Turbina efekt sowy,oraz jadacej karetki.
  • Lufex
    • 101
    Może mylisz ABS z ASR bo jak niby ABS miałby sie odpalac w momencie ruszania.
  • hubi2000
    • 601
    Witam zakupilem o2 2.0 TDI
    podczac wchodzenia na obroty autko wydaje odglosy sowy i jadacej karetki,spedzielm 2 dni na roznych forach i kilka osob wymienialo turbo,bo mieli na gwarancji i po tygodniu mieli to samo
    wiec na 100% to nie jest efekt padajaca turbina...
    moze ktos z was juz rozgryzł ten problem,bo jest to troche denerwujace...
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
      kolego, ten typ tak ma szczegolnie w zimne dni, jedyny patent to głosniej radio i obserwować czy przypadkiem sie nie pogarsza, sprawdzaj stan oleju i ewentualne wycieki, jak padnie całkiem to tylko wsadzac turbinkę ze 170 jest mocniejsza niz fabryczne w o2 bkd
      oby do wiosny :diabelski_usmiech
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        u mnie o dziwo "straszyło" od nowości, trwało jakieś 2/3 miechy i się uspokoiło...
        • hubi2000
          • 601
          Juz myslalem ze bede mial koszty,bylem nawet na hamowni w dniu zakupu autka
          ale czy to sa odglosy z turbiny ?
          moze jakies cisnienie sie robi i tak wyje...
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez hubi2000
            tak
            saport techniczny baj DGW
            • Gość
              hubi2000,
              kumpel miał tak w Golfie 5 .. zdiagnozowali to podczas robienia moda w Diagtroniku w Jankach i kazali przyjechać jak wymieni turbo... Auto miało 30 000 i serwis wymienił na gwarancji.
              • ufo
                • 1475
                nie zaszkodzi wrzucać do świnki drobniaków :wink:
                na 100%
                  nic sie nie przejmuj tylko grzej w rurę :diabelski_usmiech
                  • hubi2000
                    • 601
                    Zamieszczone przez S-E-B-E-B
                    hubi2000,
                    i co to byla wina turbiny ?
                    [ Dodano: Czw 04 Lut, 10 17:10 ]
                    hubi2000,
                    czytalem na forum ze ktos wymienial turbine zaplacil 2100zl i po tygodniu bylo to samo !!
                    • abstinent
                      Ja mam od dwóch dni OII 1.9 113 nalatane i to samo słyszę, ale nawet mi się to podoba :wink: najwięcej słychać w przedziale 1500 do ok 2000 obr, nie przejmuje się tym, silnik i osprzęt suchutki,błędów nie ma, olej jak póki co w normie,ciągnie jak opętana, nic tylko paliwo i jeździć z uśmiechem na gębie
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez abstinent
                        do czasu
                        • AdamB
                          • 8048
                          Zamieszczone przez szkoda
                          do czasu
                          Mam to chyba od nowości każdej zimy i tylko zimy. Efekt ten występuje tylko u mnie na zimnym silniku i po ruszeniu przez jakieś 300-500metrów przejechanych (Jeżeli odpalę auto i pochodzi jakieś 2 min. to tego hałasu już nie ma). Później błoga cisza. Ten sam hałas słyszałem w samochodach Ceed 1.6CRDI i I30 też 1.6CRDI. o grupie VAg nie wspomnę.
                          Dokładnie u mnie jest jak na tych filmikach.
                          http://chomikuj.pl/bodo4/filmik1.mov
                          http://chomikuj.pl/bodo4/filmik2.mov
                          Tutaj jest nagrany Passat B6 1.9TDI 105KM nie 2.0TDI.
                          • szkoda
                            • 22543
                            Zamieszczone przez AdamB
                            więc to nie to, bo w BKD jak wyje to już na całego i na zimnym i na ciepłym, zimą, wiosną, latem i jesienią również
                            ale taki jego urok, inna sprawa, że jednak NIE KAŻDY w BKD tak ma.
                            • abstinent
                              do czasu
                              W moim inaczej słychać,i nie aż tak głośno, jutro spróbuje coś nagrać
                              • szkoda
                                • 22543
                                eeeee, na tych filmikach to jest jeszcze słabizna
                                  Potem robi sie podmianke do bloku 1.9 wklada ARL-a a to bloku 2.0 turbo z BMN-a :diabelski_usmiech
                                  • jefry
                                    • 411
                                    u mnie świszcze nie zaobserwowałem niczego innego na jesieni jak kupiłem tego nie było.... ale znając zycie jest to możliwe i normalny objaw
                                    [ Dodano: Czw 04 Lut, 10 19:10 ]
                                    Poco sie roztkliwiać odrazu GARETHA na 0,75 bara :twisted:
                                    Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      Zamieszczone przez jefry
                                      normalny objaw to to na pewno nie jest, ale reguły nie ma, jedni jeżdżą z tym i 100kkm a innym za chwilę pada sprężarka.
                                      ale jak wspomniał Maicroft, nasze Skody są na tyle fajne, że właściwie każdy taki pad to doskonały pretekst do jakiejś modyfikacji
                                      • jefry
                                        • 411
                                        Nie twierdze że norma ale świczy mi jak ale na zimnym silniku na ciepłym ładne doładowanie i słychać przy mocnym "katowaniu" jak leci blow. Co do modyfikacji jestem ZA w ramach rozsądku
                                        • slawko007
                                          • 65
                                          hubi2000, Jeśli to turbo to będziesz słyszeć syrenę bez względu na temperaturę silnika co niekoniecznie bedzie oznaczać że za chwilę padnie. Ja spokojnie zrobiłem jeszcze 30 kkm i z tego co wiem jeszcze działa. Możesz obejrzeć ją od sposu jak mocno się poci, chociaż to norma tak jak i ślady oleju w intercoolerze. Pamietać o utrzymywaniu oleju w górnym przedziale i chłodzeniu a może jeszcze pojezdzić. Ten typ poporstu tak ma.
                                          slawko007
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            tutaj macie takie lepiej słyszalne gwizdanie, akurat w ASV:
                                            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yX_Vt9fW_oA&feature=response_watch[/youtube]
                                            • daroel
                                              Witam, ja też miałem takie gwizdanie w O2 w przedziale ok 1200-1700 obr/min pojawiło się po przejechaniu 75 tyś km, pojechałem szybko do ASO i wymienili na gwarancji turbine-gwizdanie ustało. Niestety w ostatnich dniach przejechane 132 tyś km pojawło sie identyczne ponownie, tylko gwarancja juz sie skonczyla, chyba narazie nie bede nic z tym robił
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                daroel, ja mam puchacza od nowości, teraz niecałe 100000 i nadal to samo
                                                nic z tym nie robie- oprócz jednego notlaufa którego auto zalapalo po 6-tygodniowym staniu nic się z turbinka nie dzieje
                                                • AdamB
                                                  • 8048
                                                  U mnie też nie, aż tak głośno, ale podobny hałas. Teraz jak jest ciepło to hałas zanikł.
                                                  Nagranie masz?
