PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM
  • Kuszu
    • 31
    karty jak karty normalnie wyglądały, dla mnie nie różniły się od tych pod m1. respekt budzi u mnie tylko butla z gazem za krzesełkiem jakoś do typu tego paliwa przekonania nie mam.
    dla mnie może byc pod M1.
  • mkdzialoszyn
    • 9
    Mam taki problem.
    Drzwi od kierowcy nie zamykają się i nie otwierają z pilota. Również nie zapala się dioda. Pilot działa tylko na pozostałe zamki. Z kluczyka zamyka się wszystko, ale też nie zapala się dioda. Nie wiem, od czego zacząć czy od rozebrania drzwi. Może ktoś pomoże jakimś dobrym pomysłem. Za wszelkie informacje dziękuje.
    • sevo
      • 47
      Na bank masz do rozbiórki drzwi i zamek. W zamku masz uszkodzony mikroprzełącznik lub zimne luty na płytce drukowanej zamka, ja miałem to drugie
      Poszukaj trochę bo było o tym sporo na forum.
      S - Stowarzyszenie
      K - Kierowców
      O - Omijających
      D - Definitywnie
      A - ASO
      • lugab
        • 439
        jakiś wysyp tych awarii centralnego :shock:
        Ja ostatnio zamowiłem sobie 5 szt mikrostyków, więc jestem przygotowany 8)
        wymianka na spokojnie zajmie 2 godzinki, łącznie z rozebraniem i złożeniem drzwi i jakimś browarkiem w międzyczasie.
        1.9 TDI ALH, narazie 90KM
        • sevo
          • 47
          moje mikrostyki są od nowości (10 lat ) i działają idealnie, te które są dostępne w handlu są podobne ale nie takie same dlatego zanim je wymienisz sprawdź najpierw płytkę w środku zamka i przelutuj połączenia u mnie to był problem (utlenianie się cyny i spore wibracje zamka). Wychodzę z założenia, że jeżeli oryginał działa to lepiej go nie ruszać. Jak już będziesz miał zamek w ręce to tylko 4 śrubki żeby się dostać do środka
          S - Stowarzyszenie
          K - Kierowców
          O - Omijających
          D - Definitywnie
          A - ASO
          • limak14
            • 24
            a ze tak sie podepne - maze moze jakies instrukcje(najlepiej ze zdjeciami ) - jak rozebrac drzwi w O1? cos i tam od strony pasazera i kierowcy z przodu lata i chcialbym sie dostac do srodka
            Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2002r
            • lugab
              • 439
              limak14, ten temat powinien być pomocny
              Dział Poradniki, ciekawostki oraz istotne tematy eksploatacyjne to naprawdę kopalnia wiedzy, wiem z autopsji :twisted: polecam lekturę
              • 12V
                • 30
                Najczęstszą przyczyną jest brak zasilania sterownika drzwiowego LP,wygnity przewód
                autoalarmy,zestawy glosnomowiace,systemy alarmowe do budynkow
                • swedi
                  • 9
                  Mam problem z centralnym zamkiem. Nie znalazłem podobnych przypadków dlatego postanowiłem napisać. Otóż gdyż zamknę samochód z pilota to CZASAMI włączają się światła mijania, z przodu i z tyłu. Aby je wyłączyć muszę otworzyć jeszcze raz samochód włączyć i wyłączyć je tradycyjnie. Koledzy możecie pomóc co mam sprawdzić i gdzie. Trochę denerwuję to jak na parkingu muszę ze 2 razy cały proces zamykania robić...
                  Pozdrawiam... I czekam na Wasze propozycje Dodam że problem dotyczy OII
                  • roberta
                    • 413
                    prawdopodobnie alarm lub moduł konfortu "sieje po Can-ie" ( do wymiany lub nprawy)
                    roberta
                    http://chomikuj.pl/Roberta9
                    • swedi
                      • 9
                      A moduł komfortu w OII to w drzwiach od kierowcy znajdę tak? Cos tam czytałem ale nie jestem pewien. W drzwiach czy gdzie??
                      Dzieki i Pozdro ;]
