[O1] Problem z notlauf
  • Skirol
    • 13
    Zamieszczone przez pstrykacz
    Wtyczkę montuje się superowo, ale gorzej z dokręceniem palnika nakrętką kontrującą :evil:
    No o tą czarną nakrętke mi chodziło przy montowaniu żarnika, może źle się wcześniej wyraziłem, to ona ma za zadanie trzymać palnik w jednym miejscu.
  • -shadow-
    • 93
    Problem dotyczy silnika ASV. Sterownik rejestruje błąd:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    Co ciekawe notlauf występuje tylko na zimnym silniku. Po rozgrzaniu mogę kręcić do ponad 4000 tys obr/min i notlaufa nie złapie, a na zimnym wystarczy 2500 i zonk. Czy ma ktoś pomysł czym to może być spowodowane?
    • wojciech_
      • 164
      -shadow-, jak wpiszesz notlauf w szukajke to bedziesz mial lekture prawie na caly wieczor . Dziwna sprawa jest fakt, ze po rozgrzaniu silnika nie wpada w tryb awaryjny. Hmm na pewno testowales "na cieplo" na 4 i 5 biegu wkrecajac do ponad 4 tys??
      • casuss
        • 27
        Mam ten sam silnik i pewnego dnia w ostatnie wakacje złapałem notlauf'a. Od tamtej pory co kilka dni naciskam specjalnie wyprofilowanym drewienkiem na ramie siłownika gruszki turbiny około 80 razy. Dlatego drewienkiem ponieważ palcem ciężko idzie przez sprężynę która dość mocno odbija. Ostatnio jak był mróz chciałem zrobić stały zabieg i zonk.... wajcha tak ciężko chodziła że szkoda gadać. Już czytałem jak by tu ściągnąć turbo i go wyczyścić... Jednak następnego dnia po powrocie z pracy jak silnik był ciepły wajcha chodziła lekko(tak jak zazwyczaj do tej pory). Domniemam że jest to spowodowane gwałtownym zgęstnieniem i zwiększeniem lepkości nagaru na łopatkach sterujących w turbinie przez niską temperaturę. Osobiście zalecam 100km autostrady przy 140km/h i męczenie gruchy, oczywiście tej od turbiny 8) . Dodam że w drodze do pracy preferuje PSJ, bo nie będę jeździł 60km/h po równej drodze na trójce albo bardziej hardcorowo dwójce, wtedy wyświetlane spalanie mnie stresuje
        • JanuszSz
          • 2835
          Re: Problem z notlauf
          Zamieszczone przez -shadow-
          Jak najbardziej prawidłowo
          Włącza się układ samoobrony silnika.
          • -shadow-
            • 93
            Tak wiem że na forum jest mnóstwo tematów na temat notlaufa ale żaden nic nie mówi o tym że po rozgrzaniu jest OK. Jeśli chodzi o testy na 5 przy 4000 tys to nie wiem ile będzie na blacie ale na 4 przy ok 4000 tys jest ok 160 jak dobrze pamiętam A jak wyłączyć ten układ samoobrony silnika.
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Wyeliminować przyczynę trzeba. Miałem ostatnio w superbie taki przypadek, czyszczenie turbawki pomogło.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • splawik
                • 1292
                U mnie w AVG w A6 jest identycznie. Powyżej 3000rpm wchodzi w tryb awaryjny tylko na zimnym, ciepłym, nie gorącym silniku. Dziś go troche przegoniłem i przy oleju na 90` nie łapie notlauf`a. Przetestowane na każdym biegu do lekko powyżej 4000rpm.
                Po trasie jakieś 2 tygodnie temu nie łapał natlaufa ale po kilku dniach to wraca. Więc pewnie gdzieś syf ostro zalega i ostro tężeje.
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                • karlito1982
                  • 720
                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  Zamieszczone przez robekcool
                  yyy ale jak ją wyczyścic...proszę o dokładny opis dla laika
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Zamieszczone przez karlito1982
                    Lepiej daj to komuś do zrobienia , bo pozniej trzeba wyregulowac sztangę itp chyba ze wiesz co z czym sie je i nie boisz się
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • -shadow-
                      • 93
                      Przy czyszczeniu turbo nie trzeba regulować sztangi. Jeśli kogoś interesuję jak to wygląda to proponuję zapoznać się z tym tematem czyszczenie turbo
                      U mnie jest identycznie więc obawiam się, że trzeba jednak wyczyścić turbo.
                      • splawik
                        • 1292
                        Ziomal, Paweł jak czyścił u ciebie wszystko to do turbo też sie zabrał i okolice kierowniczek też wyczyścił?
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Zamieszczone przez splawik
                          No skoro zapieczone były to chyba musiał , z reszta teraz jakies jaja wyszły jak drugi raz czysciłem, na PW pisz.
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • -shadow-
                            • 93
                            Czy ktoś wie czym może być spowodowany notlauf oprócz:
                            - padniętego N75
                            - padniętego przepływomierza
                            - zatartej geometrii turbiny
                            - uszkodzonej gruszki turbiny
                            - uszkodzonych wężyków podciśnienia
                            - uszkodzonego czujnika ciśnienia doładowania
                            - nieszczelności między turbiną a kolektorem ssącym
                            Może koledzy zróbmy FAQ co trzeba i jak sprawdzić w przypadku występowania notlaufa tak żeby wszystko było w jednym wątku?
