drgania przy 1500 obrotów
  • broncobilly
    • 3
    Po raz kolejny ten sam temat, jakże ważny dla nas wszystkich- paliwo. W szczególności dotyczy to ON- zwanego popularnie gnojówką.
    Po co założyłem temat- na pewno nie po to by była kolejna wojenka, która stacja lepsza i dlaczego. Ogólnie- po prostu informacyjnie.
    Więc do dzieła.
    Paliwo jest normowane normą PN-EN 590 paliwa do pojazdów samochodowych- Oleje napędowe- wymagania i metody badań.
    Na rynku posiadamy dwóch głównych graczy (jeśli chodzi o producentów): Lotos i Orlen. Obaj produkują paliwo:
    B- o temperaturze zablokowania zimnego filtra nie wyższej niż 0stC,
    D- o temperaturze zablokowania zimnego filtra nie wyższej niż -10stC,
    F- o temperaturze zablokowania zimnego filtra nie wyższej niż -20stC,
    Oraz klasy 2- o temperaturze zablokowania zimnego filtra nie wyższej niż -32stC i temperaturze mętnienia nie wyższej niż -22stC.
    Okresy stosowania gatunków ON:
    B- w okresie letnim- od 16 kwietnia do 30 września,
    D- w okresie przejściowym- od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada,
    F lub klasa 2 (tzw. miejski)- w okresie zimowym- od 16 listopada do końca lutego.
    To jest norma i takie paliwo jest produkowane.
    Co z tego wynika- ano to, że w zależności od okresu, paliwo ma troszkę różną jakość z punktu widzenia klienta- raz się samochód będzie lepiej zbierał, raz gorzej, co bierze się z ciut innego składu paliwa.
    Co dalej- jak źle trafimy w okresie przejściowym na zimowy- możemy niefartownie zatankować paliwo przejściowe (może nawet letnie) a tu na zewnątrz mrozy (mały przerób na stacji).
    Co wtedy- depresator- nie obniży temperatury mętnienia, ale zapobiegnie zbijaniu parafiny w większe cząstki co uchroni przed blokadą zimnego filtra.
    Czy warto tankować zatem paliwa uszlachetnione- pewnie tak, ale jeśli będzie letnie i tak nic nie pomoże.
    Z ciekawostek- czasem w okresie zimowym, kiedy jest nadprodukcja kerozyny, zwanej paliwem lotniczym, jest ono dodawane (w rozsądnych ilościach) w celu obniżenia temperatury mętnienia ON.
    A co z siarką- przez wszystkich tak wyklinaną. Niedobrze- to jej zawartość poprawiała właściwości smarne paliwa. Podobno, bodajże na Węgrzech była awantura, bo po zmniejszeniu właśnie siarki w paliwie było sporo reklamacji bo się silniki zacierały. Oczywiście nie nagłośnione, bo to nieekologiczne.
    A co z odwiecznym problemem 95 czy 98. Moje zdanie jest takie: 95 bo ma większą kaloryczność spalania. Z czego to wynika. Ano z przepisów UE- od czasu kiedy regulowane są normy zawartości związków aromatycznych w paliwie (właściwie zakazane ich stosowanie), jako wysokooktanowe dodatki stosowane są m.in. alkohole (troszkę inne niż te pitne :wink: ) oraz etery. Jak pewnie z chemii pamiętacie, alkohol posiada w swoim składzie tlen (grupa -OH). Więc po co kupować tlen, który mamy z powietrza- za darmo póki co. Idealnie byłoby, gdyby można było kupić na stacji toluen i go po prostu do baku dolać, ale tak się nie da (zakaz sprzedaży przez Państwo i dodawania do paliw, czy wręcz stosowania jako paliwo).
    Tyle w moim przekazie.
    broncobilly
  • Mat
    • 12
    W mojej Octavii 1.9 TDI 105 KM, w czasie stałej jazdy, bez przyspieszania, na obrotach 1.500 - 1600, np 5 bieg, auto wpada w drgania, poszarpywania - szczególnie, gdy zwalniam do prędkości przypisanej tym obrotom po dłuższej jeździe w trasie. Dodam, że oprocz tego przy niskich temperaturach, podczas rozruchu na wciśniętym sprzęgle, przez chwile dygocze i nierównio pracuje. Czy to może byc dwumasa?
    P.s. przebieg 32000 km
    Mat
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez Mat
      może być, ale z kolei:
      to może być całkiem normalne - kiedy zimno
      [ Dodano: Sob 30 Sty, 10 22:38 ]
      trochę niski przebieg na dwumasę, chyba, że sam zakatowałeś, na szczęście auto chyba jeszcze na gwarancji :?:
      saport techniczny baj DGW
      • Mat
        • 12
        Ok, dzięki .Bardziej martwi mnie jednak opisane wpadanie w drganie, poszarpywanie w czasie jazdy przy 1500-1600 obrotów. Żeby utrudnić, to raz tak się dzieje, a raz nie. Choc coraz częściej. Nic mi po gwarancji jak nie wiem co to jest?
