1,8T padanie/wymiana cewek zaplonowych
  • whitet
    • 16
    ladny RS
    to co lubie delikatne dokladki, bez przesady, czemu to tylko takie drogie :twisted:
    reszta fotek http://www.superskoda.com/articles/Kostis-Greece
  • limak14
    • 24
    Mam pytanko do tych z Was, ktorzy poruszaja sie szkodnikami z silnikiem 1,8T.
    Przy jakim przebiegu Wam one padaly? ile razy je wymienialiscie i czy zawsze komplet czy moze tylko te uszkodzone?
    U mnie padly w przeciagu 1k km na gazie 4 cewki - w tym jedna nowa juz wymieniona.
    Zawsze sie to dzialo na LPG - za pierwszym razem jedna cewka na silniku jeszcze zimnym,
    pozniej dwie na raz na silniku rozgrzanym(tu wymienilem swiece zaplonowe) a nastepnie jedna na silniku zimnym(ta byla wymieniona jakies 800km wczesniej). Pomiedzy padami robilem po max 400km. Przy drugim i trzecim razie na vagu mialem tez bledy termostatu lub czujnika temperatury. Samchod w zimne dni(ponizej zera) ogrzewa sie wolno a w trasie nie trzyma temperatury. W miescie gdy jedzie sie wolniej lub stoi w miescu silnik nagrzewa sie do 90st. Czy to moze miec jakis zwiazek z LPG i padajacymi swiecami?
    Od czasu do czasu mam tez blad lewego powietrz w DV - czyli to co maja zwykle uzytkownicy 1,8T. Chociaz ten blad w ostatnie 1k km pojawil sie 3 razy. A wczesniej przy przebiegu 7k raptem 2-3 razy.
    bede wdzieczny za wszelkie spostrzezenia, pomyslu i rady
    Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2002r
    • Maru 123
      • 4660
      limak14, miałem 1.8 t agu 180kkm i padła jedna cewka przy przebiegu 184kkm. wymieniłem tylko tą jedną. ps. też miałem gaz od 40kkm :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • rkb
        • 2152
        • Rapid Spaceback (NH1)
        • CYVB 1.2 TSI 110 KM
        Z relacji poprzedniego wlasciciela cos sie dzialo z cewkami po 190kkm, zostaly wymienione wszystkie razem ze swiecami profilaktycznie
        P.S gazu nie mam
        • Sev
          • 1295
          Mi cewki padły jednocześnie na 3 cylindrach (1,2,3) po przebiegu ok. 35000km :shock:
          Być może to był wynik umycia silnika karcherem :roll:
          Wymieniłem 3 padnięte (akurat tylko 3 mieli na magazynie a tyle potrzebowałem) na nowe oryginalne i przez 30tys km nic się nie dzieje ani z nowymi ani ze starą... no ale silnika od tamtej pory nie myłem
          • bubuDE
            • 763
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Co roku zdycha jedna co circa 15t. Za kazdym razem blad ustepowal po pewnym czasie (zapisany w pamieci) ale serwis wymienial je na gwarancji, nawet te trzecia po gwarancji. Gdy padla czwarta (2mies. temu), sam kupilem nowa i zamiast wymienic- woze ja w bagazniku. Przejechalem 70 i mozna powiedziec ze wymienilem wszystkie. W ostatnim wypadku mialem wrazenie ze przyczyna bylo kiepskie paliwo na podejrzanej stacji (chociaz zawsze 98) ale to moj wymysl. Zawsze na autostradzie- to tez przypadek.
            PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
            • Maru 123
              • 4660
              słyszałem że stare AGU były najodporniejsze na padanie tych cewek a każda nowsza jednostka miała już z tym większe problemy
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • Michal_ts
                • 74
                Zamieszczone przez Sev
                Sorry za OT - dlaczego myłeś silnik po tak małym przebiegu? Bo chyba wycieków nie miałeś?
                • orzus
                  • 59
                  pierwsza padła mi po 60k km a nastepna po roku przy 75k km. Ale tylko po założeniu ori gaśnie kontrolka silnika, na zamiennikach świeci nawet po skasowaniu bledu...
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    Re: 1,8T padanie/wymiana cewek zaplonowych
                    mam 177 tyś km i jeszcze żadna nie padła- odpukać - silnik o oznaczeniu ARX.
                    • Sev
                      • 1295
                      Zamieszczone przez Michal_ts
                      Auto kupiłem z windykacji i było trochę zaniedbane, znaczy brudne, dziurawy IC który był zafajdany, komora silnika tak zakurzona że wszystko było w kolorze brudnobrązowym. Syf jednym słowem. Po jakiś szutrach jeździł chyba Po prostu doprowadzałem auto do czystości od A do Z.
