
                                    Dziś odbieram auto od mechanika. Skończyło się na wymianie gruszki
                                    • wojtass
                                      • 473
                                      bzyq
                                      zobaczymy co z tym filterkiem Dzisiaj i ja go wywaliłem :wink:
                                      • lukanio63
                                        • 202
                                        Panowie, jak konkrwtnie pozbyc sie togo badziewia? Czy moglby ktos to wytlumaczyc krok po kroku?
                                        Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
                                        Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
                                        Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
                                        • apo5
                                          • 11
                                          Panowie,
                                          żeby nie zakładać kolejnego zbędnego tematu zadam pytanie tutaj. Właśnie przed chwilą zauważyłem, że nie słychać "wesołego świszczenia" turbinki kiedy przyspieszam octavką o_O Czy to normalne? Jak kupiłem samochód to byłoewidentnie słychać turbinę przy obrotach około 2000 wzwyż natomiast teraz jak by ucichła. Samochód przyspiesza tak samo jak przedtem - brakuje mi tylko tego "gwizdu" delikatnego. Co Wy na to?
                                          • rkb
                                            • 2152
                                            Skoro nie ma żadnych dziwnych objawów ja bym się nie przejmował, uchyl lekko okno daj w palnik to będzie słychać
                                            • bzyq
                                              • 129
                                              apo5, dokładnie jak powiedział rkb :lol:
                                              lukanio63, mi ten filterek wywalił mechanik-sąsiad.. w jego miejsce wstawił takie dwie białe "mufki" i wczepił wężyk :wink:
