Otwarcie awaryjne maski... :)
  • octav2002
    • 10
    Yarek, a orientujesz sie czy te stolki maja takie fajne schowki jak te z O2? Bo mi tam idealnie wchodzi CB i inne duperele
  • maybach20
    • 42
    Maie jakis sposob na otwarcie maski od przodu ??? Nieoczekiwanie rozladowal sie akumulator i nie mozna wejsc do srodku...kluczykiem tez nie idzie otworzyc drzwi...
    maybach20
    • splawik
      • 1292
      Zamieszczone przez maybach20
      A co sie stało z kluczykiem, dzira sie zasyfiła?? Jak tak to WD-40 i do dzieła, bo inaczej może byc ciężko.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • shado
        • 5315
        Słyszałem, że robią takie myki, że trzeba się dostać np do przecimgielnego albo jakiś kabli od spodu i podłączyć do niego napięcie. Ale nie wiem na ile się to sprawdza i czy coś się przez to nie upierniczy. Ale tak podobno robiło Assitance w jednym z Pasków, któremu się rozładował akumulator.
        • maybach20
          • 42
          [quote="splawik"]
          A co sie stało z kluczykiem, dzira sie zasyfiła?? Jak tak to WD-40 i do dzieła, bo inaczej może byc ciężko.[/quote
          kluczyk nawet nie wchodzi a WD-40 nie pomaga ....myslalem ze jakos dalo by rade od strony antrapy jakos za cos tam zlapac i otworzyc...
          maybach20
          • splawik
            • 1292
            maybach20, A zamek w tylnej klapie sprawdzałeś? A od strony pasażera? Przed liftem tak też był zamek.
            • phoneman
              • 3376
              maybach20, Poszło na PW
              • bartholio
                • 3
                khem khem... czy ja też mógłbym prosić o rozwiązanie na PW?
                jakoś tak wyszło, że dokładnie w ten sam sposób się "załatwiłem"
                • phoneman
                  • 3376
                  bartholio, Poszło
                  • krisoctav
                    • 417
                    spróbuj od dołu tzn podnieść auto jednym bokiem najlepiej lewa strona okręcić osłonę i za pomocą długiego klucza lub innego mocnego narzędzia dojść do zamka i otworzyć. Wiem że nierealne ale w fabryce chyba taką opcję wymyślili bo istnieje szansa na urwanie linki i co wtedy. Taki manewr robiłem w innym aucie więc jest to do zrobienia
                    • Psycho Dad
                      • 629
                      Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                      • bartholio
                        • 3
                        dzięki za porady!
                        jak wrócę z pracy to się za to wezmę....o ile nie zamarznę wracając na pieszo ))
                        • tryton
                          • 935
                          na tą przypadłość jest prosta metoda bierzemy zapalniczkę nagrzewamy koniec kluczyka i wsadzamy w dziurkę raz drugi czasem trzeci i wszystkie zamki ustępują nawet dwa dni temu musiałem tak uruchomić zamek w bagażniku bo też zamarz na dobre po jednokrotnym nagrzaniu kluczyk wszedł i zamek działał ( oczywiście to nagrzewanie kluczyka to tak z umiarem ) zeby nie stopic całego plastiku na kluczu
                          • Marian 2
                            • 1088
                            • AQY 2.0 MPI 115 KM
                            Dobry sposób na zamarznięte zamki, to energiczne, przez dłuższa chwilę pocieranie zamka rekawicą. Jak do tej pory, sprawdziło sie w kilku samochodach.
                            W celu otwierania maski z zewnątrz mam dorobiony "patent" własnego pomysłu, mianowicie do zapadki trzymającej maskę w istniejącym tam otworku, jest przymocowany drut w czarnej izolacji (nie widoczny), o długości ok. 20 cm, na którego drugim końcu jest zrobione oczko. W to oczko wkłada się śrubokręt z zewnątrz, przez atrapę, pociąga sie i maska otwarta. Oczywiście, taka instalacja musi być tak zrobiona, aby była nie widoczna, i nikt się nie domyśli.