                      Wycieków nie było i nie ma na szczęście.
                      EOT
                      • custom
                        • 44
                        Co do temperatury to miałem podobnie wskazówka chodziła w górę i w dół w korkach stała na 90c.Czujnik tem. wymieniłem nic nie dało, dopiero wymiana termostatu i jest super stoi na 90 elegancko. Ale ile się nadenerwowałem przy jego wymianie, dostać się do niego to koszmar.
                        • limak14
                          • 24
                          Postanowilem co nastepuje - wywalem cekwki zamienniki(zamienniki bo jak wymienialem to mialem cisnienei na czas wiec bralem co bylo od reki - cewki Topran(sprawdze czy napewno takie jak wroce do domu) - nie polecam). Wloze oryginaly, wczesniej dokladnie wysusze samochod.
                          Z tego co sie zorientowalem to u mnie nie ma przewodow wysokiego napiecia.
                          A czy warto wymienic przewody niskiego napiecia? moze to miec zwiazek z paleniem sie cewek? I czy przewody niskiego napiecia to czesc grupszej wiazki kabli?
                          uffff mam nadzieje ze moje laickie pytania sa zrozuiale
                          • pajczaki
                            • 316
                            przy wymianie cewek obejrzyj swiece..
                            cewki najlepiej kupowac tylko w oryginale..
                            ja mialem tez gaz i raz wymienialem cewki czy to bylo zwiazane z gazem to nie wiem..
                            taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
                            sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
                            • limak14
                              • 24
                              swiece wymienilem na nowki miedzy padem 1 a 4 cewki
                              • Robert67
                                • 9
                                Zamieszczone przez orzus
                                .Witam.Mam ten sam problem.Po wymianie cewki(MAXGEAR) kontrolka silnika pojawia się zaraz po wykasowaniu błędów VAGiem z informacją obwód otwarty,brak części.Po prostu moduł sterujący jej nie widzi.Czy może wie ktoś co z tym można zrobić (oczywiście poza wymianą cewki na org.) ?Czy VAGiem można zaprogramować jakoś moduł żeby ta cewka była widoczna?
                                Skoda Octavia 4x4 Laurin & Klement
                                • marcinlomza83
                                  • 94
                                  witam, 124 000 km bez wymiany, oby drugie tyle
                                  • sito
                                    • 69
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51071 akcja bezterminowa moze ktos sie załapie
                                    • richi9
                                      • 427
                                      tak akcja trwa ale uwaga nie dajcie sie zrobic w banana... Wymienia tylko oryginalne cewki padnięte i sprawne na nówki pod warunkiem iz akcja na danym samochodzie nie została przwprowadzona oraz że cewki maja określone numery seryjne. Warto nawet pod serwisem zapakować ori cewki spalone i niech działaja ja tak zrobiłem. A ich to rybka czy założysz pod serwisem czy nie . ale nie wymieniają z ręki do ręki
                                      • Sev
                                        • 1295
                                        Hmmm, mi wymienili z ręki do ręki. Sprawdzili tylko po VINie czy auto podlega akcji, książkę serwisową, sprawdzili nr i datę produkcji cewki którą miałem w ręce i w zamian dostałem nóweczkę w pudełku + wlepka do bagażnika.
                                        • S3 CHRIS
                                          • 979
                                          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                          Sev, nr VIN ale z oct nie z fabii?
                                          • Sev
                                            • 1295
                                            Tak z octy, bo to było jeszcze octą. Fabia dostała serducho od O1 RSki która była już po akcji cewkowej
                                            • adi747
                                              • 1138
                                              u mnie po 140 tys padła jedna jakiś tysiąc potem padła druga teraz jak było zimno auto po odpaleniu tarakowało więc pewnie pada 3ecia a gazu nie mam :diabelski_usmiech
                                              była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                                              2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                                              JEST
                                              megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                                              octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                                              octavia 2 2.0TDI BKD
                                              • andru123
                                                • 783
                                                • ATF 2.0 MPI 120 KM
                                                u mnie padła z miesiac temu , przebieg 72 tys km , musze sie zainteresowac tematem , moze akurat sie załapie
                                                nie wiecie czy przez telefon udziela info ? czy trzeba jechac autem ?
                                                ma ktos dokladne sprawdzone informacje jakei cewki wymieniaja ? z jakimi oznaczeniami ?
                                                jest O1 RS 1.8T XENON
                                                była O1 1.9 TDI AGR
                                                • sito
                                                  • 69
                                                  udziela info przez tele tylko naj zobacz dokładnie jakie masz oznaczenie na cewkach chodzi o ostania cyfrę nie wszystkie podlegaja wymianie zobacz moj post
