Problem z drzwiami
  • mrpawel
    • 4
    Problem z drzwiami
    Juz dokonałem wyboru pompa wody firmy graf, a zestaw Ruville
  • michal6
    • 5
    Problem z drzwiami
    mam problemy z drzwiami od strony kierowcy. spadło prawdopodobnie cięgno linki.Problem w tym ze nie moge dostać się do wew(zdjąłem wkładke zamka, klamkę odchylilem do siebie i linka jest na swoim miejscu).W środku samochodu klamka lata lużno prowdopodobnie tam spadło cięgno z zaczepu.Nie mogę otworzyc drzwi z dwuch stron jak zdemontowac bocznik drzwi przy zamkniętych drzwiach lub jak otworzyc drzwi bez prucia tapicerki.POMOCY.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Jeśli masz zdjętą klamkę to powinno dać się otworzyć drzwi linką, która była zamocowana w klamce. Pociągasz ją w kierunku tyłu autka i powinna odblokować zamek.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • leff
        • 862
        mialem podobna sytuacje i o dziwo, po godzinie dalo sie otworzyc drzwi normalnie, klamka od zewnatrz :shock:
        czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
        • bonzo01
          • 295
          miałem taką samą sytuację i udało mi się otworzyć drzwi bez rwania tapicerki, zdjąłem ją częściowo od środka.
          wsiadasz do samochodu od strony pasażera, bierzesz klucze torx(tylko nie za długie i nie za grube ) i odkręcasz wkręty od strony słupka(dwa), potem na dole boczka(trzy), oczywiście plastik osłaniający tweeter zdejmujesz i odkręcasz wkręt pod klamką od wewnątrz, opuszczasz szybę i delikatnie(żeby nie uszkodzić) lecz z odpowiednią siłą podnosisz boczek i odchylasz. Teraz masz wąską szczelinę między drzwiami a boczkiem, przy użyciu wąskich szczypiec łapiesz i pociągasz za linkę i w tym momencie otwierają się drzwi. Następnie zakładasz wszystko tak jak powinno być, składasz i w drogę.
          POWODZENIA
          MOJA WYMARZONA KOCHANKA
          tymczasowy dupowóz
          następnie kochanka
          zaczęlo się od
          • jad
            • 62
            Może pomogą te posty:
            Mam niewesołe doświadczenia z rozbieraniem drzwi i naprawami mechanizmu otwierania i podnośnika szyb (co prawda nie w Octavii): przygotuj się, że na samo kompletne rozebranie drzwi trzeba poświęcić dużo czasu.
            Jacki
            • michal6
              • 5
              Dzieki
              • delanopl
                • 831
                Zamieszczone przez leff
                hehe dokładnie tak samo miałem :diabelski_usmiech
                • michal6
                  • 5
                  Otworzyłem od środka nic nie wyrwałem pękła linka
