[O1] Szum podczas skretu w lewo
  • mickoc
    • 29
    Piękna
    mickoc
  • kriss78mlody
    • 81
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Od kilku dni spostrzegłem dziwny szum w lewym kole przy skręcie w lewo kierownicą o 10 stopni lub więcej prędkośc musi byc około 60 km/h lub więcej. Jak wyprostuje jest cicho szum najbardziej jest słyszalny na łukach. W strone prawa jest wszystko ok. Czy to moze łożysko ??
    Miał ktos taką sytuację ??
    Napiszcie pzdr
    kriss78mlody
    • rkb
      • 2152
      • Rapid Spaceback (NH1)
      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
      99.99% łożysko
      • kriss78mlody
        • 81
        też tak podejrzewam
        kriss78mlody
        • niedzwiedz11
          • 56
          miałem to samo w zeszłym tygodniu... wymiana łożyska i po bólu
          • kriss78mlody
            • 81
            Dzieki za info, a teraz powiedzcie jak zdiagnozowac które to łożysko ??
            jest jakis sposób??
            [ Dodano: Czw 07 Sty, 10 19:43 ]
            I jeszcze jedno czy wymiana jest skomplikowana, czy łatwo wyjąc piaste ??
            kriss78mlody
            • niedzwiedz11
              • 56
              auto na lewarek lub podnośnik i kręć tym podejrzanym kołem- będzie słychać delikatne buczenie.. każdy mechanik to usłyszy. warto porównać dla pewności z drugim "zdrowym" kołem
              • czesiu1929
                • 142
                miałem podobny przypadek, szum w lewym przednim kole przy jeździe powyżej 60k/h. Podniosłem auto lewarkiem i zacząłem obracać kołem oraz sprawdziłem czy jest jakiś luz, moja kontrola łożyska nic nie wykazała, jednak nadal stawiałem na to że winne jest łożysko. Zakupiłem na własne ryzyko nowe i pojechałem do warsztatu. Tam wymieniono łożysko i sprawdzono stare rozbierając je, mechanik po oględzinach stwierdził że to raczej nie jest łożysko i tym zbił mnie z tropu. Po wizycie w warsztacie pojechałem sprawdzić czy nadal jest szum i okazało się że jednak winne było łożysko. Teraz wszystko jest ok.
                  Raczej łożysko. Też tak miałem. Przy określonej prędkości szum się wzmagał i zmieniał przy skręcie.
                  Tylko coś mi chodzi po głowie, że gdzieś czytałem - jak lewe łożysko, to przy skręcie w prawo i na odwrót.
                  • cycek
                    • 554
                    Zamieszczone przez ruwado
                    Dokłądnie. Tydzień temu wymieniłem.
                    kriss78mlody, uważaj też na to jakei łożysko kupujesz. JA kupiłem OPTIMAL za 170 złoty i kolega powiedział, zę to bardzo dobry wybór.
                    Zewnętrzne ściany łóżyska jak i rant sa bardzo grubę co przekłąda się na jego trwałość.
                    Ogrodzenia Panelowe
                    • niedzwiedz11
                      • 56
                      optimal akurat jest średnim wyborem... najlepsza opcja to SKF lub FAG. napewno nie optimal... popytaj mechaników...
                      • kriss78mlody
                        • 81
                        Dzięki wszystkim za dobre rady i pomoc.
                        Myśle o zakupie łożyska FAG z allegro co o tym myslicie bo ceny sa dośc konkurencyjne
                        w granicach 100-150 zł.
                        pzdr
                        [ Dodano: Pią 08 Sty, 10 08:18 ]
                        jeszcze jedno czy po wymianie trzeba ustawic geometrię??
                        kriss78mlody
                        • jad
                          • 62
                          Jeśli będziesz to robił sam, to raczej tak. Jeśli będzie to robił przygodny mechanik, to raczej też. Jak zrobi to solidny rutyniarz, to nie trzeba. Z tego, co kojarzę, żeby uniknąć ustawiania geometrii trzeba trzymać się paru zasad dotyczących demontażu. Popatrz na przykład na http://www.vwgolf.pl/porady/opis-wym...vw-golfpassat/
                          Jeśli będziesz robił sam, to bardzo uważaj na czujnik ABS.
