[O1] orginalne czujniki parkowania
  • Witek1974
    • 6
    To przez oslone pod silnikiem to cholerstwo tez przelezie?
  • kabn
    • 13
    Pytanie do kogoś kto ma wersję O1 sedan lift z oryginalnymi czujnikami parkowania. Chciałbym zamontować oryginalnego park tronica do mojej octavi. Wszystko już mam tylko czeka na montaż. Prosił bym o podanie odległości między czujnikami tak jak jest to w oryginale.
    z góry dzięki za pomoc
    • piotrek_os
      • 8162
      Ja zakładałem tak jak nico21 opisywał i byłem bardzo zadowolony z działania tych czujników w 01 :szeroki_usmiech
      • czesiu1929
        • 142
        Witam, mam pytanie kolego ile kosztował oryginalny parkotronic? ja mam oryginalne czujniki zamontowane ale nie mam centralki. Jak kupowałem auto to nie sprawdziłem działania parkotronica, a później nie mogłem znaleźć centralki w bagażniku więc jej chyba nie mam
        • Jeżyk
          • 691
          kabn, mam oryginalne czujniki parkowania, mierzyłem od środka czujników. a-od nadkola 71cm, b- 44,5 cm, c- 44 cm, d- 44,5 cm, e- 71 cm, fghi- 53,5 cm, jklm- 2,8 cm. JKLM mierzyłem od środka czujnika do dolnej granicy listwy. Pomiar uważaj za orientacyjny, odległość od podłoża (fghi) może być przecież inna w zależności od załadowania bagażnika. A poza tym zimno jak djabli i ręce mi zmarzły :x
          [ Dodano: Sro 27 Sty, 10 18:47 ]
          czesiu1929, centralka chyba nie jest w bagażniku tylko w słupku kierowcy bo tam piska a może ja się mylę?
          • czesiu1929
            • 142
            gdzieś wcześniej wyczytałem że centralka powinna być umieszczona na nadkolu z lewej strony w bagażniku, ja mam Octavię kombi. Natomiast pod kierownicą może być umieszczony brzęczek
            • Jeżyk
              • 691
              czesiu1929, piszczałka u mnie jest nad pasem bezpieczeństwa kierowcy w słupku co wydaje mi się idealnym miejscem, jest najbliżej lewego ucha. Moja córka ma w VW Passacie piszczałę w bagażniku i nie zawsze ją słychać.
              • czesiu1929
                • 142
                ja nie mogę zlokalizować centralki, parcotronic mi nie działa
                • Jeżyk
                  • 691
                  czesiu1929, a może coś masz uwalone? Gdzieś było o tym na forum ale może Szwabska grypa to zeżarła.
                  • czesiu1929
                    • 142
                    no właśnie nie wiem co jest grane, teraz za zimno żeby grzebać, po za tym trzeba zacząć od lokalizacji centralki i brzęczka, wtedy się wyjaśni.
                    • Jeżyk
                      • 691
                      czesiu1929, załóż nowy temat z pytaniem o flaki do parktronika. Na pewno ktoś będzie wiedział. 8)
                      • czesiu1929
                        • 142
                        tak też uczynię, dzięki
                        • kabn
                          • 13
                          dzięki za pomoc zabieram się do montowania ;-)
                          jutro dam znać jak wyszło
                          pozdrawiam Kabn
                          [ Dodano: Sro 27 Sty, 10 23:46 ]
                          jak na razie wszystko pasuje, czujniczki zamontowane i kable przeprowadzone do auta ;-)
                          jutro próba działania całego systemu
                          [ Dodano: Pią 29 Sty, 10 13:05 ]
                          Wczoraj późnym wieczorem wszystko odpaliłem czujniki działają, wszystko jest ok
                          więc jeszcze raz dzięki za pomoc
                          • oti
                            • 114
                            [O1]
                            Zamieszczone przez czesiu1929
                            Kolego centralka według instrukcji montazu parktronica znajduje się pod listwą plastikową przykrywającą zamek i próg bagażnika.
                            Daniel
                            P.S.
                            Trzy pytania:
                            Czy może ktoś podać odległość czujek oryginalnych w OI Kombi w pionie od krawędzi czarnej listwy ? Mam 2 instrukcje i każda mówi inaczej...
                            Czy czujki można lakierować ??
                            Na centralce mam 3 przełączniki. 1. ciszej - głośniej, 2 i 3 wygląda że służy do ustalania zakresu działania czujek, z tym że na jednym rysunku jest kombi a na drugim hatchback - może ktoś orientuje się o co chodzi z 2 i 3.
                            • Krzycho-63
                              • 628
                              Zamieszczone przez oti
                              W fabrycznej centralce nie spotkałem takich przełączników.Miejsce lokalizacji-myślę,że w combi tak samo:
                              Skoda Superb II Ambition
                              2.0 TDI CR 170 KM
                              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                              • oti
                                • 114
                                Zamieszczone przez Krzycho-63
                                w combi tak samo
                                dzięki za odzew - u mnie to wygląda zupełnie inaczej:
                                [ Dodano: Nie 13 Lut, 11 22:55 ]
                                Panowie - może ktoś coś mi podpowie jak powyżej ??
                                [ Dodano: Nie 13 Mar, 11 16:03 ]
                                to może chociaż odległości j,k,l,m, orginałów w OI Kombi ktoś moze podać dla weryfikacji ??
