ero, widze ze chyba trafiłes na mine i więcej pewnie skody nie zakupisz, popier...ol całą gwarancje i pojedz do prawdziwego mechanika a nie do aso, niektórzy tak robią i mają sie całkiem dobrze
[O1] Wyciek oleju
[O1] Wyciek oleju
Witam!
Zwracam się do waz z prośbą o pomoc!
Rano wyszedłem na dwór była to 9:30 z intencją odpalenia auta. Wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam (czekam aż się zagrzeją świece, na dworze jest -17) przekręcam żeby odpalic raz zakręcił i nie odpalił.
Długo nie myśląc poszedłem po prostownik ładowałem go 2h, i druga próba (UDANA) zapalił za drugim razem.
Zostawiłem auto na chodzie około 15 minut, poszedłem się ubrać, oskrobałem szybę oraz poszedłem sobie otworzyć bramę wjazdową, wracam do auta, a tu pod spodem plamka oleju. To szybko maskę do góry i szukam gdzie to i dlaczego, aż w końcu znalazłem. Jutro dam fotki tej części, bo sam nie wiem co to jest i co może być powodem wycieku oleju.
Na moje oko jest to jakaś pompa oleju ale nie jestem pewien, a znajduje się to pod filtrem oleju, tzn jest to połączone z tym elementem co się wkłada filtr oleju.. Proszę was o pomoc przy zlikwidowaniu tej usterki.
Może jakaś uszczelka puszcza czy co??
Acha jeszcze jedno zauważyłem że to już wcześniej się sończyło, bo parę dni temu stałem odwrotnie i zauważyłem że to już wtedy zaczęło się sączyć.
A i zapomniałem dopisac że przejechałem się autkiem żeby sie wszystko rozruszało w nim, po tej mroźnej nocy, i zostawiłem auto na cały dzień na śniegu i kapły tylko 3 kropelki. Może coś się przyblokowało przy próbie odpalenia go , i wywaliło olej w najsłabszym punkcie?
wydaje mi sie ze Ci cieknie spod chlodniczki oleju tam jest oring jak sie nie myle, mialem taki sam problem tylko ze w audi. to mogo byc te uszczelki
038117070A
038117070
Fotkie tego:
A tu od spodu:
Może to coś pomoże!
[ Dodano: Pon 25 Sty, 10 10:33 ]
Oki chłopaki dowiedziałem się że ta częśc z której mi cieknie olej nazywa się ODPOWIETRZENIEM SKRZYNI KORBOWEJ!.
A puszcza mi olej ponieważ zbiera się tam woda, która najprawdopodobniej zamarzła i rozsadziło mi tą częśc.
I prosił bym was aby ktoś mi znalazł mi w ETOSIE lub innym programie jaki ma numer katalogowy ta częśc, ponieważ muszę kupic nową!!
To nie jest żadne odpowietrzenie tylko chłodnica olejowa. Też mi cieknie i zauważyłem, że pojawia się ten wyciek w okresie zimowym, latem tego nie ma. Tam są dwie uszczelki - od góry i od dołu. Na razie spróbowałem u siebie dokręcić tą czarną śrubę od spodu i chyba pomogło bo przetarłem i jest sucho.Zamieszczone przez Bobek88Oki chłopaki dowiedziałem się że ta częśc z której mi cieknie olej nazywa się ODPOWIETRZENIEM SKRZYNI KORBOWEJ!.
A tak apropo - wymieniał ktoś te uszczelki?
I ja zauważyłem u siebie małe kropki oleju w garażu ale tylko wtedy kiedy jest mroźno a latem w garażu wycieku nie miałem.Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
Tak chłopaki macie racje jest to CHŁODNICA OLEJU!!
I ja również zauważyłem że olej leci tylko wtedy gdy auto stoi na mrozie.
Dzisiaj wjechałem do garażu z myślą wymiany tych dwóch uszczelek (jedna jest nad chlodnica, oleju a druga pod). Lecz po przetarciu chłodnicy, i oczekiwaniu z którego miejsca sie poci, to ku mojemu zdziwieniu się nie doczekałem.
Jutro mam zamiar wymienić obje uszczelki.
