podgrzewane dysze spryskiwaczy O2FL Ambiente
  • Lisek1111
    • 15
    Jaras - a prowadzisz warsztat w 3miescie? jesli tak to gdzie? i czy dla OCP jakas znizka?
  • aniam111
    • 436
    Mamy za oknem zimę. Pierwsze mroźne dni mojej O2FL. Teraz wyszło na jaw że sierota jestem i nie domówiłam opcji podgrzewanych dysz spryskiwacza przedniej szyby.
    Czy ktoś z Was zmieniał to u siebie/dokładał??? Czy to technicznie trudna operacja? Trzeba dokładać kabelki, zmieniać całe dysze???
    Jaki może być koszt takiej operacji???
    AniaM
    O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez aniam111
      zmieniać całe dysze
      zmieniac dysze, dłubac w elektronice
      ale czy naprawde potrzebne?
      jesli stosujesz płyn do spryskiwaczy o odpowiednich parametrach to ryzyko zamarznięcia płynu na szybie jest znikome
      • aniam111
        • 436
        No właśnie do tej pory w innym aucie też bez podgrzewania było bez problemu. Czasami coś tam się przytkało.
        Na pewno to wina płynu bo z tego co mi się wydaje to chyba przymarzł też w zbiorniczku. Ale to trudno ocenić na oko. A to już chyba wogóle nie powinno się zdażyć bo od silnika cieplej. Dolałam tam prawie 0,5 litra denaturatu teraz może się zmiesza i "wypsika" się to co zostało w zbiorniczku. A trochę było bo napełniałam tuż przed mrozami.
        Mam wlany płyn zimowy do -16. Ile było w Gd pewnie -9. Sprawdzałam jeszcze raz płyn ważny, dopiero co otwarty. Wlałam taki jaki stał w garażu. Co prawda firma "no name" ale wcześniej też nie lałam nic firmowego.
        AniaM
        • piotrek_gdy
          • 7723
          do -16
          czyli realnie do -10 :diabelski_usmiech
          • winni77
            • 2183
            Czemu akurat dolewasz denaturatu? Przecież w takich awaryjnych sytuacjach można dokupić skoncentrowane dolewki (chyba, że lubisz jego zapach ). Poza tym wg mnie, tak jak już Ci ktoś w innym wątku doradzał - zaopatrz się w porządny płyn.
            A tak na marginesie jeszcze dodam, że w pl płyn do spryskiwacza jest generalnie tani. Tu gdzie mieszkam (UK) dziś kupiłem, jeden z tańszych 5L za 5 funtów, a był i taki za 17 :shock:
            Mój "Batmobil"
            • aniam111
              • 436
              denaturat polecili mi wlać w serwisie bo dzwoniłam co mam z tym zrobić.
              AniaM
              • leadman
                • 98
                A ja mam bdb płyn, nie zdarzyło mi się jeszcze żeby zamarzł (w innym aucie), a w octavii tak! Zamarzły dysze i pompka. Postał w ciepłym garażu i odtajało. Płyn w zbiorniku nie był zmrożony.
                Octavia II FL 2009 1,4TSI
                • adamzg
                  • 155
                  Re: podgrzewane dysze spryskiwaczy O2FL Ambiente
                  mam tu u siebie super sprawa są to całkiem inne spryskiwacze i wydaje mi sie ze to nie jest trudne do założenia potrzebujesz tylko takie spryskiwacze i wpinasz się pod tylnia szybę
                  • aniam111
                    • 436
                    Dzisiaj rano w garażu było -1. Na dworzu -12. Spryskiwacze działały. Do płynu wczoraj dolałam denaturatu i pomogło. Tylko tylny nie sikał. Na szybie co prawda na początku trochę marzlo ale krótko. Wypsikałam prawie cały zbiornik. Już nie było w nim widać płynu. kupiłam na Lotosie płyn Premium do -25. Koncentratów nie mieli. Wlałam prawie całą butelkę ( 4l ) co świadczy o tym że zbiornik był prawie pusty. I co ... auto postało pod domem i powtórka z rozrywki. Psikneło 2 razy i zamarzło. Myślałam że szlak mnie trafi :evil: :cry:
                    AniaM
                    • winni77
                      • 2183
                      aniam111, ja bym się przejechał i zareklamował :evil:
                      Mój "Batmobil"
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        mogłas miec w węzykach jeszcze "wczesniejszy niby zimowy płyn" dlatego zamrazł :szeroki_usmiech
                        • aniam111
                          • 436
                          a macie kaiś pomysł jak przywrócić to do stanu używalności???
