[O1] Próba dynamiczna zrobiona !!!!!!
  • octavia1982
    • 11
    oj, raczej nie w tym przedziale cenowym. Wiem bo się orintowałem (no może bym jakiegoś znalazł, ale bez isofixa). Sprawdziłem na foteliki.info i ten z linku (Cybex) wypadł bardzo dobrze. Jeszcze tylko trzeba małego przekonać do zmiany siedziska
  • pemo23
    • 78
    Witam dzięki radom otrzymanym od kolegów z klubu udało mi się wczoraj zrobić z pomocą klubowicza z kącika FABI, logi dynamiczne grupy 003 i 011.Wykonałem po trzy przejazdy z każdej grupy, drogą szybkiego ruchu i w trakcie pierwszych czterech przejazdów odcinało mi turbinę przy ok. 3000 obr/min. i 4000 obr/min . i pojawiał się błąd 17958(chyba zapieczone kierowniczki) . Przy następnych dwóch przejazdach ku mojemu zdziwieniu auto odżyło i przestało odcinać turbinę, nie pokazując żadnych błędów.Oczywiście wcześniej wyczyściłem N75 i popsikałem WD 40 dzwigienki turbiny. Więc taka próba pomogła mi w problemie błędu 17958.Mam prośbę jak ktoś może to proszę o pomoc w odczytaniu tych logów.
    Skoda Octavia 1.9 TDI
    • mroko
      • 659
      Ewidentnie turbinka przeładowuje szczególnie od 2400 do 2800 obr/min. Dodatkowo objaw który opisujesz że po katowaniu auto przestało łapać notlauf wskazuje na zapieczone łopatki.
      Przepływka też tak jakby lekko nie domagała ale ją bym na razie zostawił i usunął przyczynę przeładowania i wtedy zrobił jeszcze raz logi.
      • pemo23
        • 78
        Tak dzięki tylko co może być przyczyną przeładowania ??
        • Damianjg
          • 621
          Zapieczone kierownice turbo
          • mroko
            • 659
            Chodziło mi nie o "łopatki" tylko o zapieczone "kierownice" ops:
            • pemo23
              • 78
              Czy chodzi o takie kierownice?
                • 11348
                dokładnie tak
                to jest strona "gorąca" turbiny, w którą uderzają spaliny
                i tymi skrzydełkami/łopatkami/kierowniczami ustawiasz kąt natarcia = szybkośc obrotów turbiny
                większa szybkośc obrotów turbiny = większe ciśnienie doładowania
                ruch tych skrzydełek reguluje mieszek sterowany układem podciśnienia poprzez N75
                no :P
                jaka wyszyszczona ta turbina
                • Ziomal
                  • 5841
                  pemo23, tak , najlepiej oddac do serwisu który robi regenerację, wypiaskują i będzie jak nowa , ja tym razem tak zrobiłem
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • Zoltar
                    • 722
                    Przeczyść jeszcze przepływomierz, ogranicza moc na wysokich obrotach
                    www.soft-car.pl
                    www.chiptuning-gdansk.pl
                    - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                    - Wyłączanie DPF
                    - Hamownia Obciążeniowa
                    • livid
                      • 64
                      jak wyczyscic przeplywomierz?
                      zlapalo mnie ostatnie tez przeladowanie ktorego od wakacji nie mialem widocznie zima i zmiana stylu jazdy miala duzy wplyw zastanawiam sie czy nie oddac turbo do przeczyszczenie
                      • pemo23
                        • 78
                        Rozumiem że nie minie mnie wyczyszczenie turbiny , a wie ktoś jakie to koszty ????
                        • livid
                          • 64
                          zawsze mozesz sprobowac rozruszach kierowniczki ja tak zrobilem i mo pomoglo pozniej lejesz do pelna i jedziesz na autostrade i krecisz autko na kazdym biegu do 4500 obrotow zeby wszystko dobrze popracowalo.
                          niestety okres zimowy sprawil ze problem powrocil i sam zaczolem sie zastanawiac nad czyszczeniem turbo