A i doszedłem do wniosku że podczas mrozu któraś uszczelka się kurczy i przepuszcza olej. (nie wiem czy to możliwe, ale innego wytłumaczenia nie mam)
Powiedzcie mi jeszcze jaki ma numer katalogowy chłodnica oleju, bo nie mogę znaleśc tej części na www.skodaczesci.pl
Na stronie www.iparts.pl można znaleźć wszelkie oryginalne części oraz ich numery katalogowe. Do octavi I tdi z 2002roku numer chłodniczki to 068117021B
Bobek88, Spróbuj na razie dokręcić tą śrubą od dołu. U mnie pomimo, że cieknie tylko zimą to cała chłodniczka dała się obracać rękami. Oczywiście trzeba było się trochę przyłożyć ale ruszyła się. Ja u siebie dokręciłem od spodu, klucz 32 najlepiej nasadowy i niestety robota z kanału po zdjęciu osłony dolnej silnika.
Odpukać - na razie nie widzę, żeby się pociła.
U mnie zawsze było suchutko a po tych dużych mrozach też się pokazał olej. Raczej nie ma co panikować.Elegance
ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
[quote="octikombi"]Ja właśnie dzisiaj wymieniłem te uszczelki czy oringi, jak zwał tak zwał.Zamieszczone przez Bobek88To nie jest żadne odpowietrzenie tylko chłodnica olejowa. Też mi cieknie i zauważyłem, że pojawia się ten wyciek w okresie zimowym, latem tego nie ma. Tam są dwie uszczelki - od góry i od dołu. Na razie spróbowałem u siebie dokręcić tą czarną śrubę od spodu i chyba pomogło bo przetarłem i jest sucho.
Koszt tych uszczelek 10+3 pln, nie miałem klucza nr 32 więc pojechałem do warsztatu na wymianę. Wzieli 50 pln za robociznę. Trzeba odkręcić tą czarną śrubę od dołu pod chłodniczką a następnie kluczem nr 23 odkręcić śrubę w środku. 15 minut roboty.
Te stare uszczelki były twarde jak beton, dlatego sikały olejem na mrozie. U mnie się lało z tej górnej ale jak już wymieniać to od razu dwie.
żadnej śruby 23 w środku to ja nie widziałem.
J a też obie wymieniałem.
sorki że odgrzewam ale szlak mnie trafi z tym samochodem wczoraj stał cały dzien na dworzu i zauwarzyłem wyciek oleju taki miodowy może wiecie co się takim olejem zalewa. Wyciek gdzieś po środku osi przednich kół (tzn po środdku miedzy pasarzerem a kierowcą na długości osi przednich kół)
Kryzys5554, kolego to prawdopodnie uszczelniacz polosi przy mechanizmie roznicowym. U mnie bylo podobnie tylko, ze wczesniej zauwazylem przy wymianie przegubu wewnetrznego ze sie poci, taki kolor jak mowisz(zoltawy przezroczysty). Na szczescie u mnie jescze nie kapalo ale bylo niezle zapocone, po wymianie usczelniacza jest ok. Przy okazji wymiany uszczelniacza byl wymieniony olej w skrzyni biegow i tobie tez to proponuje, bo prawdopodnie go ubylo. Aha dodam ze u mnie d wymiany byl prawy uszczelniaczpekool
Dzieki wielkie kolego pekool, ale zaczołem najpierw ogladać płyny w zbiorniczkach i znalazłem winowajce: olej od wspomagania, bardzo dużo go ubyło więc to chyba on spiep**** mi z autka (źle mu tam czy co). Po weekendzie jestem umówiony z mechaniorem więc bedziemy szukać - ,,dziury" w całym. Przy okazji olej w silniku wymienie bo już pora.
Kryzys5554, to jeszcze gorzej bo prawdopodbnie masz nieszczelna maglownice, a nowa lub regeneracja to juz spore kosztypekool
Kryzys5554, jak poszlo sporo to znaczy ze moze juz byc za pozno bo przy poceniu mozna by sprobowac dolac tego http://www.prestone.pl/produkty/plyn...czelniacz.html
jest jeszcze chyba z STP, tylko trzeba wyssac przez wezyk jak najwiecej plynu zeby wlac go w miare duzo, dziala.
chłopaki ale to nie leje mi sie z lewej strony, tylko bardziej prawej, więc jestem optymistycznie nastawiony że to wężyk gdzieś walnoł
[ Dodano: Sob 08 Lut, 14 15:44 ]
Już znam przyczyne ale też mi się to nie uśmiecha. + że nic z pompą same węże w 2 miejscach przy metalowych zaciskach alem jak żem spojrzał na cene :shock: to oczopląsu dostałem, 600 złoty za kawałek gumki z majtek wtopionej w kawałek plasikowej rurki z mopa to chyba przesada. Czy może ktoś miał już styczność z tym problemem i moze polecić jakiś sklep z niższymi cyferkami bo sie zastanawiam czy samochod potrzebuje mechanika czy ja kardiologa.
