[O1] Airbag pasażera - cały czas OFF
  • siwy300
    • 13
    Zamieszczone przez milosz.k
    Np: po odpaleniu świecą się trzy diody po to by za minutę zgasły 2 z nich i po kolejnej minucie powrócić do trzech wskazujących aktualny stan zbiornika. Potem stan pokazywany jest już prawidłowo.
    u mnie tak jest jak auto stoi 'nierowno'... wszystko zalezy wiec od powierzchni na ktorej zostawiasz auto :wink: ... gorzej jakby nic sie nie zmienialo, wtedy plywak do wymiany...
  • LoMe
    • 59
    Pomimo pozycji ON w schowku, przy włączaniu zapłonu na kilka sekund zapala się przy lampkach sufitowych kontrolka "AIRBAG OFF". Przekręcałem parokrotnie włącznik na OFF i z powrotem na ON i bez zmian. Kontrolka cały czas się zapala. Co jest??
    • Jeżyk
      • 691
      O ile dobrze rozumiem po kilku sekundach Ci gaśnie i potem w trakcie jazdy jest OK? Ja mam tak od nowości, pytałem w ASO, powiedzieli że jest w porządku.
      • ARGH
        • 10
        Cytat:
        "Lampka kontrolna znajduje się w lampce oświetlenia wnętrza z przodu. Po każdym włączeniu zapłonu przez kilka sekund świeci lampka kontrolna w w zestawie wskaźników (samodiagnoza) Lampka kontrolna świeci, gdy jest wyłączona poduszka powietrzna pasażera lub także boczna poduszka powietrzna. Gdy lampka kontrolna w zestawie wskaźników miga, w układzie poduszek powietrznych jest usterka. Wówczas natychmiast należy się udać do stacji obsługi Skoda" - koniec cytatu.
        Źródło: Skoda Octavia Tour - Instrukcja Obsługi, dział "Bezpieczeństwo", strona 108
        NO HOPE - NO FEAR...
          Zamieszczone przez LoMe
          i tak ma być (przeczytaj instrukcje obsługi).
          Normalnie ma być tak:
          -po włączeniu zapłonu na kilka sekund się zapala i gaśnie
          - po dezaktywowaniu poduszki pasażera lub bocznych świeci się na stałe
          Oczywiście to wszystko oprócz lampki w zestawie wskaźników.
          • LoMe
            • 59
            Wszystko OK Dzięki - sprawdziłem organoleptycznie i jest wszystko w porządku, ale czytelność instrukcji obsługi pozostawia wiele do życzenia.
            • marcelm38
              Panowie mam problem . Jakiś czas temu skradziono mi moją skodzinę ,policja ją jakimś cudem znalazła ale w stanie rozebranym tzn.cały przedział pasażerski do gołej blachy.Od tego momentu dzieją się cuda.Głównie chodzi mi o to że po rozebraniu poduszek złodzieje uszkodzili kostkę łączącą poduchę .Cz można ją wyeliminować lutując przewody.Proszę o pomoc po wykasowaniu błędu po paru dniach problem wraca.
              marcelm38
              • Jeżyk
                • 691
                Można, VAG-iem.
