Juz dokonałem wyboru pompa wody firmy graf, a zestaw Ruville
Problem z drzwiami
Tagi: Brak
Problem z drzwiami
mam problemy z drzwiami od strony kierowcy. spadło prawdopodobnie cięgno linki.Problem w tym ze nie moge dostać się do wew(zdjąłem wkładke zamka, klamkę odchylilem do siebie i linka jest na swoim miejscu).W środku samochodu klamka lata lużno prowdopodobnie tam spadło cięgno z zaczepu.Nie mogę otworzyc drzwi z dwuch stron jak zdemontowac bocznik drzwi przy zamkniętych drzwiach lub jak otworzyc drzwi bez prucia tapicerki.POMOCY.
Jeśli masz zdjętą klamkę to powinno dać się otworzyć drzwi linką, która była zamocowana w klamce. Pociągasz ją w kierunku tyłu autka i powinna odblokować zamek.
mialem podobna sytuacje i o dziwo, po godzinie dalo sie otworzyc drzwi normalnie, klamka od zewnatrz :shock:
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
miałem taką samą sytuację i udało mi się otworzyć drzwi bez rwania tapicerki, zdjąłem ją częściowo od środka.
wsiadasz do samochodu od strony pasażera, bierzesz klucze torx(tylko nie za długie i nie za grube ) i odkręcasz wkręty od strony słupka(dwa), potem na dole boczka(trzy), oczywiście plastik osłaniający tweeter zdejmujesz i odkręcasz wkręt pod klamką od wewnątrz, opuszczasz szybę i delikatnie(żeby nie uszkodzić) lecz z odpowiednią siłą podnosisz boczek i odchylasz. Teraz masz wąską szczelinę między drzwiami a boczkiem, przy użyciu wąskich szczypiec łapiesz i pociągasz za linkę i w tym momencie otwierają się drzwi. Następnie zakładasz wszystko tak jak powinno być, składasz i w drogę.
POWODZENIA
Jacki
hehe dokładnie tak samo miałem :diabelski_usmiechZamieszczone przez leffmialem podobna sytuacje i o dziwo, po godzinie dalo sie otworzyc drzwi normalnie, klamka od zewnatrz :shock:
