O1 + problem z gazem ;)
  • tomdab44
    • 17
    W XC70 przy mocniejszym traktowaniu tez smierdzi :wink:
  • Maciejs
    • 71
    Witam !! Pisze bo mam problem z gazem a mianowicie jak jeszcze jest na paliwie to głośno pika (odgłos jakby było gdzieś przebicie - jest to słyszalne nawet dla laika) nawet dosyć często element od gazu zamontowany na przodzie przy zamku (domyślam się że to są elektrozawory - nie miałem nigdy samochodu z gazem wiec nie wiem) i jak wyłączę gaz w "kokpicie" to stukania nie ma. Kiedy gaz jest załączony- przełączony na gaz to pyka ale mniej. Jurto jadę zareklamować co się stało, Proszę o wasze sugestie czy to normalne czy nie bo moim zdaniem nie i ewentualnie co z tym zrobić.
    • tom2212
      • 3892
      dziwne to pykanie ale moze daj fotke tego co pyka to powiem co to jest i dlaczego tak sie robi
      • mroko
        • 659
        Jest to w zupełności normalne. Pykają tak wtryskiwacze od gazu z tego co wiem to one wtedy się rozgrzewają czy coś takiego.
        Zauważ jedną rzecz że jak samochód przełączy się na gaz to pykanie robi się dużo dużo szybsze i cichsze.
        Nie ma się czym przejmować.
        Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
        • krzycho*
          • 201
          Dokładnie tak jak napisał mroko, landi renzo właśnie tak ma (coś takiego jak "rozgrzewanie" wtryskiwaczy - słychać takie cykanie) ja też tak mam, bez obaw :wink: .
          • Gabrys1903
            • 55
            u mnie jest tak samo z tym pykaniem przy rozgrzewaniu wtryskiwaczy. wiec nie ma sie czym przejmowac
            • Maciejs
              • 71
              Pykanie dochodzi z tego elementu -
              . Czy to jest normalne ???. Mam jeszcze nagranie tego ale nie wiem jak go wrzucić. Nie mówię że mnie wnerwia jak wszyscy się pochylają i badają skąd ten od głosik jest i dlaczego :lol:
              • Maru 123
                • 4660
                Maciejs, listwa wtryyskowa-powinno pytać :wink:
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                TOYOTA LAND CRUISER J95
                • tom2212
                  • 3892
                  wtryskiwacze pykaja nie ma sie co przejmowac
                  • Maru 123
                    • 4660
                    tam są takie a'la zaworki na sprężynkach które podcza zamykania-otwierania uderzają o kawałek blaszki i dlatego tak stuka- cyka :wink:
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    • paulob1
                      • 470
                      Maciejs, niczym się nie przejmuj. to ma tak pykać.Byłem z tym nawet w aso bo mnie też to mierziło.Powiedzieli że Landi tak ma i to pykanie na benzynie o częstotliwości 1/4 co LPG ma za zadanie wstępną synchronizację wtryskiwaczy z cyklem faz silnika i jednocześnie rozgrzewa elektromagnesy.
                      Jeszcze jedno co cykać może a nawet powinno to zawór recyrkulacji spalin na wolnych obrotach i elektrozawór w filtrze z węglem aktywnym(to czarne pudełko zamocowane do obudowy poduszki silnika).
                      [ Dodano: Czw 17 Gru, 09 17:39 ]
                      A tak btw to spróbuj silnik wkręcić (na LPG) na obroty np 4000-4500 RPM i puść pedał gazu. Zauważysz,że wtedy wtryskiwacze nie pracują(są odcięte) i ich nie słychać do momentu osiągnięcia silnika obrotów w okolicach 1200-1400 by utrzymać bieg jałowy.
                      • Maciejs
                        • 71
                        Ale że aż tak głośno Nagrane komórką
                        • tom2212
                          • 3892
                          no fakt troche przyglosno
                          • mroko
                            • 659
                            No ale telefon trzymałeś przy samych wtryskach?
                            • Gabrys1903
                              • 55
                              no rzeczywiście troche przy głosno, u mnie pykaja ale nie az tak...
                              • Maciejs
                                • 71
                                Podobno normalne tak usłyszałem podczas przeglądu gazu wiec nie ma się czym przejmować zamykam temat i dziękuję za odpowiedzi.
                                • Picasso_26
                                  • 47
                                  Cykanie to objaw prawidłowy. gazownik kazał mi się cieszyć jak pykaja głosno bo to oznacza że sa jeszcze nie zasyfione. jak bedą cicho cykać to wtedy trzeba się martwić, że coś je przybrudziło
                                  • Angel
                                    • 503
                                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                    Ja podniosę maskę w roomku to słychać klepanie wtryskiwaczy LPG. Po zamknięciu maski jest cisza.