                          AniaM
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            garaż i w garażu po nocce popryskać tak aby zimowy płyn przeszedł przez wężyki
                            albo poczekać do ocieplenia(od poniedziałku ma ponoć być) :diabelski_usmiech
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              w listopadzie jak wyskoczyły pierwsze przymrozki....to dolałem płynu zimowego ale w węzykach został jeszcze letni.....wiec raz prysnalem.....a drugi juz tylko było pomke słychac.....wiec autko do garazu....i popryskac troszeczku :diabelski_usmiech
                              • aniam111
                                • 436
                                No niestety to nie pomaga. W ten sposób wypryskałam prawie cały zbiornik poprzedni. Dolałam innego płynu. Ale jak auto było już pod domem to znowu przymarzlo ops:
                                AniaM
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  aniam111, moje stoi od 2 dni na dworzu i nic ze spryskami sie nie dzieje
                                  a mam wlany jakiś shit z supermarketu bo sie nie spodziewałem takich mrozów więc jakaś dziwna przypadłość dotknęła twoje FL
                                  dodam że nie wiem czy mam podgrzewane dysze(żadnych przewodów tam nie widzę) :diabelski_usmiech
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    aniam111, czyli jeszcze raz. Czy teraz spryskiwacze w ogóle Ci nie działają? Czy dopiero po wyjeździe?
                                    Mój "Batmobil"
                                    • aniam111
                                      • 436
                                      Od początku
                                      Pierwsze mrozy - płyn "no name" do -16 wlany do zbiorniczka.
                                      Popryskał chwilę na mrozie i przestał.
                                      Auto na noc w garażu. Odmarzlo. Wyjazd na następny dzień i znowu. Prysnął kilka razy i zamarzł. Z polecenia pana z serwisu dolałam prawie 0,5 denaturatu. Auto do garażu.
                                      Na drugi dzień rano ... pryszcze. Super. Postanowiłam wypryskać wszystko i zmienić na lepszy płyn. W zbiorniczku już nie było nic widać ale coś tam jeszcze pryskało. Kupiłam nowy plyn do -25 Lotos. Butelka ma 4 litry weszło prawie wszystko. Jeszcze na początku dolalam resztkę denaturatu żeby mi się butelka nie walała.
                                      Psikało. Auto postało pod domem i .... znowu zamarzło. W tylnym spryskiwaczu zero życia.
                                      AniaM
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        Trochę dziwnie to dla mnie wygląda. Ja poczekałbym aż jeszcze raz odmarznie w garażu. Jeśli odmarznie i będzie działać, to albo masz wielkiego pecha do płynów, albo coś nie tak ze spryskiwaczem, może jakaś nieczystość się dostała i blokuje? W nocy się wysuszy a po użyciu namoknie i napęcznieje? :roll:
                                        Mój "Batmobil"
                                        • napki
                                          • 18
                                          Z moich doświadczeń wynika że najbardziej przeszkadzają resztki śniegu przy dyszach. Trudne do usunięcia.
                                          OIII 1,4 TSI (CHPA)
                                          wcześniej OII FL 1,6 MPI
                                          • Maru 123
                                            • 4660
                                            aniam111, po pierwsze to czy nie ma zanieczyszczeń w zbiorniku a po 2 to jak wypsikałaś cały płyn ze zbiornika i uzupełniłaś tym "nowym-lepszym" to przepompowałaś znowu trochę spryski żeby z wężyków wyleciał jeszcze stary płyn?
                                            1.8T AGU L&K
                                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                                            TOYOTA LAND CRUISER J95
                                            • tomil
                                              • 1179
                                              Miałem to samo (tylko, że ja do tego zrobiłem jeszcze 500 km bez spryskiwaczy). Niezależnie od płynu czasem w dyszach zamarza. Chyba podgrzewane dałyby radę, ale nie wiem czy warto. Zawsze możesz dolać zwykłego odmrażacza do szyb- wtedy już nic mu nie przeszkodzi.
                                              • Deo
                                                • 1729
                                                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                A ja zamierzam kupić kawałek węża do spryskiwaczy owinąć go na wężu zasilającym nagrzewnicy i wepnę to w szereg między pompkę a spryskiwacze przy użyciu dwóch plastikowych "choinek".
                                                Oczywiście jak mi auto oddadzą z naprawy przed wiosną :szeroki_usmiech
                                                Grzesiek
                                                • tomek
                                                  • 1078
                                                  gdzie w O2FL jest zamontowana dysza spryskiwacza przedniej szybą? Na masce, czy pod maską (obok mocowania ramion wycieraczek, na pastikowej osłonie która przedłuża szybę i schodzi pod maskę, czyli podobnie jak to było w O1) ? Może ktoś zrobi zdjęcie ?
                                                  Zastanawiam się czy warto wydawać na to 250pln.
                                                  O2FL RS | S2 | F2