                            • Agamek12
                              • 9955
                              Macie rację z tym rozgrzewaniem, ale co ma zrobić ktoś (np. ja), kto ma zamek tak zasyfiony, że wchodzi tylko 1/2 kluczyka. Lojalnie informuję, że próbowałem wyczyścić zamki latem, ale tam jest coś twardego i niewyjmowalnego...
                              • ZIOMbus
                                • 36
                                Miałem audi A4 96 rok wyskoczyla mi linka z zamka i nie dalo sie otworzyc maski. Pan w warsztacie powiedzial mi ze za 250 zloty otworzy mi maske i wymieni linke bo to kupe roboty. Wjechalem na kanal i od spodu popchalem zamek i maska sie otworzyla.
                                • N.
                                  I mnie spotkał podobny problem dzisiaj. Wyjąłem akumulator wczoraj wieczorem żeby nie padł. Dzisiaj rano chce otworzyć samochód wkładam kluczyk i zamiast otworzyć to kluczyk się kreci w 2 strony. Tak jest z 2 stron, a jak kluczyk wkładam do bagażnika to w żadna strone nie chce się przekręcić. Podgrzewałem już kluczyk ale to nic nie daje. Co zrobić?
                                  • paul_d
                                    • 6
                                    Mam dokładnie taki sam problem. Być może ktoś już znalazł rozwiązanie, proszę o wskazówki
                                    • Jeżyk
                                      • 691
                                      maybach20, ZaglądnijTUTAJ 8)
                                      • Witek1952
                                        • 196
                                        Witam serdecznie. Z zamkiem będzie problem ale weź drugi akumulator i podłącz go (-) do masy (+) do śruby od rozrusznika (tej od której idzie kabel do akumulatora ) . Teraz otworzysz pilotem. Koledzy używajcie czasem kluczyka bo czeka Was to samo. Pozdrawiam.
                                        Witek
                                        • Chemik
                                          • 7
                                          Tutaj jest zdjęcie tego zamka
                                          Zamek jest zamocowany we wzmocnieniu czołowym
                                          Najlepiej jak możemy to podejrzeć w innej zaprzyjaźnionej Octavii jak to jest zamontowane
                                          Teraz wszytko zależy jaką mamy atrapę, jak starszą z prostymi żaluzjami to nie ma sprawy wwszystko ładnie widać i jest spoko dojście
                                          Jak nowszą z tymi grubszymi to drut wchodzi pod większym kątem i trzeba go jakoś zmyślnie powyginać pod kątem bo wzmocnienie czołowe za bardzo przeszkadza, można jajo znieść zanim się otworzy. ja robiłem z siebie idiotę na parkingu z jakieś 1,5h zanim ktoś podjechal i obczaiłem jak to jest zamontowane
                                          Aha no i drut trzeba mieć konkretny, sztywny a potem to już siła razy gwałt :-) i pstryk otwarte
                                          Darek
                                          • Adam01231
                                            Czy również mógłbym poprosić o przesłanie na priv. wskazówki jak otworzyć maskę z zewnatrz. Podobny problem, samochód stał przez ponad miesiąc i nowy akumulator padł na amen. Zamek jest tylko w drzwiach kierowcy i jest czymś zapchany więc z klucza nie da rady otworzyć.
                                            Z góry dziękuję i pozdrawiam
                                            Adam
                                            • bubuDE
                                              • 763
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              Jesli przyczyna jest pusty akumulator a masz hak z gniazdem 13-o pinowym mozesz tam podlaczyc sie bez otwierania maski.
                                              • Zdzisek86
                                                Witam mam podobny problem, zamek z kluczykiem nie używany pewnie od lat, auto mam od niedawna, żona zostawiła włączone radio i aku padło, teraz nie wiem jak dostać się do samochodu proszę o pomoc nie chce niczego uszkodzić.
                                                • phoneman
                                                  • 3376
                                                  Zdzisek86, Poczytaj ten post wyżej masz odpowiedź w linku Jeżyka
