[O1] Korek wlewu paliwa
  • Ukosz
    • 3
    Witam!!!
  • Yzerman
    • 3
    Mam pewien problem, a mianowicie wczoraj po tankowaniu jak zwykle zakręcam korek wlewu paliwa i przekręcam kluczyk w korku w celu jego zamknięcia, następnie sprawdzam czy jest zamknięty i okazało się że normalnie się odkręca na zamkniętym zamku. Sprawdzałem i przekręcałem jeszcze parę razy i nadal to samo. Przed tankowaniem korek otworzył się bez najmniejszego problemu jak zwykle, bez jakiegoś oporu, również nie było słychać żadnych trzasków. Czy jest jakaś możliwość naprawy zamka, czy zostaje tylko wymiana bębenka z nowym kluczykiem ?
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez Yzerman
      raczej korka z nowym kluczykiem...miałem taki przypadek w cordobie, wysypał się zamek, nic nie zrobisz, to wszystko jest sprasowane, chyba, że masz jakiś inny korek, że uda ci się wyciągnąć cylinder.
        To w OI korki mialy kluczyk ???
        Jak jest CZ to on blokuje przeciez ta klapke i to by bylo na tyle :roll:
        • JanuszSz
          • 2835
          LX/Classic mają wlew paliwa zamykany na kluczyk.A CZ,to jak sobie właściciel dołoży. :P
            modele do tego roku nie miały...nawet TUR w podstawowej wersji miał wlew paliwa otwierany od środka za naciśnięciem przycisku na konsoli.....ale Skoda od końcówki roku 2009 aż do chwili obecnej wprowadziła rewelacyjne :lol: korki wlewu paliwa zamykane na kluczyk :evil: .......dla mnie to żenujące ops: ja mam O1 Tur z 2008r kupiony w salonie w styczniu 2009 i mam na szczęście wlew paliwa otwierany na konsoli centralnej przyciskiem :szeroki_usmiech
            • Yzerman
              • 3
              Czyli panowie nic nie zrobię? Muszę wymienić wkładkę zamka z kluczykiem?
              • soszek81
                • 1245
                Też jestem zaskoczony że tam może byc kluczyk - O1 Ambiente z 2002 - CZ - jeszcze się nie przyzwyczaiłem że do korka nie mogę się dostać bez przycisku na konsoli i muszę nurkować do auta
                W temacie Yzerman - może wystarczy przeczyścić korek i przesmarować? W Peugeocie 405 rodziców też się zaczął blokować, czyszczenie, suszenie i WD40 zdziałały niemożliwe.
                Była O1 kombi ALH++ 150/340
                • Bonus
                  • 258
                  Dołączam sie do problemu. korek nie blokuje się zamkiem. powinien krecic się luzem gdy jest zamkniety. Juz rozebrałem nic nie jest zaprasowane. Wyciagamy uszczelkę, Zaczepki 4 są przy rozecie w środku, wyjmujemy rozetę wewnetrzną, benbenek razem z mechanizmem, otwieramy zamek lub nie i wysówamy zawleczkę. Dam jakieś zdjecia. W środku jest zaczep ktory chowa się gdy zamkniety bembenek. Element się złamał zamek nie chowa blokady. IMG_20260101_121904_HDR.jpg
                  Ostatnio edytowany przez Bonus; 351.
