Biały osad pod korkiem oleju, majonez, masło
Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
jak jest mało gluta to olał bym temat
jak temperaturę silnik trzyma i płynu nie ubywa to luzik
kiedyś słyszałem legendę że para wodna w silniku bierze sie również z spalania paliwa o dużej zawartości wody - niestety nie mam wyrobionego poglądu na ten temat
opanuj kwestię czujnika poziomu oleju i jazda5,5l/100
luki1304, Koleko proponuję na początek wymienić termostat. Ja w ubiegłym roku też miałem taki problem przy podobnych przebiegach i wydawało mi się, że wszystko jest OK a jednak po wymianie termostatu (40 pln) problem znikł zupełnie. W tym roku jeżdzę po 10 - 15 km i osadu brak. Jak widać silniczek mam taki jak Ty a przebieg ogólny 205 tkm
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Octavia mk1 RS 1.8T 180 KM 2002r - masło na korku oleju
Witam, u mojego kumpla w RSie pokazało się masło na korku od oleju.
Orientuje się ktoś ile może kosztować wymiane uszczelki pod głowią i głowicy lub regeneracja głowocy w tym aucie? I czy to napewno toSkoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
jezeli jezdzi na krotkitch odcinkach, a plynu nie ubywa, to nic nie robic, zima i przy wilgotnym powietrzu moze sie tak robic na korku. Przede wszystkim kontrolowac pozim plynu. A jak odpala rano, pracuje rowno na wszystkie cylindry ?http://www.wimeb.markomp.net
Już nie moja Skodzina
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
a ja mam takie pytanko, czy te 1.8 T jeżdżą na 95 czy 98? czy ma na to wpływ wersja 150 KM czy 180KM? czy jesli jezdzą na 98 to można do nich lac 95 czy lepiej tego nie robić? sorki za OT ale chciałbym się upewnic.OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
(znajdź również na fb)
Coke, u mnie też tego budyniu było sporo
podczas wymiany uszczelki pod osłoną wałka mechanik wyczyścił wszystkie odmy (szczególnie ten plastik ze spiralą) i problem ustąpił
polecam
ps. mój samochodzik robi w większości przypadków trasy po 80 km
i ta maź się nie rozpuszczała
Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
Żółte masło na korku oleju
Mam kłopot jak w temacie. Samochód przejechał 18kkm, w styczniu miał przegląd. Dolano min. płynu do chłodnicy. W ostatni piątek również zauważyłem ubytek i dolałem ze setkę tego różowego czegoś (G12). Ślady przecieku widać w okolicy trójników zasilających parownik w gorącą ciecz. Nie bardzo chce mi się wierzyć, że płyn z układu chłodzenia przedostaje się do silnika. Czy mieliście koledzy coś takiego.
Silnik 1.6 + LPG.
ta maź dość często występuje przy niedogrzanym silniku (tak przynajmniej jest w AKL/AEH) ja to usuwam i jeżdżę dalej
jeśli masz wycieki to trzeba je usunąć -rozumiem że auto na gwarancji - w ramach samodiagnozy sprawdź płyn czy nie zaczynają się w nim tworzyć "oka rosołowe" sprawdź też smak spalin (wiem jak to brzmi) w każdym razie płyn daje taki słodkawy posmaczek... (niemniej zaczął bym od usunięcia wycieku)
w razie czego w ramach diagnozowania tematu jest jeszcze opcja podjechania pod analizator spalin
Dziękuję kolego
. Płyn jest czyściutki. Widoczne są za to różowawe wycieki na łączeniach rurek do instalacji LPG. Umówiłem się w ASO na kontrolę. Dwa dni z bańki bez samochodu. Ale może nie zaszkodzą. Lepiej żeby w papierach było napisane, że coś się działo.
Codziennie jeżdżę rano 10 km do przedszkola
, potem 4 km do pracy. Po południu to samo w drugą stronę.
Skoro namierzyłeś miejsce gdzie wycieka płyn, to wyciek trzeba usunąć i obserwować. Masełko na korku,jak napisał kolega noswer rzecz normalna przy jeździe samochodem na krótkich odcinkach, silnik niedogrzany. Myślę że nie ma powodu do niepokojów o uszczelkę, ale te wycieki trzeba usunąć.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Re: Żółte masło na korku oleju
Jacek miałem cos podobnego w Peugeot 406. Ubywało mi minimalnie płynu tzn. raz na 1000 km musiałem wlać 0,3l po roku zrobiło się 0,5l później okazało się że było to mikropęknięcie głowicy. Tzn. na zimnym palił pięknie żadnych problemów ale po rozgrzaniu i zgaszeniu było mu już trochę ciężej ale zapalał. Zero dymu z rury, zero jakichkolwiek innych niedomagań. Nawet przy -15 palił z pierwszego kopa. Jedynym objawem było właśnie zbieranie się tzw. masła.Zamieszczone przez jacekzat1Witam
Silnik 1.6 + LPG.