        Mat
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Mat, auto na gwarancji. Ma śmigać bez zastrzeżeń. Dzida do serwisu, nakieruj ich na twoje spostrzeżenia i niech działają. Ty nie musisz wiedzieć co się dzieje, oni są od tego.
          1500 obr na 5ce to trochę niska prędkość silnika, a właśnie takie dobijają sprzęgło.
          Wal do ASO. :jump: :jump:
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • loru
            • 4286
            Mat, a jakie paliwko tankujesz ? być może to wina jakiegoś trefnego paliwka.
            Zamieszczone przez robekcool
            taa.... to nie koniecznie dobry pomysł oni tam się nie bardzo znają raczej zasugerował bym poszukanie sprawdzonego warsztatu i pojechać na diagnozę a dopiero do ASO jak już będziesz wiedział co i jak i im paluchem pokazać co mają naprawić.
            • robekcool
              • 2041
              Czy się znają, czy nie, usterka ma zniknąć. Po gwarancji to inna sprawa.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • loru
                • 4286
                nie obraź się ale to pobożne życzenie.
                • Mat
                  • 12
                  Paliwko tankuję na Shellu, więc mam nadzieję, że to nic z ON, chociaż kto ich tam wie.
                  Zastanawiam się czy jazdą na takich obrotach, sam nie dobiłem sprzęgła lub dwumasy. Choć podkreślam, przyspieszałem tylko po redukcji.
                  Miał byc modny tzw, eco driving, a kurczę, układ napędowy mógł przy okazji dostać
                  Zanim pojadę do ASO chciałem przygotowac się do rozmowy, więc dzięki Wam za rady!
                  Mat
                  • robekcool
                    • 2041
                    LORU, gdzie serwisujesz jeśli mogę wiedzieć. Coś musi być powodem Twojego "zadowolenia" z aso. Mam rację???
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
                    • Mat
                      • 12
                      ASO Bieranowski Bydgoszcz
                      Mat
                      • loru
                        • 4286
                        W twojej miejscowości (wnioskuje po podpisie że tam mieszkasz) a w zasadzie tuż przed rondem, była to krótka znajomość, obecnie DGW.
                        • chimek11
                          • 482
                          szwagier miał takie same objawy w audi a4 1.9 ATD.
                          tez myślasłem że może dwumasa ale problem sam sie rozwiązał, przyczyną były 3 pompowtrysk. wymienił komplet i problem z głowy.
                          • Mat
                            • 12
                            A czy np. jesli to uszkodzony pompowtrysk, to powinno wzrosnąć zużycie paliwa?
                            Mat
                            • robekcool
                              • 2041
                              Mat, tak, o tyle ile przeleje się do oliwy.
                              www.k-mot.pl
                              Autoholowanie.
                              Robert Kulma
                              • Ziomal
                                • 5841
                                Mat, mam taki sam objaw gdy przyspieszam np na 4 przy 1800 obr to szarpie mi budą tak do 2100 ale tylko wtedy gdy gwałtownie wcisnę pedał. U mnie przebieg jest większy bo 180 tys i ciągle nie mogę dojśc co to jest , są przypuszczenia że to albo dwumasa albo przeguby wewnętrzne...
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • tomil
                                  • 1179
                                  Czyli jakieś 60 km/h. Troszkę nisko jak na V.
                                  Ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz- trudności w wysterowaniu sprężarki- znaczy może nierówno dmuchać (choć przy tej prędkości obrotowej raczej trudno mówić o dmuchaniu).
                                  • locaj85
                                    • 482
                                    ODPUSC SOBIE BIERANOWSKIEGO!!
                                    to na razie najwieksi oszusci na jkaich udalo mis ie trafic, moja firme wycili na ok 4000 zł
                                    z racji ze czas ktory musialbym poswiecic na walke z nimi jest cenniejszy niz to co ukradli, walka odpuszczona
                                    w poscie polecane warsztaty aso opisalem sytuacje..., z reszta nie tlyko ja mialem z nimi przygody....
                                    • Mat
                                      • 12
                                      Myślę, że powalczę jeszcze w ASO, tym czy innym. No a przede wszystkim popracuję nad zmianą techniki jazdy.
                                      W każdym razie dam znac czego dowiem się w serwisie.
                                      [ Dodano: Pon 01 Lut, 10 19:57 ]
                                      Ziomal, z tego co napisałeś, co dzieje się u Ciebie, to kto wie czy to nie półosie, przeguby wewnętrzne. One dają znac własnie przy gwałtownym przyspieszaniu. Mogą tez stukac przy ruszaniu.
                                      Mat
                                      • progressowy
                                        • 453
                                        Podłacze sie pod temat i zapytam odnośnie korekcji wtrysku. Po podpieciu do diagnozy korekcje mieściły sie w [-0,40;0,40]. Czy po wartosciach korekcji wtrysku mozna okreslic stan pompowtrysków o których była mowa w tym temacie?
                                        Już odebrane A3 TFSI limuzyna