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Akumulator podcisnienia moze powodowac notlauf.
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • juri
                                • 349
                                i kolejny asv ma to co wszyscy tylko troszkę mnie to zaskoczyło, rozgrzany tak do połowy między 0 a 90`C, zaczynam wyprzedzać na trójce dochodzi do około 3400 i serce w pietach auto nie idzie, pewnie się tryb awaryjny włączył ostudził moje szarże, zatrzymałem się wyłączyłem silnik, włączyłem poczekałem na parę chwil na wolnych obrotach i w drogę dalej. Znów próbuje gaz do dechy na trójce ciągnie ładnie do 4000 i zmiana biegu ale już było prawie 90`C, chyba będzie do czyszczenia turbina, moja ma 138tys na liczniku
                                Spot Graniczny Małopolska - Podkarpacie, piątek 23.11.2012r. godz. 18.00, Pogórska Wola, Zajazd u Kazika, 521 km DK4 Tarnów - Dębica
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Zamieszczone przez juri
                                  uwierz mi , że czasami przebieg nie ma tu nic do tego, bo jeśli ktoś robi mało km i jest ciągle niedogrzane a auto ma juz kilka lat to nie ma co się dziwic.
                                  PS. Też przy tym przebiegu czyściłem , u mnie było koło 134 tys i teraz 180 i wszystko przez to że mam 3 km do pracy w jedną stronę więc ledwo co wskazówka drgnie.
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • -shadow-
                                    • 93
                                    U mnie dodatkowo czasami na zimnym silniku występuje charakterystyczne szarpnięcie i w tym momencie słychać jakby coś się przymykało i puszczało :shock: ciekawe co to takiego
                                    • DGW
                                      • 2330
                                      Po każdym zdemontowaniu wspornika od mieszka trzeba regulować sztangę a przynajmniej sprawdzić jak się zachowuje doładowanie podczas próby drogowej :!: :!: :!: :idea:
                                      Tak jak napisałeś, robią w pewnym polecanym na forum warszawskim warsztacie a konsekwencje tego miałem ostatnio okazję podziwiać > brak możliwości ograniczenia max. doładowania > kierowniczki do czyszczenia.
                                      Co ciekawe, w nowych turbinach jest konieczność regulacji sztangi po pewnym przebiegu
                                      już był gdzieś opis podobny do tego i tak samo nie dokładny jak ten. Podpowiem tylko że ktoś tam zapomniał wyczyścić jednej, bardzo ważnej części i dlatego w niedługim czasie problem powróci. Do tego jeśli ktoś nie ma o tym pojęcia a tylko podpiera się takimi artykułami to proponuje nie zabierać się w ogóle za tą naprawę bo może okazać się potrzebna nowa turbina lub nawet nowy silnik
                                      Jeśli kierowniczki tylko zacinają się w pewnym miejscu to nieraz jest tak że ostre przedmuchanie pomaga w tym aby kolejne przyspieszanie nie zakończyło się notlaufem.
                                      Nie jest to jednak wyeliminowanie problemu, jest to raczej sygnał do tego aby zaplanować czyszczenie kierownic w budżecie domowym bez zbytniego dojeżdżania turbiny
                                      NFPNorth-West
                                      WARSZTAT www.dsize.pl
                                      • crazydriver
                                        • 17
                                        dla użytkowników z okolic wawy mogę polecić kolegę adamm'a z forum vwgolf.pl . u mnie w alh wyczyścił turbo po zacinających się kierownicach i jest bajka generalnie chłopak ma opanowane wiele trików jeśli chodzi o silniki TDI ( nastawniki , turbiny komputery itd)
                                        • pemo23
                                          • 78
                                          Witam mam ten sam problem z błędami i pytanie moje jest typu czy może być za to wszystko odpowiedzialna gruszka turbiny jak jest zardzewiała w środku?
                                          Skoda Octavia 1.9 TDI
                                            • 11350
                                            Zamieszczone przez pemo23
                                            tak - zresztą w jakim wątku już dostałeś odpowiedź kiedyś
                                            • Arek
                                              • 3143
                                              ja jestem po czyszczeniu turbiny i wymianie n75 i dalej to samo...k%#%@ już sam nie wiem co dalej robić....
                                              Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                              -shadow- napisał/a:
                                              Grześ pytanie,czy przy ASZ też trzeba potem ustawiać jakoś specjalnie tą sztangę???? :idea:
                                                • 11350
                                                Zamieszczone przez Arek
                                                też trzeba jak w ASV/AHF :?
                                                • DGW
                                                  • 2330
                                                  W każdej turbinie ze zmienną geometrią i sterowaniem jak w naszych octach
                                                  krzynol, coś Ty z auta zrobił, granat jakiś czy mina przeciwczołgowa :wink: :?: (teraz dopiero zobaczyłem Twój avatar)
                                                  NFPNorth-West
