[O1] Klekotanie zimnego silnika
  • boletus
    Rafal878160, tu nie chodzi o sprawiedliwość po prostu mamy tu znajomych którzy pomogą nam w nagraniach zdradzę że chodzi tu o sceny pościgu i aresztowania .... więcej nie powiem :x
  • marcys130608
    • 9
    Mam taki problem od pewnego czasu. Otóż po uruchomieniu silnika wszystko jest ok, po przejechaniu ok 100-200m coś zaczyna klekotać pod maską, a kiedy silnik całkowicie się rozgrzeje wszystko wraca do normy to znaczy klekot zanika. Jako że teraz jest zima więc trzeba przejechać ok 2km żeby silnik całkowicie się rozgrzał i dopiero po tym odcinku te dziwne odgłosy zanikają. Nie wiem co to może być, pasek rozrządu i wszystkie rolki były wymieniane pół roku temu a także pompa wody więc to odpada. proszę o pomoc może ktoś wie co to może być. Mechanik mówił że to mogą być popychacze.
    • Damianjg
      • 621
      I chyba dobrze mówił.
      • rkb
        • 2152
        • Rapid Spaceback (NH1)
        • CYVB 1.2 TSI 110 KM
        A jaki masz przebieg? Popychacze raczej bardziej dzwonia niz klekocza i nie ma roznicy czy cieply / zimny.
        • kazik4x4
          • 2728
          Wymień olej Zima przyszła, nalej rzadszy.
          • Guliwer
            • 21
            Wymień popychacze to bedzie ok.Sam o przerbiałem.
            Guliwer
            • rkb
              • 2152
              Czy to prawda ze przy wymianie popychaczy trzeba wymieniac tez rozrzad ?
              • Guliwer
                • 21
                Bzdura. Zdejmujesz tylko koło zębate z wałka a po wymianie popychaczy blokujesz wałem i spowrotem zakładasz pasek i dokręcasz koło.
                Guliwer
                • marcys130608
                  • 9
                  Zamieszczone przez rkb
                  Przebieg blisko 150tys km. Właśnie to mnie dziwi że jak całkiem się rozgrzeje to nic nie klekocze. Może jak będę miał trochę czasu to otworzę maskę i nagram te odgłosy. Może ktoś miał już coś takiego. Dodam też że olej był wymieniany w maju.
                  • Guliwer
                    • 21
                    Przy wymianie popychaczy miełem 168 tys. I jak je zdemontowałem były powginane jak by miały kolizje ( jak by sie pasek rozrządu zerwał) a jestem od początku jedynym właścicielem. A tak w nawiasie pracuje w serwisie i uwież mi naprawde dużo wyminiam popychaczy i w pracy i w garażu. Olej powinienies wymienic przy każdej wymianie popychaczy.
                    Guliwer