                          Jacki
                          • kriss78mlody
                            • 81
                            Wielkie dzieki za link do wymiany.
                            Zrobi mi to znajomy mechanior za 80 zł i zna te zasady zeby było bez geometrii.
                            Chyba sie opłaca ??
                            kriss78mlody
                            • Agamek12
                              • 9955
                              Mnie też w przyszłym tygodniu czeka wymiana łożyska (w końcu nie wytrzymało konfrontacji z dziurą...). Koszt 60zł robocizna i 66zł łożysko (CX czy jakoś tak...)...
                              • niedzwiedz11
                                • 56
                                cx to "chińszczyzna"...lepiej tego nie zakładaj bo bardzo szybko będziesz je ponownie wymieniał i podwoisz sobie koszty...sam to przerabiałem w golfie kiedyś. lepiej od razu porządne i spokój- taka moja rada :-)
                                • Agamek12
                                  • 9955
                                  Zamieszczone przez niedzwiedz11
                                  Ale ja będę chciał sprzedać za chwilę ten samochód . Poza tym ja również w Golfie założyłem łożysko CX, przejechałem 40.000km i sprzedałem auto z wciąż sprawnym łożyskiem...
                                  • czesiu1929
                                    • 142
                                    Panowie na takich rzeczach jak łożyska nie ma co oszczędzać, w ogóle nie ma co kupować podrabianych tanich części bo wymiana jest częstsza o co najmniej 2-3 razy. Ja osobiście słucham co mają do powiedzenia bardziej doświadczeni użytkownicy, mi doradzili łożysko firmy FAG - koszt 120 zł w sklepie. Warto wydać troszkę więcej i zapomnieć na dłuższy czas bo później przychodzi wymiana innych rzeczy w czasie eksploatacji.
                                    • ahmed799
                                      • 6912
                                      Wyminialem wszystkie łożyska w grudniu na fabryczne kupione w sklepie skody. Przod to koszt 91 zł. z zabezpieczeniami szt., tył z piastą 110 zł. Wymiana wszystkiego to 200 zł czyli 50 zł za strone.
                                      филип
                                      • kriss78mlody
                                        • 81
                                        Awaria z szumem usunieta, wymieniłem dwa łożyska w kołach i po bólu.
                                        Najdziwniejsze jest to ze ludzie piszą ze jak w lewo sie skreca to prawe łożysko do wymiany i odwrotnie u mnie było inaczej i dlatego mam kpl. nowych łozysk na przodzie
                                        Koszt dla zainteresowanych 180 zł za dwa łożyska FAG i 140 zł za wymiane myślę ze to dobra cena
                                        pzdr
                                        kriss78mlody
                                        • Agamek12
                                          • 9955
                                          Z tym szumem to faktycznie loteria. Jak miałem golfa, to awaria łożyska z lewej strony charkteryzowała się zwiększeniem szumu podczas skrętu w prawo. Natomiast w skodzie przy tym samym skręcie w prawo okazuje się (po podniesieniu i zakręceniu kołem), że szumi prawe łożysko...
                                            Zamieszczone przez kriss78mlody
                                            bo to książkowa teoria jest... A życie jest znacznie bardziej bogate
                                            • vince123
                                              • 923
                                              Zamieszczone przez Agamek12
                                              w feli mam cos podobnego..przy predkosci 80-100 km/h ,40-60km/h cos czasami zacznie buczec..jak wcisne hamulec to tego buczenia nie ma..dzwiek ten dochodzi jakby z przedniego lewego kola... mozliwe ze lozysko skonczylo swoj zywot :idea: :?: dodam ze przypadek ten czesto zdarza sie podczas dluzszej trasy (100km..)
                                              sprzedam do OI :
                                              szyby cala lewa strona
                                              nadkole nowe LP
                                              kontakt PW
                                                U mnie zaczęło buczeć, a potem wyć tuż po powrocie z urlopu w Cro. Myślałem, że nowe opony założone tego lata po ogniu na autostradach szlag trafił. Ale okazało się, że to łożysko dostało w kość.
                                                • johan3
                                                  • 5
                                                  witam
                                                  mnie też czeka wymiana łożyska co sądzicie o firmie MEYLE
                                                  mam teżpytanie czy trzeba wymieniać komplet tzn. dwa łożyska czy jedno które jest walnięte
